конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Неблагодарное занятие сопоставлять, но без этого двигаться вперед невозможно :roll: :
Итак, рискну вбросить сопоставление... Колонна 50х50; N=300тонн; бетон В20, с К=0.85 при бетонированиии в вертикальном положеии; 1. Ручной расчет: Суммарная AS=20 см2: 2. СКАД 7.31: для 2D сумма AS=21.76 см2; для 3D - 22.88 cм2; 3. СКАД 11.1; для 2D сумма AS=20.60 см2; для 3D - 22.48 cм2; 4. ЛИРА 9.4 ; для колонны - 27.28 см2. Последовательно выкладываю картинки (кроме ручного): [ATTACH]1170261344.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться |
Кишинев
Мои выводы касательно выставленного частного случая (осевое сжатие).
Совпадение всех результатов удовлетворительное, но: 1. На суммарную площаь чувствительно влияет задаваемый мах допустиый диаметр углового стержня. 2. Видимо алгоритмы подбора отличаются, т.к. при определенных соотношениях N и М (для случаев косого внецентренного нагружения) результаты в СКАД 11.1 существенно ниже, чем по СКАД 7.31. Для ЛИРЫ сказать не могу, еще не проверил... PS Жду коментарий.
производители программ перестраховываються, эдакая "защита от дурака" ![]()
Robot и Хобот |
Кишинев
Nicu
Прокрутил твою задачку (трубу с оттяжками) по многофронтальному методу. Результаты реалистичны. Перемещения верха 67 мм. Да и другие параметры глаз не режут... Если есть сомнения, то сбрось мне в личку или здесь поподробней сделай акценты на сомнительных местах.
Кишинев
1. Дитя повзрослело еще на месяц...
![]() Или все ждут сразу взрослого дядю? ![]() 2. А вот я, если честно сказать, пользуюсь им как заготовителем эскизных схем для конструктора-исполнителя 8) . Не шучу...презентационная графика, плоскость срезки, отметки, толщины (габариты сечений), совмещенные планы и т.п. распечатки. 3. Сопоставлением, видимо, заниматься многим надоело...а зря. 11.1. рос бы вместе с нашим мастерством. Одно то, что он гораздо мощнее пред.релизов и считает в разы быстрее, уже делает ему плюсы...
Кишинев
Это опять я :roll: ...
Скажите, кто-нибудь пользуется СКАД 11.1? Версия мартовская кому-то попалась? ВСЕ-ТАКИ, версия очень соблазнительна...Вынужден большую реальную задачу прокрутить...Считает в раз 5 быстрее чем 7.31. Есть нкоторые сомнения по результатам армирования...Прийдется делать перекрестные проверки по АРБАТ. Жаль, никто из форумчан на контакт не выходит, а в одиночку все глюки выявить непросто... Где-то через неделю поделюсь достигнутыми результатами.
Кишинев
Как и обещал - докладываю о первом реальном "блине" созданным на СКАД 11.1:
1. 14-ти этажный монолитный дом, со сложной неортогональной геометрией. Элементов около 80000. Сейсмика 7 баллов. Часть пилонов - колонны, перемычки - все балки(стержни). 2. Создавал РС в основном на ручном пилотаже, используя топологию АКАД. Возился 3 недели - сложнее по трудоемкости, не доводилось считать... 3. Время счета 15 минут. Комп мощный... 4. Документированием занимался 2 дня - порядка 300 листов (А3, А4). 5. Фрагмент по оси симметрии обсчитал по СКАД 7.31. Сопоставил с 11.1 - совпадение удовлетворительное, но по 7.31 армирование все же чуть большее (местами до 20 %), но напомню - это фрагмент схемы. ВЫВОДЫ: 1. Создание модели прошло без глюков граф. интерфейса. 2. Визуализация в 11.1 замечательная. 3. Скорость счета отличная. 4. Слабые места: отсутствие(не срабатывают) некоторых опций по документированию (протокол, динамика, и др. - пришлось вытаскивать через ДОС .тхт.). На графике при фрагментации отсутствует навигатор-схема, что усложняет ориентацию фрагмента относительно глобальной схемы.(Кто работает в R3 знает о чем речь). ОБЩИЙ ВЫВОД: Если авторы доработают документирование (или вернут из версии R3), СКАД 11.1 - сильнейший инструмент расчетчика. А вот фрагмент схемы (4 яруса без фунд. и перекрытий). [ATTACH]1175180984.jpg[/ATTACH]
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
-Жесткие тела стали почти адекватно считаться. -Вроде верно стали определяться нагрузки от фрагмента схемы. |
Киев
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Киев
Самое класное что появилось в СКАД 11.1 , так это то что у него появилась функция отката (отмена оерации) , ну и конечно же то что он стал еще быстрее считать (благодаря тов. ФИАЛКО С. который придумал новый решаталь). Итеперь ЛИРА ваще отдыхает , извините за критику товарищи лировцы , но ВАША ЛИРА отстой , хотя и у нее есть некоторые преимущества перед СКАДом , кроме нелинейности.
Рыдаю.. Лира отстой...а Скад не отстой....
Вы пробовали хоть что нибудь сделать в том же Robot Millennium ? Он тоже конечно отстой, но удобный и комфортный отстой.
Robot и Хобот |
Бойцы,а такой вопрос, ни у кого нет такой проблемы,как обнуление нагрузок? То есть я задаю нагрузки,веду расчет (к примеру, металл), подбираю сечения,а когда возвращаюсь в создание схемы,вместо части нагрузок на элементах гордо красуется ноль.
Киев
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
Хочу отметить RCAD (сталь , железобетон) . Вот это сила . Если бы и к СКАДу сделать такую шнягу - ему бы цены небыло . Кстати Лира 9.4 такие первые шаги уже делает , там уже вроде возможно сразу после расчета формировать чертежи марки КМ ... |
