Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст.
Непрочитано 20.12.2005, 12:42 2 | 1
EUDGEN
Кишинев
Здравствуйте коллеги! Извините, вопрос перенесен из темы "СКАД-ФОРУМ..."
Прошу ответить ассов и профи, использующих в проектной деятельности нелинейные процедуры для ж/б.
Как реально выглядит процесс (последовательность шагов, действий) , например при расчете высотного здания, с учетом сейсмического воздействия? И на каких этапах учитывать нелинейность?
Я понимаю это так (поправьте):
1-й этап: упругий расчет глобальной схемы, определение армирования.
2-й этап: выделение (выбор) конкретных локальных элементов (проармированных), которые обследуются с учетом нелинейности;
3-й этап: установление реального НДС, корректировка, если необходимо армирования и опять проверка…
Возможно вы используете транзитные приемы, без локализации? Тогда у меня много вопросов:
- не имея армирования, применять нелинейность некорректно; (т.е как-то надо назначить);
- если есть сейсмика, то как определить инерционные силы;
- нелинейная задача всегда итерационная, как по шагам нагружения, так и по сходимости на диаграммах физических соотношений. Шаги нагружений должны отражать процессы во времени и в пространстве: т.е. необходимо учитывать процесс возведения сооружения, и вероятность сейсмического воздействия на любом этапе возведения. И еще, на какие шаги дробить сейсмику? По формам колебаний, направлениям воздействия, или по ср.квадратичным, или внутри каждой формы?
- в процессе нагружения, на определенном шаге напряженно-деформированного состояния (НДС) могут образоваться трещины в экстремальных зонах (из надо зафиксировать, перераспределить напряжения между бетоном и арматурой
- при действии знакопеременных нагрузок (да и не только) трещины могут закрыться…
- на финише возможно необходима корректировка заданного (или определенного из упругой схемы) армирования и очередная проверка НДС при новых значениях армирования.
Выскажу свое мнение, если дочитали до сих пор:1. В реальном проектировании должны применяться методы ( методики, приемы, операции, процедуры, способы), позволяющие однозначно оценить прочность конструкций при неблагоприятных комбинациях (сочетаниях) совокупности факторов (объективных и субъективных).
1. Что касается учета нелинейных свойств деформирования материалов, в нашем случае, бетона и ж/б, то они реально могут быть зафиксированы на образце, обклееного датчиками и нагружаемого определенными (контролируемыми) воздействиями. Эти проблемы академического аспекта и их рез-ты нужны для уточнений характеристик, коэффициентов и методик в нормативных документах. Это наука!
2. Соглашусь, что можно провести численный эксперимент, с применением программ (ЛИРА, МИКРОФЕ и др), на отдельно взятом элементе (колонне, балке, плите и т.п.) с выявлением НДС, но, при определенных силовых воздействиях (правда из надо еще выявить). Но для глобальной схемы?
3. Покажите мне, здесь на форуме, или сбросьте на мыло, кто реально запроектировал сооружение, с учетом расчетов по нелинейным процедурам, желательно с сейсмикой. Я хочу в сказку. С 1985 года, со времени как я не занимаюсь наукой, возможно, в параллельном мире, произошли существенные изменения. Извините, за консерватизм…, НО ,на мой взляд, реалистичный.
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 06.07.2007, 14:04
#161
RomanM
инженер
Хотя нет: значительные различия в деформациях только на верхнем этаже. Ниже различия незначительные.
RomanM вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 14:16
#162
p_sh
новичок
Ярославль
вот к стати и повод проверить лиру на верность опредения перемещений - на верхнем этаже оно должно быть равно укорочению колонны в высоту здания от нагрузки только с верхнего этажа.
хотя может быть в алгоритме заложено определение усилий и перемещений с выравниванием отметок, что не совсем правильно в данном случае. - заметили что до последнего этапа все нормально. а на последнем перемещения "обнулили"
p_sh вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 18:25
#163
ander
проектирование
Кемерово
Что понимается под замораживанием перемещений?
По поводу обнуления вроде как ясно, если хоитите рассчитать схему на эксплуатационные нагрузки, то деформации надо обнулить после монтажных нагрузок (поэтажная сборка). А постепенное увеличение модуля деформаций кто-нибудь пробовал учитывать?
ander вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 21:30
#164
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ander
совсем наоборот, с чего бы деформации обнулять если они не равны нулю, в поэтажной сборке происходит поэтажное выравнивание монтируемого уровня, а это другое
в посте 162 имелся в виду косячок в лире по отношению к методу.
p_sh вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 23:19
#165
RomanM
инженер
Сообщение от p_sh
p_sh,
У меня именно так и получается: на верхнем этаже перемещение равно укорочению колонны в высоту здания от нагрузки только с верхнего этажа.
Все вроде логично.
У Вас иначе?
RomanM вне форума
Непрочитано 07.07.2007, 03:19
#166
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Если выполнить расчет одного и того же здания в Лире и в Микрофе(в упругой стадии),то армирование колонн, ригелей, стен, диафрагм жесткости,фундаментной плиты, ростверков,буронабивных свай и так далее будет сильно отличаться в этих двух программах. И одному богу известно, где верный результат. Если еще учесть,что при расчетах конструкций с учетом сейсмики, действующие инерционные силы,определенные в соответствии со вторым законом Ньютона, уменьшаются для обычных сооружений в 3-4 раза с помощью СниПовского "потолочного" коэффициента допустимых разрушений,
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 07.07.2007, 06:47
#167
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от RomanM
У Вас иначе?
да - перемещения на последней стадии близки к 0,
Списываю на то что лира кривая и версия 9,2
Приношу лире свои реверансы.
Nick Kononenko утверждение совершенно не правдоподобное.
1. стержневые рамные системы решаются одинаково (усилия)
1.1 да в узлах различие в количестве степеней свобод.
2. армирование по усилиям подобранное по формулам нормативов в виду равненства усилий д.б. равным у одного и того-же инженера.
3. не знаком с сейсмическими расчетами, но думаю если поработать над равенством схем - условия закрепления, жесткости, шарниры, то разница снивелируется, т.к. решается одинаковая задача.
поясните свою т.з. и наблюдения подробнее
p_sh вне форума
Непрочитано 08.07.2007, 09:27
#168
p_sh
новичок
Ярославль
вот еще информация к глубокому размышлению
представлен 1-й этап монтажа каркаса
он подразделен следующим образом:
1. передняя схема - на смонтированный этаж передается равномерно нагрузка от собственного веса монтируемого этажа
2. вторая схема - на смонтированный этаж передается через подпорки (зеленые) нагрузка от собственного веса монтируемого этажа (жесткость перекрытия монтируемого этажа мала)
3 третья схема - на смонтированный этаж передается через подпорки нагрузка от собственного веса монтируемого этажа (жесткость перекрытия монтируемого этажа 10%)
4 четвертая схема - на смонтированный этаж передается через подпорки нагрузка от собственного веса монтируемого этажа (жесткость перекрытия монтируемого этажа 50%)
5 пятая схема - на смонтированный этаж передается через подпорки нагрузка от собственного веса монтируемого этажа (жесткость перекрытия монтируемого этажа 100%)
вопрос - как рассчитать усилия (моменты и поперечные силы), остающееся в нижнем (удерживающем) этаже в результате набора прочности (жесткости) бетоном монтируемого этажа
[ATTACH]1183872473.GIF[/ATTACH]
отмечу, что предложеный ранее способ учета истории возведения: двойная загрузка и разгрузка на последующем этапе, видимо, дает решение по моментам и поперечным силам в запас.
в чем ошибка в представленных схемах по отношению к реальности - в том что верхняя(монтируемая) конструкция (перекрытие) в реальности при наборе жесткости сопротивляется распрямлению удерживающей, а в представленной схеме они, можно сказать, действуют "независимо". Поэтому представленные схемы не есть ряд из истории существования одной конструкции, а всего-лишь пять различных конструкций.
ps.
Возможное решение следует искать в решении геомерически и физически нелинейной задачи во времени, что дает практически бесконечное его усложнение, и соответственно с нашей стороны требуется поиск решения по упрощенной схеме.
Как вариант можно взять предложеный ранее способ (двойная загрузка и разгрузка на последующих этапах). Сейчас ЯТД предметом дискуса могут стать коэффициенты к собственному весу: КЗ-коэффициент загрузки равный 2 и или менее, и коэффициенты разгрузки КР сответственно 1 или менее. Могу лишь предположить что обоснованый ответ по решению упрощенным образом можно получить только после решения обозначеной нелинейной задачи причем только для конкретного рассматриваемого случая.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 13:23
#169
ander
проектирование
Кемерово
p_sh, в чем по-Вашему ошибка? Логика есть, с изменением жесткости величина усилия перераспределяется. Учитывая поэтапный набор прочности, в т.ч. и первого этажа в совокупности с выше устраиваемым, получите то, что интересует. Вопрос до какой точки углубляться в процесс..
А отдельно каждую из схем решать не пробовали?
ander вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 13:27
#170
p_sh
новичок
Ярославль
ander, если вы по предидущему посту, то объяснение следует, Если у вас своя мысль - то умоляю - излагайте подробнее, т.к. дело очень тонкое (как выясняется).
p_sh вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 13:38
#171
ander
проектирование
Кемерово
p_sh, с точки зрения Вашего описания всех схем, ошибки нет, логика жестких узлов соблюдается, не понимаю, что Вас смущает. В чем Вы эпюры рисовали? Это одна схема с Вашим (пользовательским) уровнем детализации, Вы учли все так, как посчитали нужным. Не забывайте, что если дело в усилиях, то реализм (учет в т.ч. монтажа, физ.нелинейности и т.д.) рассчитываемой конструкции снижает усилия, т.е. появляется экономия, запас, а если рассматривать деформации, то это уже может быть более непредсказуемо.
Может, я просто не допонимаю, разъясните. А схему посмотреть можно?
ander вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 13:39
#172
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ander
алгоритм учета монтажа применялся следущий:
рассмотрим 12-этажную 3-х пролетную раму.
с лева-на право
схема 1 - одновременное загружение всей схемы нагрузкой
схема 2 - загружение одноэтажной рамы.
схема 3 - загружение (включение в работу) рамы 12-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 4 - загружение (включение в работу) рамы 11-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 5 - загружение (включение в работу) рамы 10-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 6 - загружение (включение в работу) рамы 9-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 7 - загружение (включение в работу) рамы 8-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 8 - загружение (включение в работу) рамы 7-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 9 - загружение (включение в работу) рамы 6-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 10 - загружение (включение в работу) рамы 5-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 11 - загружение (включение в работу) рамы 4-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 12 - загружение (включение в работу) рамы 3-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
схема 13 - загружение (включение в работу) рамы 2-го этажа в предположении, что нижние этажи были уравновешены
нормальная сила в средней колонне с учетом истории возведения оценивается как вклад от СОБСТВЕННОГО ВЕСА (МОНТАЖА) каждого этажа, с учетом работы всей нижней части схемы., т.к. её то девать некуда и она деформируется в соответсвии с её текущим состояние
т.е. решалось все отдельно, а затем усилия собирались "вручную".
Отмечу полную сходимость усилий с решением по ЛИРЕ.
вопрос у меня в другом: как моменты и поперечные силы правильно оценить (или хотя бы с запасом)
p_sh вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 13:40
#173
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ander
как раз вот этого и не наблюдается
p_sh вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 13:49
#174
ander
проектирование
Кемерово
p_sh, от первой схемы к пятой очевидное перераспределение усилий - снижение в элементах нижней рамы и увеличение в верхней.
ander вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 13:50
#175
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ander
схемка дома, но описание в 168 и в ее статической правильности сомнений нет.,
другое дело что она имеет мале отношение к учету монтажа, кроме передней и следующей за ней - соответствующей начальному этапу - приложению нагрузки. А вот последующие схемы абсолютно "левые", т.к. не воспроизводят учета описанного в посте168 сопротивления твердеющего бетона.
схема по методу учета монтажа из поста 155
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1183691298.rar
p_sh вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 13:56
#176
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ander
приведу для наглядности простой пример:
-монтаж плиты покрытия: моменты в колоннах (а с ними арматура) на этапе монтажа гораздо больше, чем при эксплуатационных нагрузках, если вес перекрытия больше чем эксплуатационные нагрузки.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 14:05
#177
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ander
тенденция верна, но не верны усилия - то что требуется определить.
и проявится это обязано в некотором увеличении моментов в элементах нижнего яруса, по сравнению с представленным рядом.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 14:06
#178
ander
проектирование
Кемерово
p_sh, согласен, количество вертикальных "пролетов" изначально равно 1, а не всем этажам. И все же, откуда монтажная нагрузка больше эксплуатационной? Локальные процессы решаются за счет временных сооружений, те же подпорки. Тут уж Вы как конструктор должны описать требуемые мероприятия при монтаже.
ander вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 14:41
#179
ander
проектирование
Кемерово
p_sh, если Вам нужно принципиально оценить качество определяемых усилий в "монтаже", то предлагаю Вам решить исключительно статическую схему - создать такое количество жесткостей, которое бы удовлетворяло количеству жесткостей ригелей и колонн, умноженному на количество учитываемых стадий твердения бетона (количество схем равно количеству рассматриваемых стадий). Рассчитать Ваше количество схем с заданием соответствующих жесткостей на соответствующем этапе. Я думаю, это то, что Вам так нужно. Результатами поделитесь, интересна Ваша оценка проделанного процесса. Надеюсь, что изложил понятно.
ander вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 14:53
#180
p_sh
новичок
Ярославль
178. подпорки в нескольких уровнях конечно рулят (но не всегда возможно)
179. ничего в решении предложеного ряда не достигнуть - т.к. на затвердевшей схеме получу - то что получется без учета; на стадии приложения незатвердевшего бетона - тоже все ясно. А на промежуточных стадиях будут решатся не взаимодействующие во времени системы - т.е. различные конструкции - не последовательность существования рассматриваемой. Причем очевидно, что при существовании системы от момента времени равного приложению нагрузки мы никогда не попадем в состояние получаемое при расчете без учета монтажа., а при решении предложеной последовательности это происходит.
p_sh вне форума
