п.10.4.8 СП 63 дословно соответствует п.9.8 СП 52-103-2007. Если вы не видите здесь взаимосвязи - сочувствую вам второй раз. |
? Регистрация: 17.06.2014
Открой раздел 10. Там всё ясно написано. А ещё лучше прочитай весь СП 63. Медленно и вдумчиво. И по нескольку раз прочитай все заголовки, чтоб наконец дошло.
Орел
З.ы. это нам надо сочувствовать если такой вопрос прилетит. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() 10.4.1 При конструировании основных несущих элементов конструктивной системы (колонн, стен, плит перекрытий и покрытий, фундаментных плит) следует соблюдать общие требования 10.2 и 10.3 по конструированию железобетонных конструкций, а также указания настоящего подраздела.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 24.01.2020 в 13:22. |
Автоклавный бетон заводского исполнения гарантирует усадку в 0,2-0,4мм на метр стены только при влажности в 5%. У вас же не возникает вопросов, почему брусовую коробку не стоит оставлять без крыши на год?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
охохоюшки-хо-хо
то ли тролли набежали ![]() выдержка из сп 63 10.4.8 Армирование плоских плит (не плитной частью чего-либо) следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в случаях, обусловленных расчетом, - и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. 10.4.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) (и снова не плитной части чего-либо) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом допускается для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру устанавливают по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями. Допускается установка части арматуры плит в виде сварных непрерывных каркасов в надколонных полосах плит в двух направлениях (скрытые балки), при этом каркасы должны быть пропущены сквозь тело колонн. Для сокращения расхода арматуры следует выполнять установку нижней и верхней арматуры, соответствующей минимальному проценту армирования, по всей площади плиты, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, установку дополнительной арматуры, совместно с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Армирование фундаментных плит (фундаментная плита это фундаментная плита, а не что-то еще) следует производить аналогичным образом. и опять же все выше описанное в этих двух пунктах касается монолитных конструкций (да там в общем то все про монолит в п 10.4...). Но мозг так устроен, что можно извратиться и попытаться найти лазейки в определениях и найти недосказанное и придумать самим. Есть еще другой подход, возник вопрос с определением в написанном, берем и пишем письмецо "создателям" нормативной литературы. |
Орел
да вот же неужели трудно дать определение той или иной конструкции в терминах и определениях в этом же СП сразу?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А ещё мокрый газобетон в разы хуже держит тепло, чем сухой. |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Это прискорбно. Еще хуже конформистская политика руководства, обязывающая идти на поводу у экспертов.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
От дождя газобетон насквозь не промокает - увлажняется поверхностный слой, потом быстро (за сутки) высыхает. Что касается водоотталкивающих грунтовок, на сопротивление теплопередаче они, практически, не влияют. Потому как оно обеспечивается пористостью материала, а грунтовка поры не закрывает. Насчет паропроницания пока не могу сказать. |
я бы сказал, что по большей степени от циклов замораживания оттаивания. Я живу в Питере, тут замерзло-оттаило по 10-15 раз за зиму в порядке вещей, не говоря уже о осадках. Но спорить с тем что существует качественная продукция, не боящаяся этих условий, я не стану)
Поэтому морозостойкость бетона, например, в Москве нужна гораздо выше, чем в Якутске. |
Есть ГОСТ 25485-89 в котором описан процесс определения морозстойкости для ячеистого бетона приложение 3 и температуры для испытаний совсем другие (а они совсем даже не минус 5, а минус 18) так что переживания по большей степени должны быть за качество продукции
что-то off-top_ом запахло... не находите? |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам | zombieman | Железобетонные конструкции | 9 | 09.09.2009 16:13 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
