Опрос: выбор программы для КМД - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Опрос: выбор программы для КМД
Результаты опроса: Какую вы используете прогрмамму для проектировагия КМД?
Advance Steel 91 27.00%
BoCAD 4 1.19%
AutoCAD 2D 93 27.60%
AutoCAD Structural Detailing 33 9.79%
TEKLA 66 19.58%
BOCAD 6 1.78%
Другое 73 21.66%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 337. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 09.08.2010, 21:00 1 |
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Сам черчу пока в обычном 2д автокаде, изучил AutoCAD Structural Detailing, штука неплохая, но настраивается по мне уж больно мудрёно (хелпа и уроков в инете минимум), да и не застрахован от частых "фатальных ошибок".
Перед тем как изучать следующий софт(для сравнения) хотелось бы узнать ваше мнение, какая программа на ваш взгляд лучше для проектирования КМД, с точки зрения стабильности, гибкости и конечного оформления ГОСТ?
Последний раз редактировалось gross, 09.08.2010 в 21:13.
Непрочитано 17.11.2011, 13:45
#161
olamot
Третья тайна планеты.
Хороший заводской КМД-шник должен быть опытным стратегом. Начиная новый проект, нужно изначально закладывать в модель возможность оперативно изменить что угодно. На любой стадии. Иногда несколько раз за день. Отказ от использования узкозаточенно софта- это просто промышленный саботаж и деверсия.
olamot вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 13:54
#162
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
...Отказ от использования узкозаточенно софта...
Какого конкретно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 10:18
#163
maks-ufa
Делаю КМД в программе Allplan, строю модель в 3Д любой сложности и конфигурации из имеющихся в ассистентах наборов профилей, затем автоматически делаются все необходимые узлы, разрезы, проекции деталей с идеальной точностью. Если делать притом в спец. модуле для металлический конструкций, то процесс будет еще быстрее.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 23:26
#164
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Не уверен, что эта программа способна автоматически проставлять позиции и создает спецификацию, в соответствии с проставленными позициями.
В хорошем софте спецификация генерируется в соответствии с позициями проставляемыми в чертеже. Мало того, поменяв в таблице спецификации порядок деталей, получаешь простановку позиций в соответствии с новым порядком.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 23:30
#165
palexxvlad
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Нет, Allplan, также как и Revit не для серьезного КМД(для КМ - возможно), как бы не мечталось их для этого использовать
Непрочитано 28.11.2011, 08:52
#166
maks-ufa
Да спецификации, позиции (в самом Allplan без модуля для металла) - это конечно проблемно и вручную... Но я только с точек зрения, что удобно строится точная модель конструкции и не нужно иметь много других программ, весь проект делается в одной универсальной проге (КЖ, КЖИ, АР и т.д.) А вы пробовали в Allplan в модуле для металла делать КМД? Он тоже не достоин особого внимания? Просто сам не пробовал...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 22:51
#167
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Как можно оформить "реснички" на сварке и болты по инструкции в програме Advance Steel.
7Александр вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 23:28
#168
vla203782
реснички только в сторонней программе, например СПДС график. Болты -отображение в стиле чертежа -видимые скрытые символ
vla203782 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 00:22
#169
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
или бесплатный аналог от Autodesk.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 00:24
#170
Chardash
Соискатель
Урал
да. веткады не ставьте. они не дружат с адвансом
Chardash вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 08:52
#171
Reka
просто конструктор
Космос
-> 7Александр
Вопрос не в тему: Автор (в смысле организация) инструкции? (Это внутренняя для предприятия или нет?)
Не увидел прил. 1
А так в целом понравилась, спасибо - беру на внедрение у себя в конторе.
А для отрисовки "ресничек" давно пользуюсь Лиспом (см. вложение). Автор не известен, нашел здесь.
Т.е. его можно исп-ть при редактировании уже готовых чертежей, созданных Адвансом...
Тип файла: rar Сварка.rar (11.7 Кб, 150 просмотров)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Последний раз редактировалось Reka, 30.11.2011 в 08:57.
Reka вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 10:15
#172
Reka, как-же автор не известен?
иван минаев scazochnik 7.07.2002-март 2005 г.Владивосток
(написано в файле weld.lsp)
Непрочитано 30.11.2011, 10:20
#173
Regby
р. Татарстан
maks-ufa, не вводите себя в заблуждение. Такого модуля просто нет.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 10:46
#174
vla203782
на каком автокаде работает?
в 2011:
Команда: weld2 Неизвестная команда "WELD2". Для вызова справки нажмите F1.
Непрочитано 30.11.2011, 11:01
1 | #175
vla203782, не в курсе.
я пользуюсь в 2011 http://dwg.ru/dnl/2527 от Кrieger'а
вот это- http://dwg.ru/dnl/3877 -тоже, только для Lite-версий AutoCAD'а...
Непрочитано 30.11.2011, 11:06
#176
maks-ufa
А что скажете по поводу модуля SCIA по металлу? Есть смысл его познать, так как очень нравится работать в allplan и хотелось бы все делать в одной проге ну или хотя бы в связке с ней, например с в SCIA.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 11:29
#177
Regby
р. Татарстан
maks-ufa, Загляните в профильную тему (по Allplan) там все это уже обсуждалось. Задумка с данным модулем была не плохая. Но, видимо закончилась пшиком. По крайней мере за последние года 2 ничего нового по этой теме нет, а существующий функционал явно не достаточный.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:17
#178
maks-ufa
Regby, спасибо за ответ
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 13:22
#179
Reka
просто конструктор
Космос
Сорри!!! Наверное я когда установил - прочел и знал, а сегодня не удосужился посмотреть.
Низкий поклон Ивану Минаеву scazochnik и ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Reka вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 14:46
#180
7Александр
г. Харьков
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Спасибо Reka, будем пробовать.
Выбор программы для просмотра и печати файлов DWG solaris AutoCAD 6 18.05.2012 10:17
Выбор программы для 3D моделирования rain_day Другие CAD системы 13 12.09.2009 21:58
Выбор программы для проектирования металлоконструкций из готовых деталей murzzz Другие CAD системы 1 20.03.2009 01:43
Выбор расчетной программы (строительство) vlastator Расчетные программы 15 26.09.2008 13:47
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
