nanoCAD 2.0. Отзывы и пожелания. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.0. Отзывы и пожелания.
Старый 24.11.2009, 20:20
Profan
Вот и дождались мы появления великого продукта. Я лично очень рад, но придираться буду сильно. Вот, например:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Попробовал было добавить новую кнопку в Адаптации и получил вот такой экран:
Видимо, придется переустанавливать.
Последний раз редактировалось Profan, 24.11.2009 в 20:46.
Непрочитано 20.12.2009, 02:09
#161
Sampai, а если без политики?
Непрочитано 21.12.2009, 11:36
#162
Sampai
Балашиха
посмотрите также инструменты площадей в nanoCAD СПДС. для повтора последней команды можно использовать Enter или Space.
Sampai вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 15:36
#163
Artem_R
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
Не удобно?
Вообще довольно удобно, только не привычно.
Сообщение от Sampai Посмотреть сообщение
При чем тут nanoCAD СПДС?
Enter использовать неудобно, а вот Space нормально.
в общем с повтором команды и привязками при переходе на нано неудобства не большие (хотя конечно не хотелось бы неудобств вообще ), но вот невозможность выбора объектов с шифтом по сути заставляет менять стиль работы (наверняка не только я так работаю) - это большой минус.
И у меня возникли вопросы по таблицам:
- использовать данные ячеек одной таблицы в другой в формулах нельзя?
- при создании нестандартной таблицы высота заголовка всегда такая же как и текста? установить большую невозможно?
- сделать текст в таблице жирным, подчеркнутым, курсивом нельзя?
- при редактировании названия таблицы в свойствах оно не меняется. Т.е. если я вставлю название одной таблицы в другую, а потом захочу поправить название, оно во второй таблице не изменится. Не логичнее, если бы "Title" редактировался в одном окошке с данными?
Artem_R вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 16:09
#164
Sampai
Балашиха
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
- использовать данные ячеек одной таблицы в другой в формулах нельзя? - при создании нестандартной таблицы высота заголовка всегда такая же как и текста? установить большую невозможно? - сделать текст в таблице жирным, подчеркнутым, курсивом нельзя? - при редактировании названия таблицы в свойствах оно не меняется. Т.е. если я вставлю название одной таблицы в другую, а потом захочу поправить название, оно во второй таблице не изменится. Не логичнее, если бы "Title" редактировался в одном окошке с данными?
использовать данные ячеек одной таблицы в другой с помощью формул нельзя.
высоту заголовка установите через свойства ячейки для заголовка
можно сделать текст в таблице жирным, подчеркнутым, курсивом, если установить в новом текстовом стиле соответствующий шрифт и потом его назначить в таблице.
заголовок таблицы можно писать в верхнем колонтитуле первой страницы. посмотрите примеры. там же можно отформатировать заголовок. название таблицы ничего общего с этим не имеет. можно копировать таблицы как обычно и менять необходимое.
Sampai вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 16:49
#165
Artem_R
Жаль. А можно будет когда-нибудь?
Нашел.
Т.е. нужно иметь текстовые стили на все случаи жизни, ясно.
Это понятно.
То есть название таблицы можно редактировать только в свойствах.
Но передать в другую таблицу можно название таблицы, а не то, что написано в колонтитуле. Мне кажется, если бы название можно было редактировать в том же окне, где всё остальное, было бы удобнее.
Artem_R вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 16:56
#166
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
А почему нельзя через ctrl+b/ctrl+u/ctrl+i ??? В СПДС GraphiCS 4 точно можно было (ну андерлайнд точно, а жирный и курсив я не пробовал...)
gipro вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 17:13
#167
Sampai
Балашиха
форматирование поддерживается только TT шрифтами, но не shx (векторными). на все случаи жизни не нужно иметь, достаточно пару стилей с разными типами шрифтов. название таблицы редактируется через редактор таблицы, как колонтитул.
Sampai вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 18:15
#168
gipro
лайсенсед инжиниа
Не,ну подчеркивание-то можно сделать. Иногда надо одно слово подчеркнуть-как тут стилями обойдешься?
gipro вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 11:28
#169
Sampai
Балашиха
ну наш стиль GOST 2.304 поддерживает подчеркивание. надо выделить текст и нажать ctrl+u
Sampai вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 13:28
#170
Artem_R
Ещё вопрос по таблицам: в чем разница между Object.Title и Object.Name если присоединенный объект другая таблица?
Artem_R вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 13:53
#171
Profan
Откуда такая хрень в русском продукте?
Profan вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:39
#172
Sampai
Балашиха
Profan, держите себя в руках, это свойства объектов и они программируются как свойства объектов БД, поэтому не могут быть русскими по определению. тем не менее, к ним всегда идет русифицированное описание данного свойства. Object.Title и Object.Name для таблиц совпадают. для большинства объектов Object.Name отображает текстовое содержимое объекта, например, содержимое выноски или отметки уровня. можно присоединить с таблице и другую таблицу, но смысла в этом нет - содержимое не будет передаваться. если написать в ячейке или группе объединенных ячеек =Title, то можно задавать заголовок таблицы и через свойства таблицы.
Sampai вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 14:57
#173
Profan
Ладно, видимо не вник в вопрос Артёма.
Profan вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 15:15
#174
Sampai
Балашиха
кстати, почитайте в руководстве про связывание таблиц и данных - очень мощная вещь! именно создание отчетов в таблице.
Sampai вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 20:07
#175
Artem_R
Sampai, почему Вы мне не сказали, что невозможность передачи данных в другие таблицы по сути можно обойти с помощью маркеров (для меня это новые объекты)?
Вам вроде не нужно, чтобы люди думали о "нано" хуже, чем есть на самом деле?
В конце концов передача данных из таблицы в другую не самоцель, главное чтобы данные в разных таблицах автоматически синхронно менялись. А это сделать можно.
В общем для меня один большой минус нанокада пропал. (нет, ну конечно хорошо бы если .. но ехать без шашечек тоже ничего)
Artem_R вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:19
#176
Sampai
Балашиха
Артем, давайте без паники и по порядку. я ответил на поставленный вопрос и добавил комментарии, что само по себе связывание таблицы с таблицей дает только свойства самой таблицы, но не ее значения. это можно увидеть сразу после подключения одной таблицы в другую. криминала и ошибки тут нет. сформируйте вашу задачу и конечную цель, я постараюсь дать некоторые варианты ее решения. возможно, появятся и альтернативные варианты, когда я пойму, что вам нужно.
Sampai вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 13:54
#177
Artem_R
Какая паника? Бог с Вами.
Лирическое отступление: было у нас несколько проектов со сквозной нумерацией кабелей, практически идентичных - в последующих пара кабелей добавлялась или убиралась. Кабелей было около 150-ти. Ну и по закону подлости убирать надо было из начала. Как Вы понимаете менять вручную и следить чтобы номер одного и того же кабеля везде был одинаковым довольно трудоемкое занятие. В АКаде с помощью полей я задавал их через предыдущий .. и было мне счастье
Конечно мне хотелось узнать можно ли организовать такое в "нано", учитывая что полей нет, а передавать данные между таблицами нельзя. Оказалось можно. Всё, вопросов больше не имею.
Теперь другие замечания:
- Если в нано вставить растровое изображение в файл, то Акад его не открывает, выдает фатальную ошибку (у меня AutoCAD LT 2009)
- При переходе в полноэкранный режим и обратно вертикальные панели съезжают вниз
- Чувствую что не первый это говорю, но не у всех стоит Microsoft Office. Нас перевели на Open Office. Для нас экспорт/импорт в Excel бесполезен. А передавать туда-обратно в OpenOffice.Calc практически невозможно. Если "туда" ещё как-то, то файлы, измененные в "опене" нано не воспринимает.
Artem_R вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:37
#178
Sampai
Балашиха
Лирическое отступление: было у нас несколько проектов со сквозной нумерацией кабелей, практически идентичных - в последующих пара кабелей добавлялась или убиралась. Кабелей было около 150-ти. Ну и по закону подлости убирать надо было из начала. Как Вы понимаете менять вручную и следить чтобы номер одного и того же кабеля везде был одинаковым довольно трудоемкое занятие. В АКаде с помощью полей я задавал их через предыдущий .. и было мне счастье Конечно мне хотелось узнать можно ли организовать такое в "нано", учитывая что полей нет, а передавать данные между таблицами нельзя. Оказалось можно. Всё, вопросов больше не имею.
И как Вы это решили? самый надежный вариант сделать кабели объектами пользовательской БД, присвоить сво-во номера каждому их них. при вставке в чертежи (или заранее уже в базе) этот номер присваивать. его можно показать на чертеж с помощью маркера и вывести в таблицу. можно делать номера сполошным рядом или, как у вас, с промежутками. при изменении номера можно переназначать, чтобы не было пробелов, если они сплошным рядом. вариантов много.
Теперь другие замечания: - Если в нано вставить растровое изображение в файл, то Акад его не открывает, выдает фатальную ошибку (у меня AutoCAD LT 2009)
этот функционал будет развиваться. сейчас с ошибкой AutoCAD не могу помочь.
занес в БД ошибок, спасибо за замечание.
в редакторе таблиц меню файл-сохранить в файл. поробуйте разные варианты форматов таблиц. аналогично, загрузка из файла.
Sampai вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:31
#179
Artem_R
Во-первых, опишите подробно как это сделать, я ничего подобного не встретил.
А во-вторых, насколько это просто ..
Попробовал ... особенно плохо с загрузкой ..
Да чуть не забыл .. как в построителе выражений добавить формулу в шаблоны я понял, а вот как её оттуда убрать?
Artem_R вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 07:25
#180
MCAD
Что значит убрать? Удалить разве нельзя?
MCAD вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
