Должен ли Проектировщик принимать выгодные Заказчику (Инвестору) решения? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Должен ли Проектировщик принимать выгодные Заказчику (Инвестору) решения?
Результаты опроса: Должен ли Проектировщик принимать выгодные Заказчику решения
Должен в любом случае 40 32.26%
Должен при условии оплаты Заказчиком технико-экономического сравнения 44 35.48%
Должен проектировать только по заданию на проектирование 40 32.26%
Не должен 6 4.84%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 124. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 07.04.2010, 13:18
Romka
Инженер
Крым
Предположим, есть некая фирма-проектировщик. В разработанной нею проекте решения, предположим, имеют такие недостатки: нерациональная конструктивная схема (слишком высокие ригели, часто стоят колонны), применение в запас свайного фундамента вместо фундамента мелкого заложения, монтажные решения трудоемкие, трассы коммуникаций проложены не по самым коротким маршрутам... и т.д.
Вопрос: обязан ли Проектировщик принимать выгодные Заказчику (Инвестору) решения? Или его решение может быть одним из многих возможных? Кто (что) является мерилом рациональности (оптимальности) принятых решений?
Интересны как требование законодательной базы (РФ, Украины, других стран), так и мнение форумчан, сталкивавшимися с этой проблемой.
Непрочитано 19.06.2010, 19:34
#161
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Как ни странно, но бывает ситуация, в которой заказчику могут быть представлены несколько вариантов проектного решения, и с выбором лучшего варианта заказчик теряется. Процесс согласования в таком случае затягивается не в пользу проектировщика, ибо у него есть срок исполнения договора и достаточно жесткий. Приходится поддталкивать заказчика на скорейшее принятие решений, где проектировщику приходится взять какую-то степень ответственности на себя. Наша проектная фирма в настоящий момент как раз оказалась в такой ситуации.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 01:00
#162
Ranli
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
По моей статистике, при выполнении проектов подводных переходов нефтепроводов, проблемы с согласованием трассы и метода прокладки возникают в 3 случаях из 5 Хотя на самом деле это очень даже не смешно: вот сейчас лихая проблема: либо намного увеличить площадь геодезических изысканий (чтобы проработать более серьёзно варианты трасс, т.к. старой топосъёмки не хватает), либо делать "подставу"... При этом та трасса, которую можем нарисовать, проходит в самом широком месте реки , а для альтернативы - не видим как проходит трасса соседней коммуникации. В общем - полный ахтунг
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 02:20
#163
Pete
Динозавр на пенсии
Поэтому важно, чтобы они думали, что то, что придумал проектировщик - придумали они.
Идеальный вариант!
На практике "коллекционеры зеленых фантиков" (через т. н. тендеры) всё сводят "к минимизации расходов", наплевав на качество конечного продукта (проекта)...
Динозавр здравого смысла...
Последний раз редактировалось Pete, 20.06.2010 в 11:03.
Pete вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 03:02
#164
Дмитрий (Selektor)
Интересно проводятся конкурсы на проектные работы, кто меньше запросил тот и выграл (или кто больше откатил), а то что само проектное решение может сделать СМР в два раза дороже не рассматривается. По-моему глупо.
Что касается требований заказчика. Заказчика, конечно, надо уважать, но вмеру, а то такого напроектируешь. Главное надежность, эксплуатационная пригодность и безопасность сооружения, которое взялся проектировать и за которое отвечаешь. Стоимость и пожелания клиента, то же важно, но где-то на пятом месте. Затем и задание желательно подробнее составлять, чтобы не было больших сюрпризов.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 12:09
#165
Ranli
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Согласен полностью с предыдущим оратором!
Недавно был случай: выпустили проект за неделю после утверждения Заказчиком техрешения. Лишь бы скорее отдать генпроектировщику на внутреннюю экспертизу. Потом отхватили кучу замечаний и у смежников вылезла наружу глобальная ошибка - месяц исправляли. В итоге, пока смежники колупались над своими ошибками, мы не будь дураками, пересмотрели свои техрешения, изменились метод производства работ и удешевили СМР по своей части на 6-7 млн.(примерно на треть). А если б у нас изначально было время... Эх, мячты-мячты...
Ranli вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:17
#166
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
...пересмотрели свои техрешения, изменились метод производства работ и удешевили СМР по своей части на 6-7 млн.(примерно на треть). А если б у нас изначально было время... Эх, мячты-мячты...
В системе, в которой Вы работаете, это останется фантастической мЯчтой... Нереальные сроки на проектирование, строительство приводят к дороговизне эксплуатации объектов НП и человеческим... жертвам.
Единственный критерий работы - соблюдение вчерашних сроков!
Pete вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:33
#167
igr
Конструктор
У заказчика и тем более инвестора критерий один - дешевизна принятых конструктивных решений.И если проектировщик не соответствует этим критериям его меняют, не смотря на любые ссылки СНиП СП и заключения любых институтов.
igr вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 15:45
#168
Ranli
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Хреновый критерий... По объектам, которые строятся в этом году, уже пришло два письма от двух дочерних обществ трубы, с перечислением ошибок, выявленных при начале строительства с такой вот припиской в конце: "чтобы такого больше не было"
При этом на прошлогоднее проектирование времени было больше, теперь сроки абсолютно невыполнимы: на ПИР по подводным переходам дают месяц (!!), тогда как только изыскания занимают месяц-полтора. По двум объектам уже прислали претензию, которая тянет на четверть суммы проектных работ, которая и до этого была на грани рентабельности... Вот сегодня выходил на работу и начал составлять бюджет нового объекта: с учётом изысканий, согласований и т.п. на собственно проектные работы (проектная и рабочая документация) осталось не больше 10% суммы на ПИР. Теперь осталось только получить от нач.отделов более-менее реальные трудозатраты, всплакнуть и идти к руководству...
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
К сожалению, у наших заказчиков другие критерии: специалисты служб (механика, асушника, энергетика и т.д.) дочерних обществ закладывают необходимые к выполнению проекты, и, соответственно, сумму в бюджете под них. Ошибаются очень часто "в минус", чтобы далеко не ходить за примером, иногда ошибаются с выбором метода ремонта/замены и т.д. Соответственно, сумма в Сводном сметном расчёте зачастую превышает заложенную в бюджете не на допустимые 10%, а бывает что и в разы (к примеру, на административное здание в бюджете было заложено в три раза меньше, чем получилось по проекту: ну и пошли всякие дурацкие замечания, типа уменьшить толщину асфальта - хотя должен обеспечиваться подъезд тяжёлой пожарной техники, пересмотреть решения по фундаментам, пересчитать сметы без учёта коэффициента стеснённости и не по ФССЦ, а по прайсам на песок, щебень, бетон и т.д. )
Последний раз редактировалось Ranli, 20.06.2010 в 15:56.
Ranli вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 06:50
#169
Rat
По трубе конечно могу сказать что практически все на откатах. Субчик на субчике сидит и субчиком погоняет.
Не оплата выполненых объемов - обычное дело для конечных исплнителей. Тендеры выигрывают люди у которых ни техники ни людей ни опыта работы. Есть машина ноутбук и печать.
Проектная документация далека от реальности , привязка обекта есть - но висит в воздухе, из топографии - скан старой советской карты, геология в половине случаев отсутсвует.
бардак по всей линии от инвесторов , до проектировщиков и исполнителей.
Последний раз редактировалось Rat, 22.06.2010 в 06:37.
Rat вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 08:06
#170
nsivchuk
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
Проектная документация далека от реальности , привязка обекта есть - но висит в воздухе, из топографии - скан старой советкой карты, геология в половине случаев отсутсвует.
Не только у Вас такой бардак. К сожалению, тендеры созданы, похоже, для проходимцев. Нормальным нет смысла участия в этих безобразиях.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 13:28
#171
FOXAL
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Тендеры созданы для оптимизации финансовых потоков.
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 15:27
#172
nsivchuk
И Вы в этом уверены? Может замысел у кого то такой и был... А что получено реально, можете объяснить?
nsivchuk вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 16:57
#173
FOXAL
Я же не уточнил - чьих финансовых потоков
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 17:07
#174
acid
И еще не уточнил в чью сторону теперь направились потоки
Непрочитано 21.06.2010, 17:13
#175
FOXAL
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Это и есть принадлежность потоков (кому они идут).
Последний раз редактировалось FOXAL, 21.06.2010 в 17:25.
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 19:51
#176
Offtop: FOXAL, неее, принадлежность - это "от кого". А "кому" - это направленность
Непрочитано 21.06.2010, 20:16
#177
FOXAL
Ну да .
FOXAL вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 15:32
#178
Diez
Вначале просим заказчика подробные пожелания по пунктам расписать. Затем на их основании составляем 2-3 проектных варианта, расписываем плюсы каждого, показываем заказчику, он выбирает. Всё, проблем никаких
Diez вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 15:51
#179
nsivchuk
Сообщение от Diez Посмотреть сообщение
Мы делаем точно так же. Но только не говорите, что "всё, проблем никаких", потому что без проблем невозможно быть на этом свете.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 16:32
#180
AlexRudz
Конструктор
"Эх мЯчты-мЯчты", как сказал одни из ораторов выше. Сроки на проектные работы ставятся просто не реальные. Тендер выигрывает тот ,кто просто сказал меньшую стоимость проектных работ. Заказчики вообще далеки от таких понятий как техническое задание и задание на проектирование , часто приходится сталкиваться с тем , что сами составляем задание на проектирование по готовому проекту. Заказчик все на пальцах объясняет и на куске туалетной бумаги напишет что он хочет. Надеешься на то , что хоть экспертиза добросовестно проверит , так начальство из добрых побуждений для ускорения прохождения экспертизы "хорошо" попросит эксперта и эксперт подписывает не смотря в проект. Короче одним словом бардак.
AlexRudz вне форума
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
