Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП
Непрочитано 28.05.2009, 17:17
SerStar
В СП52-103-2007 написано,что "в толстых фундаментных плитах" в средней зоне нужно ставить арматуру. Для чего? что такое "толстая" плита?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 29.01.2021, 08:36
#161
wvovanw
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Плитный ростверк на сваях (даже под всю площадь здания) - это не фундаментная плита.
какое интересное мнение)
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 08:37
#162
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
На форуме где-то лежат два запроса в НИОСП и два абсолютна разных ответа.
Было дело... сохранил для себя до не давнего времени всем показывал эти ответы. Сейчас вроде в СП все четко написано...
dallaev вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 08:47
#163
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не позорились бы
Оу! Какое мощное заявление!
Если считаете, что на всех стройках ставят термотрубки, применяют цементы с пониженной экзотермией и т.д., то спешу вас расстроить
Т.е. если стоит сетка в середине толщины плиты, то проблемы с перегревом бетона исчезают?!
Непрочитано 29.01.2021, 08:49
#164
Alkor527
Пермский край
ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины
5.1.81 ростверк, оголовок сваи (pile cap): Конструкция на голове сваи (оголовок) или объединяющая головы нескольких свай (ростверк), передающая нагрузки от сооружения на сваю или группу свай.
5.1.83 фундаментная плита (raft foundation): Фундамент в виде сплошной бетонной плиты, который передает нагрузки на основание от всего сооружения.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 09:08
#165
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. если стоит сетка в середине толщины плиты, то проблемы с перегревом бетона исчезают?!
А пес его знает, что там в толщах происходит - бетон же не прозрачный.
Ну сам придумай причину такого требования.
...ростверк, оголовок сваи (pile cap) ...
.... фундаментная плита (raft foundation)....
Это же не это...где высоконормативное определение "плита на сваях (slab on piles)?
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2021 в 09:14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 09:13
#166
Rane
Я думаю, что не каждый ростверк это изгибаемый элемент. Сверху давит Стена снизу в том же месте давит свая. Толщина наших плитных ростверков обычно 1.2-1.5м. От того, что сваи непосредственно под стеной получают несколько большую осадку, чем соседние... А так этот бутерброд сжато-изгибаемый же получается? Ну по крайней мере работа, такая же как и фундаментной плиты, просто тут сваи, а там реактивный отпор пружинок.
Да с новым пунктом, проще уже ставить сетку и все) Другое дело, что до Изма надо было ставить 2 сетки по середине, а с Изм 1 уже одну) Тоже ребята еще не определились
Rane вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 09:38
#167
Alkor527
Пермский край
Вроде как нет именно такого определения... Или я не прав?
Offtop: Доводилось видеть архивные чертежи "Воткинской ГЭС". Не было там никаких сеток с шагом 0,5 метра в плитах. Или требования к гидросооружениям как то отличаются в этом плане?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 10:01
#168
Извольте уточнить, с хера ли почему Я должен придумывать обоснование решения, которое я считаю нерациональным?!
Это авторы данного пункта СП должны бы были прямым текстом написать, для чего эта арматура там нужна, и как она рассчитывается исходя из усилий посчитанных по формуле №... А формулы нет. Обоснования нет.
Тупо 0,05% от площади бетона влупили... Это шикарное обоснование
Заметь:
Если плита толщиной 950 мм - средняя сетка в ней не нужна
Если плита толщиной 1000 мм - ставь сетку
Чем отличается одна плита от другой, кроме 50 мм толщины?
Да, всё верно. Очень сложно найти плотину ГЭС с элементами толщиной меньше 1 метра. И ещё сложнее найти в тысячах таких сооружений арматуру в середине или с шагом "не более 800мм" как в обновлённом СП63 написано.
Больше скажу. Арочные ж.б. плотины имеют толщину в основании десятки, а иногда и сотни метров (толщина арки СШГЭС в основании ~110м, у гребня ~30м). Есть ли там в теле бетона доп.сетки? - Конечно же нет.
Знаменитая арочная плотина Гувера в США имеет толщину в основании 200 метров. Есть ли там сетки? - Конечно нет. Это был бы лютый треш ставить вдоль и поперёк с шагом 800 мм сетки
И да, в СП41 (ЖБК ГТС) - никаких новшеств про дополнительные арматурные сетки в средней части плит нету ГТСный бетон покрепче ПГСного, и не требует костылей в виде конструктивного нерасчётного армирования
Непрочитано 29.01.2021, 10:08
#169
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..почему Я должен...
Чтобы этот пункт перестал раздражать. Не выполнять его ты не можешь. Так зачем нервничать? Придумал причину и успокоился.
СП у нас - это сплошные кроссворды. Что кстати тренирует мозг и держит тонус повышенным.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 10:13
#170
Ещё как могу! В моём гидротехническом СП нет таких пунктов про дополнительные сетки
Непрочитано 29.01.2021, 10:30
#171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А зачем тогда тебе этот пункт?
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 10:34
#172
Я за справедливость
За всё хорошее, против всего плохого
Непрочитано 29.01.2021, 10:41
#173
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
----- добавлено через 40 сек. -----
Практически исчезает - температура выравнивается/бетон меньше трещит. Почитайте результаты экспериментов, если найдете.
Тут надо понимать, когда я писал про экзотермию, я обозначил, пожалуй основную причину для БОЛЬШИНСТВА (не всех) толстых плит. Функция сетки в центре может быть и иной. Если почитать теорию толстых плит, то есть эффекты, которых в "тонких" плитах нет и средняя сетка частично их снимает.
У меня самого масса вопросов к числам и границам из СП (почему именно столько арматуры надо ставить, почему именно при таких толщинах, почему не учитывается НДС плиты и технология возведения и т.п. Но за неимением гербовой будем писать на туалетной. Такое требование явно лучше предыдущего из СП на монолитные здания.
Итого, утверждать, что требование сформулировано некорректно и утверждать, что сетка в центре плиты не нужна = разные вещи
Ну так поэтому вы так и относитесь к этой сетке в центре плиты - у вас в ГТС бетоны получше, а так почитайте про мембранные силы и силы распора в толстых плитах. Бетон имеет,как известно, разную прочность на сжатие и растяжение, вследствие чего данная сетка может нехило изменить ситуацию. Изгиб также может перейти во внецентренное сжатие
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 11:20
#174
Нихера себе!
Сетка охлаждает бетон?! А куда она девает тепло?
Срочно давай источник, откуда такую информацию добыл.
А то ВНИИГ им. Веденеева не в курсе и рекомендует массивные ж.б. конструкции охлаждать проточной водой через систему труб проложенных в теле бетона.
Плят Шевель Носенович на изучение этого вопроса потратил 20 лет и на эту тему докторскую защитил, а про арматуру тоже не в курсе...
Ссылочку пожалуйста дайте. С интересом почитаю, от какого такого распора в толстой плите убережёт сетка в средней её части.
Про клёвые бетоны - это был сарказм. В гидротехническом строительстве практически не применяют высокопрочных бетонов.
В СП на гидротехнические ЖБК нет бетонов класса выше В40.
Это у вас в ПГСном СП63 аж до В100 придумали.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 29.01.2021 в 11:27.
Непрочитано 29.01.2021, 13:24
1 | 1 #175
SergeyKonstr
Offtop: Аккумулирует.
По моему разумению сетки нужны для процесса остывания бетона.
Тип файла: docx 1-5.docx (1.25 Мб, 62 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 14:12
#176
Аккумулирует.
Это несерьёзно. Теплоёмкости 10 кг арматуры и кубометра бетона - несоизмеримы.
Фрагмент книги, приведённый Вами, описывает суть проблемы массивных ж.б. сооружений. Только правильно ли присутствующие понимают написанное?
Трещать от разницы температур начинают наружные (открытые, хорошо охлаждаемые) грани. И от трещин в них вполне достаточно основного армирования, которое и так канонически расположено у этих граней. Центральная часть, разогретая экзотермической реакцией гидратации цемента, не испытывает растягивающих напряжений, которые приводили бы к образованию трещин в ней.
Непрочитано 29.01.2021, 14:35
#177
SergeyKonstr
Эт я пошутил.
Интереснее далее, когда бетон остывать начинает.
Непрочитано 29.01.2021, 14:43
| 1 #178
Эт я пошутил.
Считаете, что центральную часть может "порвать"?
Непрочитано 29.01.2021, 14:51
| 1 #179
mainevent100
если спросить составителей СП, каким образом средняя сетка помогает от экзотермии, скорее всего, тоже пожмут плечами..
нужно же как-то "актуализировать" старые нормы, вот и высасывают из пальца
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 08:19
#180
SergeyKonstr
На практике не встречал.
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
