Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 18.03.2008, 16:52
#161
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
Сообщение от LexD Посмотреть сообщение
Выкладываю 3 чертежа, выполненных в tekla. Чертежи КМ, проект КМ был выполнен за 3 дня. Модель делалась 1 неделю и то большая часть времени было потрачено на согласование с заказчиком, один раз за эту неделю пришлось переделывать, так что производительность можете оценить, причем чертежи КМД делались уже параллельно чертежам КМ (одностадийное проектирование )
Какой у вас стаж работы в этой системе?
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 17:10
#162
LexD
Сообщение от Алексей Худяков Посмотреть сообщение
Пол года. Дело не в том, сколько я работаю, дело в том, что за это время было потрачено очень много личного времени и ночей чтобы изучить документацию и разобраться с используемыми файлами инастройками, тем более, что не только я один над ней сидел. А насчет времени работы в комплексе - так я знаю людей, которые чертят в автокаде уже 7 лет, но не используют и 1/10 его возможностей для ускорения работы и не изучают его постоянно, им хватает того, что они знают.
LexD вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 17:44
#163
Алексей Худяков
Мои соболезнования по поводу времени (за ночи, я понимаю никто не доплачивал), но мои поздравления лично вам за целеустремленность .
Этим, первично, и отличаются наши пользователи...
Непрочитано 19.03.2008, 10:11
#164
Сергей Грабин
Отправить сообщение для Сергей Грабин с помощью Skype™
Сергей, очень приятно...
Беспокойство?...хе-хе... Вы себе льстите... Будем надеяться, с вашей помощью работать будет еще интереснее...
Разумеется
Сергей Грабин вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 10:18
#165
Сергей Грабин
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Вы немоглибы подробней описать чем будет отличаться русская локализация от стандартной.
В первую очередь меня интересует добаление узлов которые соответствуют "совецким" сериям
В настоящее время проведена достаточно подробная локализация, включая оформление чертежей по требованиям КМ и КМД. Также включен каталог профилей, соответствующий ГОСТ.
По поводу узлов. Мне в этой части хотелось бы узнать Ваше мнение, какие узлы необходимы в первую очередь. Если у Вас есть образцы, альбомы и т.п. - будем Вам очень признательны.
Непрочитано 19.03.2008, 11:54
#166
alex_AW
КЖ
С-Пб
Сообщение от Сергей Грабин Посмотреть сообщение
какие узлы необходимы в первую очередь. ...
Серия 2.440-2. Выпуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы. ( http://dwg.ru/dnl/1752 , http://dwg.ru/dnl/1519 )
alex_AW вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 20:05
#167
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
По поводу узлов.
Присоединяюсь к alex_AW.
Выкладываю перечень альбомов (в цифровом виде нет, большенство можно найте в разделе download), хотелось бы имет узлы из этих альбомов (исключая те которые уже присутствуют в текле)
А на счет "в первую очередь" это исправление ошибок, добавление новых функций, и улучшение работы со сваркой
Тип файла: doc join_list.doc (42.0 Кб, 661 просмотров)
sfera04 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 10:04
#168
LexD
Кто-нибудь писал макросы под Теклу?
Хотелось бы посмотреть пример макроса для чертежного модуля.
На версию 13.1 переписали модуль Tekla.Structures.Drawing.dll. В справке есть help по этому модулю, но примеров нет. Вернее там есть один или два примера, но они мало применимы. Желательно посмотреть работу с выбором и черчением примитивов.
LexD вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:50
#169
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Начертить чего либо не проблема, сложнее указать точки для черчения.
[Выделить все]
using System;
using Tekla.Structures;
using Tekla.Structures.Drawing;
using Tekla.Structures.Drawing.UI;
namespace testRECT
    class Program
        static void Main(string[] args)
            DrawingHandler D = new DrawingHandler();
            Drawing CurrentDrawing = D.GetActiveDrawing();
            if (D.GetConnectionStatus() && CurrentDrawing != null)
                DrawingObjectSelector selector = new DrawingObjectSelector(CurrentDrawing);
                DrawingObjectEnumerator drwEnum = selector.GetSelected();
                while (drwEnum.MoveNext())
                    Tekla.Structures.Drawing.Line line = drwEnum.Current as Tekla.Structures.Drawing.Line;
                    if (line != null)
                        Point P1 = new Point(line.StartPoint);
                        Point P2 = new Point(line.EndPoint);
                        double r = Math.Sqrt((P1.X - P2.X) * (P1.X - P2.X) + (P1.Y - P2.Y) * (P1.Y - P2.Y)) * 0.5;
                        P1.X = 0.5 * (P1.X + P2.X);
                        P1.Y = 0.5 * (P1.Y + P2.Y);
                        Tekla.Structures.Drawing.Circle circle = new Circle(null, P1, r);
                        circle.Insert();
                CurrentDrawing.CommitChanges();
sfera04 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 15:33
#170
Wonder
lv
Нужна помощь!
При создании чертежей Текла пропускает некоторые детали. Например, я создаю опорную пластину для колонны. В меню Drawing - Wizard выбираю создать однодетальные чертежи, но для пластины чертеж не появляется. У меня эта проблема возникает со многими узлами.
Wonder вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 17:38
#171
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
ммм , так со слов тяжело понять. Пробывал выделить деталь и по правой кнопки мыши выбрать "чертеж отдельной детали"?
sfera04 вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 10:47
#172
LexD
Я Drawing - Wizard не использую, т.к. он использует фильтры (по моему по имени) и если наименование опорной пластины не совпадает с наименованием в фильтре - данная деталь не будет вычерчена. Лучше всего (если делается КМД) делать сборочный чертеж, а на нем можно любую деталь вывести в отдельное видовое окно или делать как советует уважаемый sfera04. Вообще вариантов вывода масса, пробуй и все получится.
Кстати, помниться был топик с вопросом "а делает ли Tekla развертки труб?" - сейчас могу с уверенностью сказать, что делает и именно из профиля трубы, а не из листа. Необходимо сделать чертеж детали (трубы) и в свойстве отображения детали указать "Форма получаемая в цеху" и будет Вам счастье
Последний раз редактировалось LexD, 29.03.2008 в 10:58.
LexD вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 10:48
#173
Wonder
lv
Как бы объяснить по-другому...
У деталей, созданных с помощью узлов (с зеленым конусом), в меню на правой кнопке мышки у меня не появляется создание чертежей.
Через Drawing - Wizard тоже не выходит.
Вот я и хочу узнать, как мне получить чертёж детали?
У нас требование, одна деталь - один чертеж.
Wonder вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 12:01
#174
Yucca
Харьков
Так Вы выбрали не пластину, а компонент.
Чтобы создать чертеж пластины выберите саму пластину
Yucca вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 12:08
#175
Wonder
lv
Сообщение от Yucca Посмотреть сообщение
А-а! Нашел! Спасибо огромное!
Последний раз редактировалось Wonder, 29.03.2008 в 12:23.
Wonder вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 12:20
#176
Yucca
Харьков
Переключите фильтр выбора объектов с select component на select objects in component
Yucca вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 14:30
#177
Wonder
lv
Ещё один вопрос, подскажите, пожалуйста.
Как можно перенести свои настройки - форматки, правила простановки размеров и т.д. - из одного проекта в другой?
Я пробовал Setup - Save defaults, но каждый раз приходиться всё вводить заново
Wonder вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 16:11
#178
LexD
Сообщение от Wonder Посмотреть сообщение
Все твои настройки сохраняются в папке "attributes" в модели. Из этой папки копируешь все файлы в ...\environments\europe\system, после перезагрузки программы появятся сохраненные настройки в других моделях.
LexD вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 10:34
1 | #179
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Можно и так, но я делаю по другому :
создаю новую папку, например D:\myFirm, в этой папке создаю под папку attributes и копирую сюда свои настройки. Затем в файле D:\TeklaStructures\13.1\nt\bin\user.ini создаю запись
set XS_FIRM=D:\myFirm\
Почему я так делаю
1 переезд на новую версию осуществляется без дополнительных тело движений
2 я могу создать несколько папок, и в каздой папке хранить настройки под конкретного заказщика
sfera04 вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 17:21
#180
Wonder
lv
Спасибо за ответы
Wonder вне форума
