Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 30.12.2009, 10:26
#161
Regby
р. Татарстан
CAD-Engineer, а почему кольца поперечного армирования в сваях с перменным шагом?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 11:21
#162
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
это абстрактный пример по возможностям автоматического армирования, никак не связанный с конкретными НДС...
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 11:24
#163
DaymonSher
Привет всем!
Возник очень насущный вопрос. Какие операторы используются при составлении формул?
Например sqrt(x) будет выдавать корень.
А если мне к примеру нужно число округлить? Вобщем где найти инфу?
Справка молчит.
_____________
ЗЫ Вот что я нашел: http://www.sloarch.com/2009/10/revit...ormula-basics/
DaymonSher вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 11:31
#164
CAD-Engineer
г. Климовск
Привет всем!
Справка молчит.
на русском:
Информация по семействам.pdf
Непрочитано 30.12.2009, 12:07
#165
DaymonSher
да, именно это я и нашел, только на буржуйском сайте.
Кстати с округлением я разобрался, в параметрах "тип данных" выбираем "целое".
Но мне нужно именно округление вниз ))
Например в экселе - round_down, round_up
Непрочитано 30.12.2009, 13:37
#166
CAD-Engineer
г. Климовск
Уточните, какое округление необходимо
В Ревите при использовании округления к целому используется округление до ближайшего целого.
вобще есть еще варианты:
до меньшего по модулю: 3.7=>3; -3.7=> -3,
или просто до меньшего: 3.7=>3; -3.7=> -4
Можно так сделать (до меньшего):
Непрочитано 30.12.2009, 14:20
#167
DaymonSher
))) Спасибо! Действительно хороший способ - округлить до меньшего, отняв 0,5, а затем округлить.
_________
ЗЫ Есть идея - создать элемент семейства: армированная стена.
Интересно, на сколько это осуществимо?
Непрочитано 30.12.2009, 14:32
#168
CAD-Engineer
г. Климовск
есть инструмент автоматического армирования стен, доступен через расширения(extensions)
Непрочитано 30.12.2009, 14:44
#169
DaymonSher
Хм... Интересно, посмотрю.
Только на данном этапе, RST еще на столько слабо адаптирован к нашим нормам. (нет даже элементарных спецификаций, фактический диаметр арматуры не учтен и пр...)
Не говоря уже об учете сейсмики в армировании. Поэтому надеяться на автоматическое армирование я бы не стал.
Непрочитано 30.12.2009, 14:56
#170
CAD-Engineer
г. Климовск
не надо надеяться, нужно армировать как положено
автоматическое армирование можно доработать вручную, кстати при авто.армировании учитывается геометрия, проемы и их усиление..
что имеется в виду под учетом сейсмики в армировании?
формы для спецификаций можно сделать один раз самому (я так и делал), это намного быстрее чем ждать пока они появятся
PS: можно и семейство попробовать сделать...
примеры рд см.выше
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 30.12.2009 в 15:08.
Непрочитано 30.12.2009, 15:48
#171
DaymonSher
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
Например, усиление пересечений стен, перемычечной зоны.
(см. Рекомендации по расчету и конструированию монолитных и панельных стен жилых зданий для сейсмических районов.)
Непрочитано 09.01.2010, 23:39
#172
CAD-Engineer
г. Климовск
с рек-ми знаком, для удобства можно воспользоваться след. инструментами:
http://www.extensions4revit.com/n/e4r/849/65
http://www.extensions4revit.com/n/e4r/849/58
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 09.01.2010 в 23:47.
Непрочитано 11.01.2010, 15:08
#173
CAD-Engineer
г. Климовск
если интересно, примеры работы в Revit Structure:
http://picasaweb.google.com/revit3d/...ctureSlideshow#
Непрочитано 11.01.2010, 21:59
#174
DaymonSher
Очень интересно. Особенно армирование на синем фоне. Что-то я такой фичи в РСТ не видел. Это какой-то рендер.
PS. Только что закончил делать шпунтовую подпорную стенку из буроинъекционных свай. (в обычном 2д Акаде). И возник вопрос, насколько реально сделать спиралевидную арматуру в сваях?
И какие для этого нужны инструменты?
______________
PSPS: Поставил расширение экстеншен, но никак не могу найти, как его запустить??? Ни ярлыка, ни самой программы через Пуск... не нахожу.
Непрочитано 11.01.2010, 22:14
#175
CAD-Engineer
г. Климовск
стержни можно легко отобразить твердотельными в рабочем окне.
а на картинке для реалистичной текстуры использован стандартный рендер ревит: кстати очень классный рендер - менталрэй, в стракче тоже есть(внизу маленькая кнопочка "Тонирование"). Причем после рендера сразу можно откорректировать экспозицию, баланс белого, то есть есть тн сырой формат изображения, для более качественной настройки.
Замоделить то можно, но пока мне приходится "поколдовать" в ревите для этого (для прямоугольного сечения свай более просто), как найду удобный способ или инструмент, маякну.
Да вроде они всегда доступны через диспетчер расширений, на самой правой вкладке "Надстройки"
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 11.01.2010 в 22:20.
Непрочитано 11.01.2010, 22:54
#176
Regby
р. Татарстан
имеется ввиду спираль, но прямоугольная (кадратная) в плане?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 09:24
#177
CAD-Engineer
г. Климовск
да, так
PS: ролик по поиску коллизий в армировании http://www.youtube.com/user/autodesk...16/4Fs2yvPPlh0
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 12.01.2010 в 15:26.
Непрочитано 13.01.2010, 09:00
#178
DaymonSher
Со спецификациями я разобрался. Вот только не могу придумать как осуществить ведомость элементов, с изменяемыми параметрами (размерами). У кого какие мысли есть?
_____________
И еще один пунктик: На некоторых разрезах требуется проставить отметки - копирую с "основной" отметки, в итоге эта отметка появляется на всех разрезах, и требуется некоторое время чтобы скрыть ее. Если разрезов 3-5 шт, это терпимо. А если десятки?
Другой выход - ставим отметку инструментом "Отметка точки", но она не соответствует стилю "основных" отметок.
Может кто подскажет как с этим бороться?
Последний раз редактировалось DaymonSher, 13.01.2010 в 11:40.
Непрочитано 13.01.2010, 10:23
#179
Regby
р. Татарстан
CAD-Engineer, а зачем нужно отслеживать коллизии при армировании? На стройке на догадаются подвинуть арматуру?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 11:57
#180
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
посмотри урок у borisoff по твоему вопросу, а также другие уроки (узнаешь много интересного) http://borissofff.blogspot.com/
правда сейчаз не могу скинуть точную ссылку урока, т.к.на работе админы запрет поставили
avrubtsov вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
