Нужна помощь по Advance Steel - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 24.02.2009, 12:55
#161
PSI
Если тебя не затруднит Игорек, поясни для чего нужен этот пункт. В самом АС металле «Поле “Марка КМ” содержит название марки, которое будет отображено в виде метки для соответствующей детали на чертежах КМ.» Что за метка?
Название: Из примера по АСу.JPG
PSI вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 14:12
#162
Игорек_1
Возможно я тебя не допонял, но маркировка на стадии КМ сильно отличается от маркировки на стадии КМД - если в кмд у марки поменялась какая то фасонка или отверстия по другому привязаны а сечение при том и длина отались теже то это будет уже другая марка в КМ все проще там основной показатель - сечение основного элемента поэтому и маркировка упрощенная в КМ ты не найдеш зеркальных марок например. Примерно так. Теперь сообрази для чего они. Если я разрабатываю КМД то это поле просто оставляю пустым.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 18:06
#163
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте. я уже два месяца сижу в адвансе. Расскажите люди добрые, кто нибудь делает в нем км чертежи? или только кмд. я стили еще не очень пощупал, создал один, план. Много времени ушло на модель. В 2д закончил бы уже. сроки завалил все. спасает то, что не к спеху. км в нем нормально получается? убыстряется скорость выполнения? есть те, кто делает км в этой проге. на всех сайтах задаю этот вопрос уже 2 месяца, а в ответ тишина!!( я не сильно буду доставать вопросами.
Подскажите пж, как настроить привязку в адвансе. у меня при нажатии на магнит акад вылетает.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 24.02.2009 в 18:23.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 19:47
#164
str02
питер
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Как уже было замечено, КМ отличается от КМД. И маркировка КМ отличается от маркировки КМД.
К примеру если в КМ все колонны профиля 40К2 будут замаркированы К1, то в КМД они будут иметь номера от 129 до 197. Это зависит от привареных к ним элементов, окраски, болтов... от чего угодно.
то Король. смысл ускорения в чом. Вы сделали модель. детали, отправочные марки и схемы КМД. Потом на чертежах обновляете маркировку на КМовскую. и У вас из ничего возник оформленый КМ.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 23:09
#165
PSI
Подскажите как сделать, что бы на чертежах схем маркировка элементов была отправочными марками, а не номерами отправочных элементов. В архиве пример сетки колонн, при построении схемы колонн использовал "Разрез В8H0 - Разм_по сетке ГлДет ПозМелкВын 1:20 РазрX". Схема колонн нужна КМД.
Тип файла: rar АС.RAR (153.1 Кб, 325 просмотров)
PSI вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 07:11
#166
aka raduntsev-nias
tester
Почему то перестали работать виды в модели адванс. при переносе модели в другой файл все работает. можно это решить другим способом?
Непрочитано 25.02.2009, 12:51
#167
PSI
Свой вопрос снимаю.
Нужно было поставить при нумерации "номер позиции=номер сборки"
Кому интересно прикрепил.
Вопрос более глобальный. Кто как чертит в АСе, если есть некое здание с повторяющимися рамами. Вы...:
а) Вычерчиваете 1 раму и копируете ее, с последующей доработкой узлов где нужно.
б) Вычерчиваете всю раму профилями, делаете типовые узлы и копируете узлы в соответствующие пересечения профилей.
Тип файла: rar АС.RAR (298.5 Кб, 291 просмотров)
PSI вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 14:58
#168
aka raduntsev-nias
tester
Все красиво работало в АС Металле, потом этот "Металл" почему-то надумал, когда просишь его спецификацию, причем любую, на чертеж положить, так вот надумал кричать "НЕПРАВИЛЬНОЕ ИМЯ ПРИМИТИВА" и привет. Ни тебе спецификации ни работающего АС Металла.
Главное, Грайтековские ведомости нормально выходят, то есть их имя примитива устраивает, а в АС металле ни в какую. Элементы модели в себя считывает, а далее - Неправильное имя примитива. Мужики, сталкивался кто с такой заморочкой. Ну в смысле, подскажите, пожалуйста, что делать?
Само заработало. Непонятно почему. То работает, то нет.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 25.02.2009 в 19:19.
Непрочитано 25.02.2009, 20:29
#169
str02
питер
Свой вопрос снимаю.
если в адвансе кликнуть правой мышкой по зеленой панельке, то появится возможность включить панель-Конструирование. Там находятся волшебные адвансовские кнопки копировать, копировать с поворотом, адвансовское зеркало и проч.
Рисуете типой блок со всеми узлами. и адвансовским копированием размножаете.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 21:25
#170
PSI
Спасибо за ответы. Еще несколько вопросов.
1 Как в АС металл добавить новое наименование конструкции в категорию. У меня нет конструкции «балка» с маркировкой Б. А есть только «балка кровли»-Бк, «балка ограждения».
2 Как сделать отдельные планы балок и колонн?
3 По ГОСТ 21.501-93 приложение 11., на схемах элементы показываются не реальными размерами, а толстыми линиями. Есть ли такая настройка отображение элементов, примерно как в закладке представление «схематично», что бы на планах отображались не реальными элементами, а схематично.
PSI вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 00:18
#171
str02
питер
1-непомню. очень редко пользуюсь. Там нужно скопировать или создать свою категорию балка и перетащить туда существующие категории, как то так.
2-Настройте стиль по выбранному, а не вся модель.
3-Для КМа по ГОСТ можно настроить стиль, чтобы конструкции отображались линиями. сам не пробовал, т.к. не требовалось, но кто то тут выкладывал готовый стиль вроде. поищите по темке.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 06:41
#172
aka raduntsev-nias
tester
[IMG]http://img10.**********.us/img10/7113/63956151.png[/IMG]
Непрочитано 26.02.2009, 11:34
#173
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Добрый день! Может кто знает? Не производиться автомаркировка в АС Металле 5.1, выдает ошибку.
kotyar@ вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 19:45
#174
PSI
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Если редко пользуетесь, то как производите маркировку элементов?
PSI вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 19:09
#175
str02
питер
прямо руками )))
автомаркировка штука глючная, и боле менее стабильно работает только с последней версии )
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 12:30
#176
kotyar@
Днепропетровск
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как настроить в стилях черчения автоматическую простановку размеров к оси ребра балки, а не к граням ребра как забито по умолчанию.
kotyar@ вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 16:32
#177
aka raduntsev-nias
tester
Пожалуйста, подскажите. Кто нибудь знает как резать профлист в адванс по ширине, а не по длине? это вообще возможно.
Спасибо) разобрался сам.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 01.03.2009 в 01:42.
Непрочитано 28.02.2009, 16:37
#178
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Jacob с помощью Skype™
to PSI. Все равно что написано в категориях, префиксы можно менять вручную, но тебе это врятли понадобится если автомаркировка заглючит =)
to str02. Что делать если проблема описаная в сообщении №132 не решается? выполнил все твои рекомендации.
to all.Подскажите пожалуйста где нужно изменить стиль размерностей, что бы все генерируемые чертежи были сразу с новым стилем ?
Jacob вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 01:38
#179
str02
питер
Сообщение от Jacob Посмотреть сообщение
скинь модель посмотрим )
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 11:24
#180
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
вот собственно модель... Advance Steel 8.1, АС Металл 5.1
Тип файла: rar этажерка_раб_мод.rar (3.35 Мб, 433 просмотров)
Jacob вне форума
