Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решила освоить 3D моделирование. С чего начать?
Старый 12.04.2006, 15:39
Ирма
Инженер
Moscow
Работаю в 2-х мерном и вот решила освоить 3D. Дайте пожалуйста пару советов как и с чего начать? Или примеры моделирования с пошаговым описанием и картинками. Буду очень благодарна!
Старый 22.04.2006, 11:14
#161
pyatifan
Нижегородская обл.
А как насчёт большого человеческого...everybody: СПАСИБО!
Я помнится на пяток форумов удочку закидывал с этим вопросом и нифига...да и сам искал (мож так искал...непотребно да и некогда было). Теперь можно и с инвентором нормально работать. Ток времени в обрез...скоро диплом.
А вообще похож на пасхальное яйцо (эта фенька-то нигде не задокументирована). Вот откопал статью:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=72927#72927
Выдержка из неё:
WINAMP
Выберите основное окно программы и наберите на клавиатуре «nullsoft», нажимая
клавишу «Esc» после букв L. Если у вас установлен классический стиль, то
посмотрите на самый верх, на заголовок окна, если же вы используете стиль
modern — включите музыку и смотрите на основное окно программы, оно будет
менять прозрачность в такт музыке. Если вы захотите немного развлечься,
нажмите «Ctrl+P». Далее «Plugins -> Input -> Nullsoft Vorbis Decoder».
Выберие «About» и начните щелкать по рыбке. Чем чаще, тем лучше.
pyatifan вне форума
Старый 22.04.2006, 11:19
#162
pyatifan
Нижегородская обл.
Миттрич, ещё раз спасибо!
pyatifan вне форума
Старый 22.04.2006, 18:00
#163
Миттрич
Проектировщик
Пользуйтесь на здоровье! :wink: Как всегда, найденные сведения, никоим образом не относились к теме вопроса на соседнем форуме (автокад.ру), что ещё раз говорит о пользе просматривания ВСЕХ тем, сколько бы их не было. Время отнимает - зато бывает и польза.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Старый 27.04.2006, 14:44
#164
vn
Ирма!
Прошу разрешения под Вашей темой задать свой вопрос по 3Д моделированию.
vn
vn вне форума
Автор темы   Старый 28.04.2006, 09:24
#165
Ирма
Инженер
Moscow
Разрешаю , задавайте!
Ирма вне форума
Старый 28.04.2006, 10:22
#166
vn
Спасибо, Ирма!
Я вспомнил, что у меня была тема "Нужна 3Д модель человека", нашел ее и разместил там свой вопрос. Загляните на эту тему. Вам будет интересно. :shock:
vn вне форума
Автор темы   Старый 28.04.2006, 10:52
#167
Ирма
Инженер
Moscow
Посмотрела! Как эту тетку сделали не представляю! )))) Шедевр ))
Ирма вне форума
Старый 28.04.2006, 13:15
#168
vn
Ирме
Сначала строится параллелепипед, потом из него вытягивают за грипсы все части тела. Но это в 3Д Максе
В лабораторках , что Вам выслал, есть упражнения по 3Д Mesh.
Вам их удалось раскрыть? Книжку к ним нашли?
vn вне форума
Автор темы   Старый 28.04.2006, 13:22
#169
Ирма
Инженер
Moscow
А в какой проге надо открывать?
Ирма вне форума
Старый 28.04.2006, 16:01
#170
vn
Лабораторные написаны в AutoCAD14 и открываются без проблем в AutoCAD2006. Нужно, однако, иметь под рукой книжку (См. выше), тогда медленно но уверенно обучаешься.
vn вне форума
Автор темы   Старый 29.04.2006, 00:12
#171
Ирма
Инженер
Moscow
К сожалению в акаде 2006 не открывается !
Ирма вне форума
Старый 03.05.2006, 12:07
#172
vn
Ну, очень странно!
У KPBLC, кажется, все открылось, может быть он Вам что-то посоветует?
Я думаю , что Вам проще на рынке компакт купить вместе с книжкой с подробным описанием. В последующих версиях суть изменилась мало,
только много новых примочек.
vn вне форума
Старый 04.05.2006, 16:16 Re: Решила освоить 3D моделирование. С чего начать?
#173
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Serge Krasnikov
Сообщение от v_alex
терпенье и труд все перетрут ... у нас архитекторы работают в голом автокаде...
Терпение и труд гришь, ну сделай такую просьтенькую модельку
[ATTACH]1144920602.jpg[/ATTACH]
Пожалуйста! Нарисовано в "голом АКАДе2002". Правда это не солиды, а поверхности и закручен профиль не так сильно как на вашем рисунке, но похоже . С солидами сложнее (поверхностями я нарисовал минут за 15, вместе с рендером), придется лисп-прогу делать или как-нибудь извратиться, но тоже можно.
Если хотите, то могу исходник прислать.
[ATTACH]1146745062.jpg[/ATTACH]
ki вне форума
Старый 04.05.2006, 16:19
#174
ki
Constructor
SPb
Странно, картинка не присоединяется. Попробую еще раз.
[ATTACH]1146745197.jpg[/ATTACH]
ki вне форума
Старый 04.05.2006, 17:04
#175
ki
Constructor
SPb
Для Ирмы.
Чтобы поворачивать в какой-либо оси, можно использовать комаду _view или кнопочки "вид сверху, вид слева и т.д.". Надо выбрать такой вид, чтобы ось вращения смотрела на тебя из экрана и используешь стандартную команду "поворот". В изометрии "активной плоскостью" остается та, которая была в обычном просмотре. Например, смотрели мы на объект спереди, потом переключили в изометрию "юго-восток", чертить можно "нормально" в 2Д только в плоскости "спереди". Для смены плоскости надо "посмотреть" на объект с нужной стороны и вернуться в изометрию.
ki вне форума
Старый 04.05.2006, 17:07
#176
Не обязательно так. Достаточно вывести панель UCS II и там выбирать активную UCS
Старый 04.05.2006, 17:14
#177
ki
Constructor
SPb
Сообщение от kpblc
Так для начала понятнее, ну мне было понятнее когда только начинал.
ki вне форума
Старый 04.05.2006, 17:27
#178
Огурец
Profan
А вот прошлогодняя шутка
[ATTACH]1146749229.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Старый 04.05.2006, 17:58
#179
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Огурец
Можно еще круче чтонить завернуть. Просто начал читать тему (давно я сюда не заглядывал) и тут такой вызов.
ki вне форума
Старый 18.05.2006, 20:42
#180
Profan
Для Serge Krasnikov из сообщения 147.
Это демагогия - в кавычках или без. Людям кажется, что если назвать тык "научным" (или, что чаще, просто научным), то это говорит о каком-то системном подходе. Стыдно, видимо, признаться, что тыкаемся наобум. Мне вот не стыдно, если я просто тыкаюсь. Правда, я Profan, мне положено тыкаться. Тем не менее, - в сообщении 90 написано без кавычек. Таким образом, выпив проявитель, я выпил и закрепитель.
Profan вне форума
