Настройки СПДС GraphiCS - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 19.11.2014, 11:11
#161
crosandr
Инженер-строитель
А как в версии 8 поменять в выносках стрелку на точку одним махом для кучи выносок?
crosandr вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 07:08
#162
Volkov
Инженер
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
ни в 8 ни в 9 такой возможности для указателей не предусмотрено.
Volkov вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 09:32
#163
s7onoff
crosandr, через панельку свойств, может быть?)
Непрочитано 24.11.2014, 10:49
#164
crosandr
Инженер-строитель
Панелька свойств в разделе СПДС для выноски отображает масштаб, стиль текста, содержание строк и т.п. Но там не вижу вида концевой выноски.
Или речь о другой панельке?
crosandr вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 10:59
#165
Volkov
Инженер
Arikaikai, crosandr,
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Volkov вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 11:26
#166
s7onoff
crosandr, Volkov, хм, открыл, проверил - и правда нету. Казалось, что есть. Извините)
Непрочитано 24.11.2014, 11:29
#167
Volkov
Инженер
в следующей версии будет возможность менять тип стрелки через свойства
Volkov вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:11
#168
crosandr
Инженер-строитель
Как в штамп СПДС вставить логотип компании? Логотип сделан блоком.
Есть какая-нибудь инструкция?
crosandr вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:35
1 | #169
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Урок на сайте СПДС GraphiCS: http://www.spds.ru/info/examples/format.html
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:50
#170
CaMoCAD
Зелик
Не стОит усилий. Блок, не блок, - после распознания в штамп попадет вся графика из лого. Даже если лого из двух букв, то в результате получится ХЗ сколько дуг и отрезков. Форматка становится неподъемной, тормозит.
PS Пробовал давно на СПДС 6, может, сейчас починили...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 12:40
#171
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
не починили:
СПДС 8 при распознавании штампов, штриховки не понимает, блок валит весь в кучу произвольным образом.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:03
#172
Алек.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Версия 8.х
1. Как сменить значение переменной "отступ размерной линии"? Раньше это можно было сделать в настройка/символы/размеры. Сейчас это значение жестко прописано в программе и равняется 7. Однако попадаются файлы, где оно совсем другое, например 5 или 4. Хотелось бы установить на привычное для себя значение, чтобы размер сам "отскакивал" на нужную величину.
В девятой версии вообще нет автоотступа. Как решить эту проблему? Нужная вещь
Алек. вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:40
#173
Volkov
Инженер
Сообщение от Алек. Посмотреть сообщение
отвалился отступ.
ждать обновления.
Volkov вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:14
#174
Konstruktiv54
как долго ждать?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:16
1 | #175
Volkov
Инженер
нет информации по срокам.
Volkov вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 12:49
#176
Dinar^^
Столкнулся с такой проблемой - поставили спдс 9. Не могу открыть блоки ранней версией. И теперь это работает как вирус - открываешь людой файл с 9 версией и теперь все блоки, ранее созданные в поздней версией спдс автоматически замораживаются и открываются только 9-ой! Я такого не ожидал от CSoft!
И главный вопрос - можно ли все-таки как-то открыть более поздней версией?!
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:02
#177
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
СПДС 8 без проблем открывает объекты СПДС 9
версии младше 8-ки объекты сохраненные в 8 или 9 открыть и редактировать не смогут никак
это уже обсуждалось
Мастерская СПДС
Непрочитано 24.03.2015, 13:06
#178
Dinar^^
это уже обсуждалось
Спасибо! Попробую! Это было для меня шоком)
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:08
#179
Volkov
Инженер
Вполне логичное поведение приложения, если файлы из последних версий не поддерживаются в более старых.
Volkov вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:09
#180
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: что тут шокового, обычная маркетинговая политика.
практически во всех программах младшие версии не понимают формат старших (Autocad, Word, Excel)
СПДС 8 и 9 наоборот приятное исключение, правда не знаю надолго ли (((
Мастерская СПДС
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
