Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада
Непрочитано 12.08.2009, 06:22
Перед вами арх. план этажа (только скелет). Штриховка означает подвесные потолки. Задача:
Повторить штриховку, показанную красным (с чертовой дюжиной внутри) за наименьшее число кликов. Кликом называется также щелчок ПК и нажатие на любую клавишу. Клики, затраченные на репетиции, а также на настройку штриховки, в зачет не входят. Лиспами и макросами не пользоваться, а только чистым автокадом. При ответе обязательно называйте версию.
ЗЫ: пользователи, не имеющие диплома архитектора, могут участвовать и даже утереть нос дипломированным
DWG 2004
hung-ceiling-konkurs.dwg (275.7 Кб, 21517 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.11.2009 в 20:14. Причина: Заголовок приведен в соответствие с содержанием
Автор темы   Непрочитано 28.08.2010, 16:15
#161
Как, где я был??? Пост 145.
В 144 было:
Предлагаю сотворить прямоугольник с такой фишкой, называйте при этом версию автокада.
А ты сотворил только в 156
Но ведь это не отразилось в последней версии состава победителей, так что присоединяйся к последнему смайлику из 158.
Впрочем, по версии Mikhail список может и измениться....
Непрочитано 28.08.2010, 16:51
#162
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Vova, ну раз уж ты Председатель жюри, то мне за #160 - четвертый приз.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 16:58
#163
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ха, оказывается видовое окно можно с листа в модель скопировать, но жалко не поворачивается... Только вот нафига сделали такую возможность, ведь он ничего не показывает?
Krieger вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 17:17
#164
skif58
Наше дело труба
Можно вставить уже повернутый, но прямоугольно он уже растягиваться не будет, как и в Листе.
skif58 вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 17:21
#165
а 3D Solid или другую трёхмерщину можно в пространство листа скопировать. Только тоже, нафига?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2010, 17:38
#166
Так вот как надо повышать активность в теме! Просто пораньше называть победитяля, и остальные спецы сразу встрепенуться!
Вот изначальный вопрос от 2004 года:
Такой вопросик есть. Есть прямоугольник и хочется его за Grip-сы изменить. Но там тянется только одна вершина. Можно конечно и другие закрепить, но они именно закрепяться, а хочется чтобы он изменялся как рамка Vieport-а - параллельное смещение смежных вершин.
Может кто знает?
В посте 160 Skif58 скопировал рамку впорта в модель, и она заработала именно так, как просил Mikhail!
Проверьте плиз, у кого есть автокад 2004. Если там такое возможно, то это сверх оригинально! (как впрочем и остальные идеи от Skif58). Но форум в 2004 до этого не додумался
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
это вставленный контур подрезки внешней ссылки. В восьмом работать не будет, а в верхних. имхо, будет исчезать при копировании /сохранении
Aга, именно такого вопроса я и ждал. Мой вариант это и есть рамка подрезки блока/хрефа, и данная фитча-стрелочка, меняющая пордезку снаружи на подрезку внутри, и растягивающие рамку грипсы, сработают при изменении новой для 2009 переменной Xclipframe с нуля по умолчанию на 1. А в 2010 данная переменная еще более развита, имеет и значение 2. 1 и 2 дают/не дают видимость рамки при печати.
Поставим на пьедестал почета, на одну ступеньку с Krieger и Skif58 и дадим ему специальный приз за оригинальность!
Непрочитано 28.08.2010, 18:18
#167
skif58
Наше дело труба
Аааа!!! Vova!!!
...Только тоже, нафига?
Например, можно из Модели притащить такой вот ВЭ.
Хотя тоже, - нафига?
DWG 2007
Незамкнутый ВЭ.dwg (195.3 Кб, 1698 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 19:32
#168
vadim_evg1
Рус
а хотя бы для вот так:
Тип файла: rar 1.rar (311.2 Кб, 76 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 11:10 offset на объекты
#169
IrinaO
А не появилась ли возможность сделать offset на объекты, а не на линии?
IrinaO вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 11:20
#170
vadim_evg1, ничего не понял. Твердые тела можно скопировать из модели в пространство листа и смотреть на них можно только при виде в плане. Хотя пространство листа сугубо двумерное третья координата Z может присутствовать...
IrinaO, offset можно к грани применить. Это опция команды _solidedit.
Непрочитано 29.08.2010, 12:16
#171
vadim_evg1
Рус
Теперь я ничего не понял.... Смотря с какой ПСК скопировать, так и вставится в лист. Вот примерчик:
Тип файла: rar Тело.rar (572.8 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 30.08.2010, 09:52
#172
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
по мне так с моим 2008 кадом больше всего подходит вариант Krieger-а.
Но это не ответ на мой вопрос к тому посту) думаю ответом будет переход на 2010) Так что пока я остаюсь при своих грипсах с шифтом)
з.ы. спасибо за приятую ностальгию)
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 23:24
#173
Попался файлик, который требует разгадки и объяснения. Содержимое чертежа из области конструктива здания. Почему его автор сделал именно так? Похоже что это не ноухау конкретного автора, а типа СТП конторы. Что это, автокадовское невежество или крутизна?
Надеюсь что топик посмотрит и прокомментирует PL, ибо нарисованные детали как раз по его части (только не сегодня, чтобы помучить СНГ-шных коллег).
Найдут-ли здесь инженеры-конструкторы, у которых должны быть аналогичные чертежи, полезную для передирания идею оформления чертежа?
DWG 2007
STRUCT.dwg (131.9 Кб, 1774 просмотров)
Непрочитано 22.11.2010, 02:00
#174
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
чего тут разгадывать то? 12 видовых экранов наложены друг на друга, в модели рисуется узел в определенном квадратике, а в листе они выглядят одинаково. Главное не перепутать в каком квадратике нарисован узел. Я бы еще номера квадратикам проставил в непечатаемом слое. №квадратика = №узла, чтоб не путаться
Но эта система актуально если много узлов, и их можно вынести на отдельный лист. В моей практике это встречается крайне редко. Обычно узел показываем рядом с конструкцией - так понятней.
Минус указанной системы - невозможно корректировать чертеж через видовой экран, никогда не знаешь в какой экран попал)))
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 05:40
#175
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Этот способ уже рассматривался в теме про стили работы.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 05:47
#176
Напомни ссылку, чтобы не искать
Непрочитано 22.11.2010, 06:03
#177
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот, пост с примером от PL
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=350868&postcount=45
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 15:51
#178
И все-же, почему все 12 ВЭ разномасштабные? Какая здесь сермяжная правда?
Непрочитано 25.11.2010, 18:45
#179
PL
можно в 2004 сохранить ?
И все-же, почему все 12 ВЭ разномасштабные ?
ну открываешь новый фаил, вносишь рамку в лист, потом кликаешь на два угла рамки, говоришь сколько надо деталей по горизонтали, сколько по вертикали - лисп все рисует, делает видовые экраны. идешь в модель - рисуешь свою деталь, потом смотришь под какой масштаб она лучше подходит (в каком квадрате лучше умещается), помещаешь ее туда. дальше кликаешь на масштабную кнопку (анотивности не было) и вносишь внемаштабные элементы. удобно так работать с деталями. именно с разномасштабными. не знаешь сначала какой масштаб применить. да и организовано все в модели, не надо много рыскать - искать.
и если в конкретном проекте много фаилов с деталями, они все организованы одинаково. перебросить деталь с одного фаила в другои просто, копируешь с 0,0 и все. видовые экраны никогда никто не трогает.
Последний раз редактировалось PL, 25.11.2010 в 19:04.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 20:45
#180
Так это здоровая идея! Твой пример (пост 177) и мой (173) сделаны одинаково. Значит, по Америке гуляет один и тот-же лисп?
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
У кого в работе встречается много деталей, которые выносятся на отдельный лист? Прокомментируйте, плиз, эту систему, насколько полезной она могла-бы быть для вас
