Поиск и замена текста - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск и замена текста
Непрочитано 11.11.2009, 22:49
TechNick
Инженер
Нижний Новгород
Добрый день. Такой вопросик очень нужно решить.
На чертеже существует около тысячи однострочных текстов с подписями марок дорожного ограждения видов:
1. 11ДО-ММ.2(564)У2
2. 11ДО-ММ.2(256)У3
3. 11ДО-ММ.2(64)У4
4. 11ДО-ММ.2(98)У5
Где текст в скобках указывает протяженность и везде разный. Надо преобразовать к такому виду соответственно:
1. 11ДО/190-0.75(0.15)-3.0-0.9(564)
2. 11ДО/250-0.75(0.15)-2.0-0.9(256)
3. 11ДО/300-0.75(0.15)-4.0-0.9(64)
4. 11ДО/350-0.75(0.15)-4.0-1.25(98)
Как это сделать наиболее быстро ума не приложу. Помогите кто знает
Непрочитано 28.08.2019, 11:31
#161
allar8
Дальше надо видеть пример файла и пример маски для замены. Есть подозрение, что вопрос легко решается, только с нужного конца зайти.
Может и легко - но признаться мучает этот вопрос меня давно))).
а по поводу
(defun kp_text_populate (/ a a1 a_st)
(setq a_st (getstring T "ЧТО:\n"))
(if a_st
(while (= 1 1)
(while
(not (and
(setq a (nentsel (strcat "(" a_st ") - Куда:\n")))
(setq a1 (vlax-ename->vla-object (car a)))
(vlax-property-available-p a1 'textstring)
(vla-put-textstring a1 a_st)
Результат чет странный - просто в ком строке выводится слово "ЧТО:"
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Разобралси), спасибо!
allar8 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:34
1 | #162
kp+
идущий по граблям
ну правильно, Вас спрашивают, ЧТО (какой текст) надо тиражировать и КУДА (в какие объекты) его вставлять. Я понимаю, что после последствий от BFIND желание экспериментировать немного угасает, но все же
Ну так где предмет для дальнейшего обсуждения?
kp+ вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:37
#163
allar8
Да не я уж знаком был с этим - просто решил ишо раз попробовать, - говорю же - на копии)))
В обчем на данном этапе пока мне показалось очень полезная. Еще раз спасибо! Как говорится на безрыбье и рак рыба)
allar8 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:43
#164
kp+
идущий по граблям
т.к. на вопрос из #160 и второй части #162 ответа нет, то на этой мажорной ноте можно пока остановиться
kp+ вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:46
#165
allar8
Да запросто - 5 мин). Только мы ведь с вами и без примера понимаем о чем речь то)
В этом примере интересует замена любого поля из подшивки. Свойства подшивки изменил без автокада. терь надо бы и в файле двг)
Последний раз редактировалось allar8, 20.03.2020 в 11:19.
allar8 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:52
#166
kp+
идущий по граблям
Понимаю, да не совсем. В конце концов, зачем мне ломать голову, на какой именно ситуации мог бы воспроизводиться описанный Вами глюк? Экстрасенсы лечат по фотографии, но по описаниям даже они не лечат
kp+ вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:54
#167
allar8
Приложил - если поможете буду бескрайне благодарен. Заранее спасибо!
allar8 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:55
#168
kp+
идущий по граблям
это неудачный результат. А где исходник без полей, не загаженный BFIND'ом? Я ж не вижу Ваш комплект и могу подумать, что ссылки на листы такие и должны быть.
И какую именно маску замены Вы задали BFIND'у?
kp+ вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:59
#169
allar8
это неудачный результат. А где исходник, перегаженный BFIND'ом? Я ж не вижу Ваш комплект и могу подумать, что ссылки на листы такие и должны быть.
В BFIND в строке поиска вставил код поля из подшивки
вот этот
%<\AcSm Database("d:\users1212\Проекты\1072PE\DProject\123_015_004\RZ\Current\гаршинская.dst").SheetSet("g1EF8EAF3-E429-410C-9ED0-43E6EBED5AD4").Component("g1EF8EAF3-E429-410C-9ED0-43E6EBED5AD4").Шкаф ДЗО_Пункт примечания изменения внутри шкафа \f "%tc1">%
в строке замены вот это
%<\AcSm Database("d:\users1212\Проекты\1072PE\DProject\123_015_004\RZ\Current\гаршинская.dst").SheetSet("g1EF8EAF3-E429-410C-9ED0-43E6EBED5AD4").Component("g1EF8EAF3-E429-410C-9ED0-43E6EBED5AD4").Шкаф ДЗШ_Пункт примечания изменения внутри шкафа \f "%tc1">%
т.е. посути то нужно заменить в коде полей ДЗО на ДЗШ, чтоб восстановить связь с подшивкой - которую я редактировал
Часть в примере уже руками заменил
А файл пример.dwg и был исходником не загаженный бфайндом
а вот убитый бфайндом вариант
Последний раз редактировалось allar8, 26.03.2020 в 16:36.
allar8 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 12:15
#170
kp+
идущий по граблям
Без подшивки в пределах досягаемости поля выглядят иначе: %<\AcSm Database("d:\users1212\Проекты\1072PE\DProject\123_015_004\RZ\Current\гаршинская.dst").SheetSet("g1EF8EAF3-E429-410C-9ED0-43E6EBED5AD4").Component("g0BED62BA-6C9A-4718-AA11-1BDF3C7C0F62").Number \f "%tc1">%
вместо %<\AcSm Database("d:\users1212\Проекты\1072PE\DProject\123_015_004\RZ\Current\гаршинская.dst").SheetSet("g1EF8EAF3-E429-410C-9ED0-43E6EBED5AD4").Component("g1EF8EAF3-E429-410C-9ED0-43E6EBED5AD4").Шкаф ДЗО_Пункт примечания изменения внутри шкафа \f "%tc1">%
Короче, нужен образец подшивки - файла DST
Впрочем, уже не нужен
у BFIND ограничение на длину текста для поиска и замены, похоже 256 симв.
Длиннющие коды полей подшивки вставляются в области ввода не полностью. Короче, BFIND в первозданном виде для ТАКОЙ замены не поможет
Последний раз редактировалось kp+, 28.08.2019 в 12:21.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 12:19
#171
allar8
5 мин
Ясно, ок
Последний раз редактировалось allar8, 28.08.2019 в 12:25.
allar8 вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 12:18
#172
allar8
народ подскажите плиз как поиском найти символ знак вопроса, ведь он используется в качестве маски. Мне это необходима для поиска всех текстов с кракозябрами (в них как раз знак вопроса основной символ) и присвоение этим текстам нужного стиля с нужным шрифтом
allar8 вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 12:57
#173
Сергей812
не совсем корректный критерий.. скорее уж пройтись во всем текстам и где стоит несуществующий стиль - задать нужный, например.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 13:03
#174
Два самых простых метода - либо настроить стиль, либо использовать _.checkstandards. А так - попробуй перед символом вопроса поставить обратный слеш (\) или обратный же апостроф (`). Я не помню, что в окне поиска экранирует маски.
Непрочитано 07.09.2019, 13:25
#175
AlexCondor
инженер
КМК, в поиске по знаку вопроса такой текст не найти, ведь он (знак) говорит только о том что в текущем стиле нет описания такого-то символа, и он не может быть отображен. Нужно искать символ под этим знаком вопроса.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 13:33
#176
Сергей812
Но тогда ведь станет просто множество одинаковых стилей, на которые ссылаются те или иные текстовые объекты... Хотя замена стиля не гарантирует читаемость текста, собственно
Непрочитано 07.09.2019, 13:43
#177
Это точно. Особенно учитывая возможность принудительного форматирования. Ну что ж, ТС могу поздравить с радостным вступлением в ряды пострадавших от неприменения _.etransmit
Непрочитано 07.09.2019, 13:48
#178
allar8
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Видимо так(
Т.е. критерий не прокатил
но Так то настоящий знак вопроса действительно можно найти вот так '?)
Спасибо Кулику Алексею
Offtop: А про свою тему с кракозябрами пойду в другую тему поспрошаю)
Последний раз редактировалось allar8, 07.09.2019 в 13:53.
allar8 вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 19:59
#179
superkot007
Вопрос вроде простой, но что-то туплю... Как заменить "0" на "-" (без кавычек), если в файле есть другие нули в составе текстов например, "0,2"?
superkot007 вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 21:33
#180
kp+
идущий по граблям
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Если надо обработать только те тексты, в которых только нули и больше ничего, нужно включить галочку "слово целиком" в стандартном окне поиска и замены.
Если надо что-то другое - уточните, приложите пример в духе "есть - должно быть".
kp+ вне форума
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
Групповой поиск и замена текста Torino Программирование 22 05.03.2016 23:00
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 4 21.01.2009 17:05
поиск и замена Dante AutoCAD 1 03.10.2007 18:26
