практик Регистрация: 20.07.2007
Макс:
"о региональных документах сталкивался с мнением экспертов - что СНиП главнее МГСН... " Кроме бессмертных слов: "...дела давно минувших дней, преданья старины глубокой..." ничего и на ум не приходит. Из моего опыта и личной убежденности многие ТСН и были созданы в противовес СНиП, ну, например, табл. 1а* и 1б* известного СНиП II-3-79*. Однако, правильно это или нет, хорошо или плохо, это уже как говорится, тема другого романа... |
В Москве 24-26.10.07 пройдут семинары по секциям. Тем много, есть интересные. Во вложенном файле информацию найдете в урезанном виде, остальное, если интересно, ищите в сети, по тел. и т.д. и т.п.
Как выглядит информация по секциям, как пример, дал на нескольких листах. Если кого интересуют другие секции по списку, а искать неохота, то могу сбросить соответствующий лист. [ATTACH]1190726639.rar[/ATTACH] |
у меня такая же проблема и поэтому очень хотелось бы узнать как она у Вас решилась ? -Вы что-нибудь делали или она исчезла сама собой после просушки стен летом ? ответьте пожалуйста ,а также те кто встречался с аналогичным ! заранее благодарен, Михалыч |
Дорогие друзья.
Жаль, что данная тема заброшена, а ведь она актуальнейшим образом может повлиять на решение заказчиков малоэтажного строительства. Взахлеб читаю все, что касается материалов стен. При изучении данной темы приходишь к мнению, что лучше всего возводить кирпичную стену 64,5см безо всяких утеплителей и воздушных колодцев. Есть два варианта: 1. 520 полнотелый строительный кирпич (20 раствор) + 120 пустотелый облицовочный. 2. 520 щелевой строительный кирпич(-"-) + 120 пустотелый облицовочный Хотелось бы услышать мнения. P.S. Понятно, что характеристики кирпича (прочность, морозотойкость, теплопроводность и пр.) различны: на каждом заводе своя. Какие оптимальны для строительства в Моск. обл. И если можно отдельно: какие оптимальны для строительства в Моск. обл. с учетом наличия газового отопления. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Т. к., влага оставшаяся внутри пустот зимой замерзает и появляются трещины. ![]()
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
![]() 1.Тогда почему в продаже именно такие? 2. Полнотелая облицовка только импортная - Латвия, Финляндия, Германия и пр. Соответственно от 49 руб. и гораздо-гораздо выше. 3. И, наконец, - у нас (то биш в России) миллионы домов из него отстроены (то биш облицованы) ![]() nea: |
Опасность щелевого кирпича в его меньшей морозостойкости. Если кладка мокрая (после возведения) то за счет термовлагопроводности влага движется наружу к наружному слою значительно его увлажняя. Поскольку наружный слой промерзает - жидкая влага - в лед - стенки пор разрушаются, разрушается кирпич (а чаще его лицевая часть).
Если стена сухая (напр. просохла) - то проблем быть не должно. |
43
Так и есть - оптимальная стена - однослойная. Либо слои надо подбирать с умом. Чтобы паропроницаемость была тем выше чем ближе слой к наружной грани стены...
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Что и доказывают старые кирпичные постройки, многие дома простоят еще сотню лет. А вот современные постройки не прошли испытание временем. В кирпичных домах летом прохладно, зимой тепло, шумозоляция достаточная, преимуществ масса. Сейчас выпускают прекрасный поризованный кирпич, добавь к нему отделку облицовочным кирпичом и получишь дом для себя и внуков.
Большое спасибо! Очень хочется иметь больше таких собесебников, как Вы (способных прореживать туман заблуждений, грамотным взглядом на ситуацию при этом уверенно опираясь на нормативку)!
Добрый День.
Прошу Вас помочь мне разобраться в правильности моего метода УТЕПЛЕНИЯ ЛОДЖИИ, а именно правильности "пирога" утепления и пароизоляции. После прочтения сего форума - понял, что-то возможно в "пироге" не так. только что именно? "Пирог" утепления: 1. Наружняя ж/бетонная плита - 3см. 2. Утеплитель. Вплотную к плите закрепил пенопласт - 5см. Стыки по периметру заделал монтажной пеной. 3. Пароизоляция. На пенопласт приклеил фольгированную подложку (под ламинат) - 3 мм. 4. Воздушная прослойка - 3см. 5. Газоблок - 10 см. Сверху воздушной прослойки - консервация монтажной пеной + надел оцинкованный нащельник, затем установил пластиковое окно. Возможно ли скопление влаги конденсата в таком пироге? Заранее спасибо. Последний раз редактировалось podkova, 02.10.2011 в 15:28. Причина: дополнения |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
А зачем прослойка 3 см?
Там внизу есть кронштейны крепления жб плиты, это мостики теплопроводности - вот там будет сыро. И по полосе 3 см внизу , на полу, внутри пакета будет вода зимой. Потому. что пеноблок очень паропроницаем. А пол утеплен? |
Прослойка (воздушная) - 3см - увидел где-то на сайте кровельный пирог с прослойкой.
Да, внизу кронштейны попробывал утеплить монтажной пеной. Может надо было покрасить краской энергосберегающей? Поясните, почему внутри пакета будет вода? - ведь пенопласт проклеен фольгированной пароизоляцией. Пол не утеплен. Наверное надо было в пакете внизу подложку положить? |
Россия, Крым
внуте\ренней стенки внизу. Про краску не знаю, но как то не очень верится... Касательно воды - причем здесь пенопласт! Пары воды проникают сквозь внутреннюю стенку, на полоске пола и кронштейнах конденсат. Полоску пола надо было утеплить,разумеется. И пол снизу, снаружи. |
