Какой ноутбук выбрать? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Какой ноутбук выбрать?
Непрочитано 05.01.2011, 21:11
Manet
Добрый день, подскажите какие характеристики долны быть у ноутбука,
чтобы он не зависал при работе в автокаде в 2Д и в 3Д , а также можно было бы в нем работать в 3 Д мах в будущем и не ждать, когда он решит выполнить команду?
Чтобы можно было хранить на нем рабочие файлы с проектами (может приобрести дополнительный съемный диск на котором все это хранить)?
Непрочитано 30.03.2015, 17:02
1 | #161
Ljo
Сэкономить и чтобы "после обучение пригодился" - не получится! Или, или... выбирайте.
1) i5 и это максимум, что стоит брать. Остальное бабки за понты. И3 вполне пригодится, только с частотой побольше берите. Лично я ниже 2,8 ничего бы не брал. Сам сижу на 3,2 и считаю это золотой серединой, но у меня 3Д побольше. Разницы для АвтоГАДа нет среди процессоров.
2) Память 8 Гб дефакто стандарт, а больше не вижу смысла для учёбы. Лопатки турбины явно проектировать надо не в АвтоКАДе, даже бы я и не начинал там с этим, переходите сразу на более серьёзные САПР для этого.
3) Существенно даже при работе в самих Окнах, в разы быстрее и стабильнее. 3-й год обладатель 240 Гб ССД, всё Ок, использование каждодневное и интенсивное. Но лучше вставить в ноутбук после покупки оного, поскольку в стандарте он там стоит очень дорого. Вручную установить будет намного дешевле.
4) Давайте вы определитесь с ноутбуком или стационарником. Моноблок я не рассматриваю для работы вообще, тем более с 3Д. В нотике начинаю только с 950 нВидии, лучше 960, если по деньгам пройдёт.
5) Постоянно только так и пользуются на предприятии все приходящие, а ещё лучше с проектором. Но тогда без дискретной видеокарты не обойтись.
6) Матовый однозначно! Практичнее.
7) Особенностей море... выкладывайте примеры куда глаз положили, подскажем.
Ljo вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 23:03
#162
Дмитрий&!
Большое спасибо за советы, буду думать дальше.
Дмитрий&! вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 09:36
#163
Дмитрий&!
Выбираю между 15 дюймовыми с разрешением 1920 на 1080 с антибликовым покрытием и 17 дюймовыми с разрешением 1600 на 900 с глянцевым покрытием. На какой диагонали и разрешении лучше будет работать в автокаде? Думаю, что антибликовое покрытие лучше матового (хотя в реальности не сравнивал), поэтому матовое не рассматриваю, поправьте, если не так. Ноут с красной ценой уступает другим только по количеству и частоте оперативки, разницу в жёстких дисках и всякие навороты не смотрю. Но если он потянет, а я думаю, что потянет - надо брать. 17 дюймовые имеют несколько более мощные процессоры, на это стоит обратить внимание? По-моему и на 15" хорошие процы. Главным выбором считаю выбор мониторов. Вот ссылка на страницу сравнения:
http://www.dns-shop.ru/catalog/3627/...005817,1010193
Непрочитано 01.04.2015, 10:07
1 | #164
Сообщение от Дмитрий&! Посмотреть сообщение
Неправильно думаете.
Купите лупу в комплект тогда.
У меня АСУС ноутбук. В первый год сгорел винт (чтобы по гарантии заменить, надо было весь ноут отдать на три месяца на экспертизу) и встроенная камера. Причем камера не сгорела, после переустановки винды (а приходилось ее делать часто) камера восстанавливала свою работоспособность на пару недель. Так что у меня предвзятое отношение к АСУСАМ. Также брал АСУС, что при более низкой цене характеристики были выше. Работать с глянцевым монитором то еще удовольствие.
Непрочитано 01.04.2015, 10:08
1 | #165
Сергей812
а если все таки компьютер-моноблок? Хотя ноут с выходом на монитор тоже вариант в плане мобильности.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:41
1 | #166
К новомодным антибликовым покрытиям нужно относиться ОЧЕНЬ осторожно. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ перед покупкой нужно смотреть СОБСТВЕННЫМИ глазами, не полагаясь на обзоры и отзывы. Это вопрос субъективного восприятия. Матовый экран - это, по рабоче-крестьянски, наложенная на матрицу пленка с поверхностью, имеющей определенную фактуру. Не каждый глаз ее переваривает, т.к. появляются определенные оптические эффекты, не всегда хорошие. Гуглить "кристаллический эффект". Я, например, не перевариваю матовые экраны. На возражения типа "в глянцевом отражается собственная морда" отвечаю - не смотрите в выключенный монитор и никакой морды не увидите. Плюс не ставьте монитор против солнца.
1920х1080 на 15 дуймах - это достаточно мелко. При не стопроцентном зрении работать с таким монитором будет некомфортно из-за маленького размера элементов интерфейса.
Ещё одна беда: живу на съёмной квартире, а там вдруг что-то криво пойдёт и придётся уносить ноги. А взять с собой системник, монитор и переферию довольно тяжело.
Про переферию вопрос опустим, т.к. принтер и иже с ними в ноуты еще не встраивают, и переферия будет при любом раскладе.
Про системник и монитор. Вряд ли придется сбегать из квартиры, как в анекдоте, "легко одетым", т.е. только в презервативе и часах. Всегда накапливается хоть какое-то брахло, которое все равно нужно увозить - одежда, продукты, посуда, часто мебель и т.д. Лишних 3 килограмма погоды не сделают. Если есть квадратный метр места и нет необходимости таскать один тот же компьютер с собой во все места, для работы ОДНОЗНАЧНО выбор должен падать на ПК, а не на ноутбук.
Непрочитано 02.04.2015, 14:56
#167
*KSV*
уже было отмечено, что к этому нужно прийти))
знаю человека, который тратится на ноут каждые полгода - покупает новый ("по последнему писку моды"), ибо его аргумент - мобильность, а с ПК с работы/на работу каждый день не побегаешь))
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 15:06
#168
С появлением облачных хранилищ смысл такой беготни пропал вообще.
Непрочитано 02.04.2015, 16:59
#169
*KSV*
это когда у тебя доступ к интернету есть)) а когда у смертных его нет?
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 17:40
#170
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...B8%D1%81%D0%BA
А вообще, нефиг файлы туда-сюда таскать. Работу надо оставлять на работе.
Непрочитано 02.04.2015, 19:01
#171
Stierlitz
У ноута есть еще один плюс, который у стационарного ПК полностью отсутствует
В доме он занимает крайне мало места и отдельно "выгороженного" рабочего места не требует
Это хорошо когда можешь позволить иметь кабинет дома для работы, а если только импровизированный рабочий стол в виде гладильной доски?))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 19:58
#172
*KSV*
Не катит)) USB порты залочены)) Всё опломбировано))
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 20:00
#173
Сергей812
и при этом разрешают проносить и пользоваться своим ноутом?)
Непрочитано 02.04.2015, 20:05
#174
*KSV*
нет конечно, но досматривают крайне редко)) ну и бывают случаи санкционированного изпользования ноутов))
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 20:14
#175
Сергей812
кстати, сейчас появились интересные модели ноутов-трансформеров типа Acer Aspire.. где клавиатура скрывается под матрицей.. вот станут когда полегче и подешевле )
Непрочитано 02.04.2015, 20:20
#176
*KSV*
если бы ещё они звонили))
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 20:26
#177
Сергей812
зачем? просто удобный мобильный вариант компа, имхо.. планшет с полной мощностью ноутбука... а симку вставить в конструкцию-это больше маркетинговый ход, чем техническая сложность..
Непрочитано 02.04.2015, 20:30
#178
*KSV*
скажем так, мне такая фича бы была кстати, опять же модем тогда станет рудиментом))
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 20:33
#179
Сергей812
Offtop: скоро человек станет рудиментом.. придатком к гаджетам
Непрочитано 10.06.2015, 23:06
#180
Зурис
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, будет ли комфортно работать в автокад на такой машине:
https://market.yandex.ru/product/111...ect&show-old=1
работа только с 2д четежами
или есть еще вот такой аппарат на примете:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1008...g-72ru-chernyj
Зурис вне форума
В какой проге чертить генпланы городов? colibry Прочее. Программное обеспечение 28 21.11.2010 23:34
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
Ноутбук для проектировщика dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 19.02.2008 22:35
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04
