100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Старый 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Старый 14.12.2011, 15:02
#161
SSNSS
хм, получается без установки диафрагм (к примеру мон-ой стены) расчёт не произведётся....то есть к примеру проектирования системы куб-2.5 моделировать монолитные диафрагмы, после чего заменять их на стальные связи...
а всё таки колонны имеют значение: удалив колонны ошибки: колонная такая то не имеет опоры
и ещё вопросик: а собственный вес разве не учитывает МОНОМАХ???
Последний раз редактировалось SSNSS, 14.12.2011 в 15:15.
SSNSS вне форума
Старый 14.12.2011, 15:29
#162
BYT
Я думаю что учитывает.Вот только как он визуализируется,и визуализируется ли вообще-лично мне не известно.Тоже самое с веторм.Возможно в расчётной записке гдето есть.
По поводу изменяемости-думаю что-то со связями (стены,колонны,перекрытия.Возможно что то гдето висит.
BYT вне форума
Старый 14.12.2011, 16:20
#163
SSNSS
что то сравниваю результаты манамаха и экспорта в лиру....большие различия.....
колонны идущие со второго этажа потребовали для себя опоры) пришлось продлить до фунд-а....с ЛИРЕ потом подкорректирую...
SSNSS вне форума
Старый 14.12.2011, 16:30
#164
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
конечно не произведётся, система же изменяема.
Для монолита всегда нужно задавать РАМНО-СВЯЗЕВАЯ.
КУБ -- это сборно-монолитная конструкция, как я понимаю? Тогда это чистая связевая схема при наличии диафрагм и чисто рамная при их отсутствии, только верхний этаж диафрагм у КУБа для сбора ветровой составляющей задай просто перегородками -- ветер соберётся, но в схему включена не будет.
Собственный вес учитывается автоматически
результаты не должны отличаться. Обрати внимание на коэффициенты.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Последний раз редактировалось Abzorbo, 14.12.2011 в 16:40.
Abzorbo вне форума
Старый 14.12.2011, 17:02
#165
SSNSS
вопрос: первый этаж сетка 6х12, второй этаж технический в нём поперёк ставлю монолитную стенку - балку-стенку, выше пойдут колонны 6х6, следовательно опираются на ту самую балку стенку, вопрос: почему в нижней плите такие бешеныю мменты получаются, получается балка стенка не распределяет усилия между колоннами....а передаётя на плиту, как опирающаясся на плиту...
Последний раз редактировалось SSNSS, 15.12.2011 в 15:44.
SSNSS вне форума
Старый 16.12.2011, 11:42
#166
AlexRudz
Конструктор
После того как в схему добавил этаж появилась ошибка:
Ошибка: Невозможно разбить на КЭ плиту 9.1. Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов.
Перепробовал все что можно стены и колонны удалял копировал с других этажей то же самое и с плитой проделал. Удалял этаж создавал снова.Ничего не помагает. Не могу найти в чем проблема. Схему просчитал на других машинах то же самое. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Старый 16.12.2011, 11:48
#167
Abzorbo
Киев
при запуске на КЭ расчёт есть пункт с точность привязки элементов... Попробуй там поставить меньшую точность
Time and time again
Abzorbo вне форума
#168
BYT
А если уменьшить размеры триангуляции?!
Abzorbo
У меня 0.001 метра.Только пункт "Допустимые погрешности"
BYT вне форума
Старый 16.12.2011, 12:08
#169
Abzorbo
Киев
да, именно этот пункт... его попробовать уменьшить и посмотреть чего будет.. скорее всего где-то не сшивается узелок
Time and time again
Abzorbo вне форума
Старый 16.12.2011, 12:11
#170
BYT
Вообще хотелосьбы чтобы окончательные (положительные) результаты здесь всётаки вывешивались.
Для истории,как справки.
BYT вне форума
Старый 16.01.2012, 11:40
#171
SSNSS
выполнил расчёт здания, хочу экспортировать в конструирующие программы, а эскпортируются только колонны!!! ни плиты ни стены нет как так подскажите люди добрые
SSNSS вне форума
Старый 16.01.2012, 11:44
#172
BYT
Галки везде стоят?
И ещё момент.Для экспорта нагрузок на балки (или както так,может в терминологии вру) необходимо галку с "Балки" снять.
Добавлено
А как определил что только колонны?
Другие модули открывал?
BYT вне форума
Старый 16.01.2012, 11:57
#173
SSNSS
в место куда сохраняет все файлы :\prog\monomakh\port и т.д. только файлы с расширением pot, и другие модули открывал искал, нету нигде...
SSNSS вне форума
Старый 16.01.2012, 12:00
#174
BYT
Пуск->Все программы->МОНОМАХ->Плита.
И она тебе сама всё откроет.
BYT вне форума
Старый 16.01.2012, 12:08
#175
SSNSS
благодарю а чтоб импортировать стену, я так понимаю нужно обязательно разрез сделать по стене в КОМПАНОВКЕ...?
SSNSS вне форума
#176
BYT
Да.
BYT вне форума
Старый 17.01.2012, 07:57
#177
SSNSS
всё воюю с МОНОМАХОМ)
кто подскажет: усилия в колонне при расчёте в мономах (в лире тоже смамое) 722 т, при ручном же счёте 860т!!! уже всё проверил второй день голову ломаю...почему так в лире убирал фунд-ую плиту, ставил связи всё равно не то такое ощущение что он собственные вес монолитный стены не учитывает, с другой стороны в лире он чётко виден
Последний раз редактировалось SSNSS, 02.02.2012 в 09:01.
SSNSS вне форума
Старый 20.03.2012, 22:01
#178
ioshimitsu
студент
Подскажите пожалуйста возможно ли в Мономахе задать перекрытия гаража подземного с уклоном? (по ним происходит движение машин)
ioshimitsu вне форума
Старый 20.03.2012, 22:10
1 | #179
palexxvlad
Нет, не возможно
Старый 21.03.2012, 13:41
#180
ioshimitsu
студент
Здравствуйте!
Пробую провести расчет фундаментной монолитной плиты под здание.
В компановке почему-то когда обвожу контур всего здания в 3д модели она не показывается монолитом, а разбивается под стены, в фильтре не видит её и при переносе в ПК "Плита" не видит файл этой фундаментной плиты.
Почему так?
Грунты задал скважинами, в компановке совместил со зданием. Где потом можно посмотреть осадку плиты?
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
