Что такое момент? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Что такое момент?
Что такое момент?
Непрочитано 13.11.2009, 09:18
#161
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И что мы наблюдаем? Полное искажение закона прогибов (d^2f)/(dz^2)=-M/EJ+d/dz(kQ/GA) или наоборот?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 10:18
#162
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Ильнур, на мой взгляд, всё правильно. Когда мы вычисляем прогибы по формулам сопромата, считаем их по нейтральной оси стержня. А стержень-то ведь объёмный. Вот программа и показала различие между поясами. Но это ещё и закрепление так сделано. Если приварить к чему-нибудь и верхний участок балки, картина прогиба будет другой.
Дима Богомолов, фон Мизес - немецкий математик и механик, "создатель" так называемой четвёртой (энергетической) теории прочности. См. учебник Александрова по сопромату (ссылку я где-то в теме давал), с. 382. Напряжения по Мизесу вычисляются с учётом как нормальных, так и касательных напряжений.
cancercat вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:02
#163
GWA18
Черновцы
А если закрепить двутавр по такой схеме (см. рисунок)? И нагрузить не точечной нагрузкой, а линейной равномерно по длине двутавра? Вариант - равномерно по площади верхней полки?
Не выдаст ли программа ту же картинку, что и нарисованная Димой Богомоловым?
Название: Двутавр -жестко.jpg
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:37
#164
Serge Krasnikov
DWG 2004
Рисунок4.dwg (820.1 Кб, 1120 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 17:42
#165
cancercat
GWA18, вот Вам и ответ.
Serge Krasnikov, спасибо! Как программа называется?
Непрочитано 13.11.2009, 19:26
#166
Serge Krasnikov
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Ну дык я писал, МДТ (Механикал деск топ), по существу вертикальная производная акада, в нем расчетный модуль, наряду с расчетом пружин, шестерен, подшипников есть расчетный модуль МКЭ, но к сожалению только для одной детали
Но с подобными вещами он справляется
Непрочитано 14.11.2009, 00:28
#167
GWA18
Черновцы
Рисунок4.dwg
Красиво!
Жаль, в Компасе такой библиотеки нет
Если не ошибаюсь - картинка изгиба балки качественно такая же, что и нарисованная Димой Богомоловым в посте # 151. Просчет только с нагружением.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 10:49
#168
cancercat
Причём просчёт принципиальный, хотя и малозаметный. Дело в том, что, поскольку верхний пояс не закреплён, линия его прогиба повторяет эпюру моментов от сосредоточенной нагрузки. А во втором случае всё так, как и задумывалось. При переходе от реальной конструкции к расчётной схеме задать правильно закрепления (которые есть всего-навсего граничные условия для расчёта) не такая простая задача, как кажется...
GWA18, а какая версия Компаса сейчас наиболее употребительна? Есть какая-нибудь бесплатная (учебная или демонстрационная) чтобы просто попробовать поработать?
Непрочитано 14.11.2009, 14:59
#169
GWA18
Черновцы
Наиболее употребительная - пиратская, ЯТД
Демонстрационная версия Компас-11 - здесь, на офсайте :
http://kompas-spds.ru/
Пробная версия: скачайте бесплатно
Вы можете познакомиться с КОМПАС-СПДС, скачав пробную версию программы, и полноценно работать в ней 30 дней.
Для этого достаточно зарегистрироваться!
А также:
http://dwg.ru/sapr/news16
http://dwg.ru/dnl/6818
и т.д. - стоит лишь запустить поиск на форуме dwg.ru
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 15:19 Третий закон сопромата.
#170
bahil
Чтоб не подумали плохо, речь идет о вычислении прогиба при помощи обратной эпюры.
Итак третий закон сопромата:
"Свободный конец стремится к защемлению".
Если модератор меня не закроет, то может быть скажу четвертый.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 15:56
#171
cancercat
bahil, мы уж первые два успели забыть! Выкладывай уже все сразу! И что такого криминального ты написал, что модератор может рассердиться?
Непрочитано 14.11.2009, 18:15
#172
Serge Krasnikov
Красиво!
На сколько помнит мой склероз, а именно читал как то дано в рекламном проспекте компаса, что к Яму за отдельный деньги может поставлятся космос, правда связки компас+космос я сам не видел
Не стоит забывать, что величина прогиба не так велика как это видно визуально(посмотрите однако в таблице величину прогиба), там же в таблице и коэффициен коррекции, то бишь прогиб несколько скажем преувеличен
Непрочитано 15.11.2009, 22:17
#173
sbi
SPB
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Не интригуй, все равно получишь ХХХ.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 00:02
#174
Дима Богомолов
инженер-строитель, проектировщик-конструктор
г. Гродно, Беларусь
Ого! Похоже, пора присваивать теме категорию *** (три звёздочки). Сопромат для взрослых.
«Сама ты балка тонкостенная!»
«Ничего не знаю, у этого двутавра конец был свободен...»
«Это у тебя бифуркация!..»
Похоже, не такая уж и скучная наука этот сопромат.
Дима Богомолов вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 00:47
#175
cancercat
bahil, честно говоря, не совсем понимаю, о чём речь. Или я всё забыл, или у меня этого просто не было...
Непрочитано 16.11.2009, 13:12
#176
bahil
А собственно о чём идет речь? Все законы см. Дарков, Шапиро Сопромат.
стр.17, и т.д.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 13:32
#177
cancercat
bahil, я конкретно
Это как?
Непрочитано 18.11.2009, 10:13
#178
bahil
Вычмсление прогибов в изгибаемых балках. См. Дарков, Шапиро Сопромат.
Графо-аналитический метод. Суть: закрепляются свободные концы и раскрепляются опоры. Балка загружается эпюрой моментов и находятся опорные реакции, которые и будут перемещениями. Надо еще поделить на изгибную жесткость. Как-то так.
_____________________________________________
Сдал Сопромат - можешь женится.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 10:26
#179
cancercat
bahil, да... Интересно, но вчерашний день. Сейчас такого уже и не рассказывают, только в старых учебнках прочитать можно. Кругом калькуляторы и ЭВМ с численными методами. Совсем мы мозгами не считаем, по сравнению с нашими предками...
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
