WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2012, 00:11
#161
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Как обстоят дела со сварными швами? "Ресничками"? Я думаю, неплохо бы просто реализовать их нанесение пока только на чертежах.
Планируем в следующей версии.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 12:19
#162
olamot
Третья тайна планеты.
Стало быть и швы появятся по контуру
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2012, 14:20
#163
~AlexX~
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Пока нет, на это нужно больше времени.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 11:04
#164
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я вот думаю не проще будет сделать, чтобы при копировании присваивался следующий номер? типа 001, 002, 003.. и т.п.
и слово Копия хорошо бы сделать поменьше например Коп001, думаю что те ко понимает, что такое ГлДет поймут.
Может я чего не понимаю, но мне кажется не хватает видов навстречу Х, У и не навстречу Х,У и Z.
Может где-то можно это отредактировать и я не знаю?
Последний раз редактировалось Колян, 15.07.2012 в 11:30.
Колян вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 19:26
#165
olamot
Тогда уже копирование с присвоением ЛЮБОГО префикса!
И при "копировании полностью" мы сразу получим сквозное переименование:
"Балка- завитушка 001- ГлДет ГорВторСырьё"
"Балка- завитушка 001- ГлДет ГосЧерМет"
etc.
Ежу понятно.
olamot вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 15:42
#166
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Система координат построения - можно её увидеть сразу для всех элементов, когда у них включено схематичное отображение?? Но лучше её увидеть так, как это сделано в Scadе.
Вот и пример, я там фильм смотрел не обращайте внимание!
Как поменять цвет этой системы построения? У меня лично не получилось, и он сливается с системной осью элементов.
p.s. Я надеюсь эти системы координат будут совпадать при экспорте расчетной схемы из Эдвенса в Скад.
Последний раз редактировалось Колян, 19.07.2012 в 22:49.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 20:17
#167
~AlexX~
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток !
1. Вопрос такой а точнее пожелание что бы в ближайших версиях появилась указанная база колонны так как она является классической для больших пролетов. На сколько я понял на ютубе выложен вебинар о новых возможностях 2012 версии и там для примера рассматривается здание пролетом 24 м с такими базами, но у нас например при проектировании много типоразмеров таких баз и появление в стандартных узлах такого рода крепления колонн к основанию обрадует не только меня.
2. Мы проектируем в основе 24,36,42,48,52,58м пролеты и для крепления с фундаментом используем соответствующие фундаментные болты и увы 24х1500 никак не хватает, прошу расширить базы фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1-80 до 140 мм с "гибкой" длинной анкеровки
1. В подобных пожеланиях прошу указывать ссылку на серию или соответствующие нормативные документы. Подробное ТЗ с иллюстрациями могло бы существенно ускорить процесс.
2. Анкеры создавались в соответствии с действующими стандартами. Для разных комплектов используются разные длины болтов. Если чего-то не хватает, "ссылку в студию" на документ.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 20:43
#168
Vavan Metallist
Україна, Львів
1. Неплохо бы сделать возможным копирование элементов оформления чертежей (а именно выносок и обозначений сварных швов)
2. Сделать возможным создания фрагмента по чертежу (типа как создание разреза). тоесть например с плана балок чтоб возможно было выделить фрагмент, задать глубину и получить узел. Думаю было бы очень удобно.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.07.2012 в 13:54.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 15:06
#169
приблуда
Очень плохо что в ведомостях ВОМ и ведомостях ВОМ on drawing невозможно отобразить информацию о стандарте металлопроката (ГОСТ, ТУ и проч.). На метизы информацию вытащить ещё можно (переменная "standart"), а по металлопрокату фигушки. У них там на западе что всё делают из одной балки, из одного швеллера и проч. Непонятно.
приблуда вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 19:43
#170
Vavan Metallist
Україна, Львів
Хочу высказать мысль по пользовательским узлам. Уверен она не новая. Но все же. Неплохо было бы, если бы к ним возможно было применять команды типа автокадовского констрайна. Например. Создаем узел. Указываем параметры, которые не должны менятся при изменении геометрии (например положения элементов) - и все. Например не должны меняться расстояния от краев элемента до центров болтов, не должна уходить фасонка от края элемента и. т.д. Таким образом возможно можно решить проблему создания собственных узлов?..
Хотя, конечно, зло всегда скрывается в деталях
Непрочитано 21.07.2012, 22:12
#171
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. Если они будут "копироваться" без асоциативной привязки к чертежу то какой смысл в их копировании? Не проще создать стандартными средствами Эдвенса или Автокада?
2. Я лично именно так и делаю узлы, вырезаю из 3д модели.
автокадовского констрайна -что это такое? Не совсем понятно, что значет "Указываем параметры, которые не должны менятся при изменении геометрии".. параметры, которые не меняются, т.е. изначально это параметры должны быть переменными? Зачем тогда они не должны меняться?
Колян вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 12:10
#172
Vavan Metallist
Україна, Львів
Колян, здесь тема для предложений. а не для критики предложений Да и вообще хоть постаратся понять надо о чем я пишу.
1)
А где я написал "без ассоциативной привязки"? Именно с ней надо.
2)
Разве я говорю о модели? Все, в том числе и я, "вырезают" узлы и з модели. Я же говорил о "вырезании" из чертежа.
Constraint. Гляньте в Акад с 2010-го вроде.
Есть фасонка. К ней уголок на 1 болт цепляется. А фасонка цепляется к колонне. Узел связи. Теперь смотрите. Поворачиваем связь на некий угол. И у нас некоторые параметры не должны менятся. Например расстояние от болта к краям элемента, или угол грани фасонки, который крепится к колонне. А некоторые могут...
Да вобщем это все мне говорить легко, по ходу это получается тот же параметрический узел...
Непрочитано 22.07.2012, 18:20
#173
Yuzer
Мозговой штурм
Планируется ли разработка серийных рамных узлов?
Шарнирных узлов на двойной накладке?
Узлов крепления монорельса?
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 21:23
#174
alex_koll
Уважаемые представители Graitec!
заметил еще одну штуку, несоздается деталировка просечного и ромбического листа , приходится постоянно ковыряться и настраивать, было бы гораздо проще если уже по умолчанию это дело создавалось
а да и еще , мы вроде русские и пишем и читаем по русский а вод ведомости почемуто называются латиницей , глаз режет , поддержка русского шрифта есть , я проверял...
а еще можно заделать ведомости , которые не прибавляют 1 процентна сварку , могу предложить свои , хотя у меня чутка не получилось с суммой , но вы можете поправить и в какой нить релиз заложить, переведя на русский в общем воть они
а да в в файле требуется изготовить слишком большие (по моему мнению буквы я из изменил) я в своих поменял посмотрите мож понравится , там есть один глюк , когда взрываешь ведомости у вас нормально вроде , а у меня они разлетаются в разные стороны
Тип файла: rar Спецификации и ведомости.rar (87.7 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_koll, 23.07.2012 в 21:28.
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 21:59
#175
~AlexX~
alex_koll, спасибо.
To all, К сожалению, не всегда удается своевременно реагировать на ваши сообщения. Тем не менее, все будет прочитано и принято во внимание.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 23:49
#176
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
когда взрываешь ведомости ... у меня они разлетаются в разные стороны
Я эту проблему решил просто: сделал хеадер не текстом и линиями, а колонками тех же ведомостей. Ничего не разлетается.
Насчет ведомостей без сварки - убрать ее несложно. Но я уже писал, неплохо бы сделать, чтоб сварка автоматически не накидалась на отправки, состоящие из одной детали.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.07.2012 в 00:11.
Непрочитано 24.07.2012, 00:05
#177
Yuzer
Мозговой штурм
Нельзя для ребер жесткости в узлах задавать сталь.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 10:03
#178
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
По спецификациям я думаю нужно сделать так, чтобы ТСМ (допстрока +1% в итоге) соответствовала Спецификации, Ведомости отправочных и Выборке.
Когда я говорю заказчику, что вот эта спецификация отличается от этой ведомости тем то и тем то, а вот эта ТСМ это чистый расход, на меня смотрят не очень хорошо. А когда показываешь ТСМ, Спецификации и Ведомости и все везде сходится, то всё отлично! . Но ТСМ кстати если умножить на 1.01 почему то не сходится с ведомостями, но там ошибка очень маленькая.
Хотя конечно можно оставить и как сейчас.
Хотел сказать по Ассметаллу он профили созданные по линии почему то в ТСМ делает отдельной строкой
Колян вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 10:52
#179
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
+1000!
У меня такое возникло при работе с профилями, созданными командой "Гнутое сечение".
Непрочитано 25.07.2012, 00:19
#180
alex_koll
+1000!
о да есть такое дело !! раньше такого небыло , думаю проблема в базах есть отделная какаято база для гнутых профилей
Vavan Metallist
а можете выложить парочку если не жалко
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
