Несущая способность центрально-сжатого стержня - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность центрально-сжатого стержня
Непрочитано 09.04.2010, 07:19
nsivchuk
Уважаемые форумщики.
Необходимо увеличить несущую способность стержня ограниченных габаритов. Максимальный диаметр стержня 40 мм при расчётной длине 2440 мм. Несущая способность на сжатие должна быть более 8000 кг.
Допускается увеличить диаметр стержня до 50 мм при условии увеличения несущей способности более, чем в 2 раза.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 14:57
#161
nsivchuk
Не совсем в Лире, но как с мог задал три схемы:
1. Стержень (d=3.2 см) в трубе (D=4 t=0.4 см) продольные усилия со стержня на трубу не передаются. Объемные элементы.
2. Стержень d=4.0 см. Объемные элементы.
3. Стержень d=4.0 см. Балочные элементы.
Считались схемы шарнирно опертых балок (L=244 см) под сжимающей нагрузкой 8000 кг. Получились такие коэфф устойчивости:0.5318, 0.5327, 0.5342 соответственно. Никакой разницы практически нет.
Прошу пояснить. У Вас по п. 1 "продольные усилия со стержня на трубу не передаются". Как эту фразу соединить по смыслу с Вашей же другой фразой: "Считались схемы шарнирно опёртых балок (L=244) под сжимающей нагрузкой 8000 кг.?
К посту 152: Прошу извинить за небрежность в прочтении Вашей фразы. Вы дали напряжение в трубе при осевой силе 8000кг, а я счёл это как допустимое давление внутри трубы. Отсюда такие большие расхождения. Однако и Вас хочу уточнить. Внутренний радиус трубы не 19, а 18 мм. Это ошибки наших быстрых реакций. Они не принципиальны.
С уважением. Н. Сивчук.
Последний раз редактировалось nsivchuk, 11.04.2010 в 15:28.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 15:45
#162
Cfytrr
Питер
nsivchuk,
Ну как то так:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 15:54
#163
SetQ
Петрозаводск
А если взять такую расчётную схему: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37132 ? Она будет соответствовать задаче?
SetQ вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 15:56
#164
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
...Конечно другой - хуже. Хотя бы потому что замораживание жидкости (расширением пренебрегаем) не может ухудшить работу конструкции, т.к. коэффициент Пуассона станет намного меньше и давление на внешние стенки будет меньше.....
Смотрите на рисунки - там газ. Накачали - стержень-труба расширилась (пренебрегаем) и удлинилась. Сжимаем в исходный размер. Усилие при этом УЖЕ 7 тонн. Хотя можно и 14 тонн и т.д. А труба еще НЕ НАПРЯЖЕНА В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
А если еще считать, что давление в трубе на работу на изгиб никак не влияет (думаю малость влияет), то тогда и при внецентренном сжатии все прекрасно стоит - выгиб от момента не приводит к потере устойчивости - сама труба НЕ СЖАТА. К существенному выгибу приведет только очень большая длина, т.е. малая изгибная жесткость. Но это не принципиально не меняет смысла.
А смысл такой - накаченная газом труба способна нести сжимающую нагрузку большую, чем Эйлерова.
А вот схема на п.163 - не способна.
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.04.2010, 16:00
#165
SetQ, Именно такую схему я предлагал рассмотреть в лире, конечно будет соответствовать, но лучше задать не стерженьками, а объединением перемещений узлов по горизонтали.
Но в общем-то с сердечником результат очевиден. Решите - сравним коэффициенты запаса по устойчивости.
С жидкостью задача сложнее, но для людей которые могут посчитать задачу с жидкостью результат понятен и сейчас, так что думаю никто эту задачу решать не будет.
Чуда не получилось...
Ильнур!
Вы попадаетесь на классическое заблуждение будто сжатие вызывает потерю устойчивости. На самом деле потерю устойчивости вызывает не сжатие, а момент, создаваемый силой относительно изогнутой оси. Сила никуда не делась, изогнутая ось тоже. Наличие газа никак не скажется на наличии момента. А значит труба потеряет устойчивость точно так же как и просто пустая (смятие исключаем, говорим об упругой устойчивости). Более того, если в стержне образуется момент, и напряжения с растянутой (наименее сжатой) части на сжатую (наиболее сжатую) передаются через касательные напряжения, то в газе/жидкости их нет, а значит по сравнению с цельным стержнем несущая способность с жидкостью/газом будет меньше. Можно было бы предположить, что если накачать газ так, что его модуль упругости будет больше стали, то что-нибудь и получится, но и это, увы, не так... Да и давление при этом будет...
Газ давит на стенки с коэффициентом Пуассона 1, а стальной сердечник с 0,3, т.е. давление на стенки меньше, так почему же стальной сердечник должен нести меньше, ведь на стенки он давит меньше?
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 11.04.2010 в 16:08.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 16:03
#166
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Чисто из вредности: в приведенной формуле r-радиус срединной поверхности оболочки, т.е. именно 19 мм. Для больших радиусах все равно, что брать, а здесь надо поточнее
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 16:04
#167
nsivchuk
nsivchuk,
Ну как то так:
Да! Примерно так. Но это простейший и, видимо, не лучший вариант.
Поскольку я подчёркивал, что стержень должен быть повышенной прочности на сжатие, а футляр должен хорошо работать на изгиб, то принимая во внимание последнюю фразу поставленной задачи, прошу Вас изобразить футляр диаметром 50 мм, а стержень принять из стали с R=10000 кг/см2. Для требуемых N=16тс диаметр стержня надо принять не менее 15 мм. Этот стержень надо раскрепить в трубе (по её оси) для обеспечения устойчивости, например, шайбами, установленными через 150 мм.
Будем считать этот вариант вторым.
А к третьему варианту скоро подойдём.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 16:05
#168
VVapan4ik
Ну, во-первых, устойчивость центрально-сжатого элемента еще зависит, да еще как , от расчетной длины.
Ну в рамках поставленной задчи L весьма конкретна и константна, поэтому и не указал ее. Ловить тут меня не на чем.
Ваше предположение о жестком сопряжении не имеет к ней отношения - поршень по определеию свободно двигается вдоль трубы, но не может перекоситься (ползун).
Вы видимо тоже в облаках летаете... Как эт поршень не может перекоситься? Идеальный шарнир конструктивно Вы не создадите. И не создадите и конструкцию, где сила будет передаваться строго по оси трубы. Трубу тоже идеально соосную не создадите, тем более на такой большой длине. А следовательно, всегда будет иметь место какой-то, но эксцентриситет, и поршень своим боковым трением через уплотнительные кольца будет передавать усилие и на боковые стенки трубы, создавая тем самым момент, приводящий к потере устойчивости.
Да и потеря устойчивости скорее не в трубе произойдет, а в основании штока (сечение же меньше), что прекрасно продемонстрировал Cfytrr в посте 156.
Да и какими средствами, мне просто любопытно, автор добьется герметичности при давлении в 1000 атм? Любое решение этой задачи в рамках ограничений по условиям задачи будет ослаблять конструкцию все больше и больше. Тут даже и без прорисовок любому конструктору ясно, что все эти выдумки с гидроцилиндром - бред.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 16:10
#169
nsivchuk
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А если взять такую расчётную схему: Вложение 37132 ? Она будет соответствовать задаче?
Извините. Нет. Стержень, работающий на сжатие, должен быть из высокопрочного матириала и отделён от футляра.
nsivchuk вне форума
#170
Cfytrr
Питер
Что вы все к гидравлике так не равнодушны? А вот простая труба с запаянной внутрь сжатой пружиной как себя должна вести
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 16:11
#171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Тут даже и без прорисовок ясно, что все эти выдумки с гидроцилиндром - бред.
Не обязательно цилиндр - просто заваренная по концам труба.
Но заполнять лучше газом - жидкость может резко сбрасывать давление при малейшем нагреве трубы.
Но газ тоже с годами сбросит давление.
Теоретически с пружиной все так же, но на практике все упрется в жесткость пружины - в габариты не впишется, причем сильно. Мне так кажется.
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.04.2010, 16:16
#172
VVapan4ik
Не обязательно цилиндр - просто заваренная по концам труба. Но заполнять лучше газом - жидкость может резко сбрасывать давление при малейшем нагреве трубы. Но газ тоже с годами сбросит давление.
С этим я не спорю, о том и речь Да и в физике жидкость и газ под давлением, понятия равнозначные Это все "жидкости"
Даже заварить герметично трубу под таким давлением, и то проблема из проблем...
#173
Как видим не любому...
Ладно ... не понимает что стержень теряет устойчивость упруго и прочность здесь вообще не причем, но как видим и весьма опытные и уважаемые (мной лично) конструктора могут заблуждаться. Значит задача хороша с точки зрения развития знаний по механике.
Cfytrr,
Если у пружины нет изгибной жесткости, то ничем она не поможет трубе...
Offtop: Никогда не спорь с глупцом, иначе ты опустишься до его уровня и он задавит тебя своим авторитетом... (с)
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 16:17
#174
nsivchuk
Снова я с Вами согласен. При закачке давления в трубу надо только обратить внимание на то, что из-за того же несовершенства ось трубы может изогнуться. Если этот изгиб П.Н. будет значительным, то труба может сломаться при усилии, которое будет меньше Эйлеровой силы. Нужна в этом случае поправка, состоящая в том, что вектор силы сжатия не должен выходить за пределы ядра сечения в месте максимального эксцентриситета.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 16:25
#175
VVapan4ik
Ну пусть возьмет листик на досуге и бумагу и начнет чертить Этот вопрос еще цветочками покажется, по сравнению с другими, которые будут появляться в процессе черчения
Непрочитано 11.04.2010, 16:28
#176
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На рисунке приведен результат при наличии е=10 мм - это МНОГО для габарита 40 мм. Тем не менее, выгиб ничтожен - этот выгиб обусловлен только ИЗГИБОМ.
Сжимающая сила 7 тонн в трубе действует только на КОНЕЧНЫХ УЧАСТКАХ (заглушках) трубы - в пределах трубы ее НЕТ.
Единственное сомнение - в влиянии давление на РАЗВИТИЕ выгиба - но мне кажется, оно (давление) только уменьшает ее.
На рисунке выгиб в 1,5 мм - при невлиянии газа на выгиб.
Прим.: газ в трубу закачивается не до заварки, а после. Через ниппель.
Кислородный баллон имеет толщину стенки около 70 мм (точно не помню). Давление - 200 атм (точно не помню).
Короче, если бы было так просто, ДАВНО бы уже массово применяли...
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.04.2010, 16:35
#177
VVapan4ik
Да еще господа, у автора при такой конструкции с цилиндром возникнут очень большие проблемы по мимо конструктивных еще и с "Котлнадзором"... "Аппарат" под свехвысоким давлением просто так на учет не поставишь Безопасность дороже Баллоны и при меньшем давлении ох как взрываются... А если тут милое солнышко посветит, трубу не дай бог нагреет? Я уж боюсь думать дальше
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 16:35
#178
nsivchuk
Идею Вашу считаю принципиально верной. Но с пружиной Вашей согласиться не могу. Когда размышлял над проблемой эта идея реализовалась у меня таким образом: Вместо пружины устанавливаем по оси трубы стержень, который затем преднапрягаем сжатием, например болтами на заглушках...
Вам это первому сказал, чтобы дальше не мучились с пружиной. Пружина не может работать эффективно, потому что в ней преобладают напряжения кручения и изгиба...
Когда проанализировал свои формулы таких П.Н. стержней, то пришёл к выводу о том, что самое эффективное предварительное напряжение нулевое. Поэтому получился стержень в футляре.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 17:02
#179
vedinzhener
Орел
кому первому сказал я эту идею в посте №68 выдвинул. Помоему автор даже в этой теме любит тырить чужие идеи
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 17:04
#180
VVapan4ik
Никто и не говорит, что закачивается газ до заварки Где это Вы вычитали? Имелось ввиду, что труба под давлением будет... и с учетом этого нужно варить
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23
