Вопрос по SCAD - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вопрос по SCAD
Вопрос по SCAD
Непрочитано 11.04.2006, 12:16
Вопрос по SCAD
Filcarpenter
Великий Новгород
Добрый день! Начал осваивать Скад. при расчете выдает- геометрически изменяемая система.узел 15 тип связи 1.
Расчетная схема - Колонны с жесткой базой, ферма - шарнирное опирание. При расчете одной фермы все ок, поставил стойки проблема.
Подскажите, где у меня ошибка?
[ATTACH]1144743378.zip[/ATTACH]
Непрочитано 19.10.2010, 16:25
#161
vikonstr
Константиновка
Отправить сообщение для vikonstr с помощью Skype™
премного благодарен!
vikonstr вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 15:28
#162
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста как задать такую расчётную схему в SCAD ? (см. аттач)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 19:09
#163
Ал-й
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Так-же как в Лире ))
Непрочитано 03.08.2011, 00:09
#164
Leonid555
Смотрите в учебнике Семенова, Габитова http://dwg.ru/dnl/2480 . Если и после этого не поймете
Leonid555 вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 17:30
#165
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как можно задать равномернораспределённую опорную реакцию? (реакцию от грунта например)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 22:36
#166
Regby
р. Татарстан
МИНЗДРАВ, насколько я знаю реакции не задают, а получают. Получить можно задав коэффициент пастели, например. Линейной опоры в SCAD нет. (по крайней мере в версии 11.1 точно не было).
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:07
#167
Leonid555
А что вы под этим понимаете? В принципе, можно хоть в каждый узел связи поставить, в том числе и упруго податливые. Можно коэффициенты постели задать, хоть на пластину, хоть на стержень. А что еще то надо?
Я вижу, что у вас странные представления о строительной механике и абсолютно никакого опыта по использованию расчетных программ. Ищите себе наставников и идите на курсы. Без живого общения со знающими людьми вам будет ОЧЕНЬ трудно освоить программу. Дело даже не в SCAD. Вы принципов построения расчетных схем не знаете. А SCAD то что - всего лишь один из возможных инструментов расчетчика.
Зря вы думаете, что на форуме можно всему обучиться. Очень много времени потратите. Обучать вас на форуме с нуля (да еще и в режиме он-лайн) - невозможно.
Непрочитано 04.08.2011, 11:12
#168
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А подскажите пожалуйста правильно я эту расчётную схему в программу ввёл? (см. аттач)
Почему прогиба нет между опорами?
Тип файла: zip стропил_1.zip (670 байт, 113 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 14:06
#169
Leonid555
Потому что вы не ввели промежуточные узлы. Программа не считает перемещения где попало. Вы про метод конечных элементов хоть что нибудь слышали?
Честно говоря для расчетов такой балки сам SCAD не нужен. Есть к нему приложения сателлиты - Кристалл, Арбат. В них можно распрекрасно вашу балку рассчитать. А вы "стреляете из пушки по воробью", но пользоваться "пушкой" не умеете.
Непрочитано 04.08.2011, 15:00
#170
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста есть такой функционал в программе, который -бы позволил определять подойдёт-ли выбранное сечение по жёсткости, для заданной нагрузки, в соответствии с действующими нормативами? Где такой найти?
P.S. Спасибо, Леонид!
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 15:51
#171
одис
В скаде нет ...
есть в Frameworke......автоматический перерасчет до подбора нужного по нагрузкам сечения... с сответствующей проверкой по еврокоду 3 Offtop: (если настроить систему.... результаты очень близко к новоявленному СП...разница всего несколько процентов.... для первичной оценки выбранной расчетной схемы... идеально)....
Т.е. от фонаря задаешь сечение.... предположим 20К1 для стойки или колонны и получаешь под свою нагрузку 35К1 с проверкой напряжений и устойчивости.... Offtop: (впрочем , блин, пишу об этом крайний раз ....надоело...)
одис вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:11
#172
Leonid555
В SCAD есть постпроцессор, выполняющий проверку несущей способности стальных сечений. Если вы об этом спрашиваете. Прогибы и перемещения вам SCAD также определит. Ну а вам придется значения этих прогибов проверить на соответствие НОРМАМ.
Непрочитано 04.08.2011, 17:10
#173
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
В скаде нет ...
А в лире, тоже такой фичи нет?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:41
#174
palexxvlad
Offtop: одис, а Вы, случаем, не таи?
Непрочитано 04.08.2011, 17:46
#175
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: слушай, а как ты его вычислил?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:50
1 | #176
palexxvlad
Offtop: элементарно, по Frameworke, в котором "от фонаря задаешь сечение...."
Непрочитано 04.08.2011, 18:24
#177
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну например в Robot есть линейная опора с выдачей реакций в виде эпюры
[IMG]http://i039.***********/1108/c1/5666c221636at.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 15:43
#178
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброй день фуромчане ,пытаюсь методом научного тыка осваивать SCAD ,посмотрел видео на YouTube и так же делать.Назначил колонны двутавра а в презентационном просмотре их нет .Почему может что то ещё надо было нажать??? Не подскажите видео уроки по SCAD????Заранее спасибо!!!
Название: Почему колонны не отображаются..jpg
Тип файла: rar Почему не отображаются_колонны.rar (343.0 Кб, 80 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:02
1 | #179
Казбек
вот включи отображение, + книжки в помощь
Казбек вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:32
#180
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Или вот так - по протаскиванию Frameworke в любой теме
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=796029&postcount=7
Ильнур вне форума
