Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п.
Непрочитано 14.04.2011, 19:33
vagnerjz
Приветствую! Требуется помощь со сборочным чертежом, имеется задание и готовый чертёж. НО! делал не я, поэтому нужно либо исправить, либо указать мне на ошибки в этом готовом чертеже
Заранее благодарю! Файл прикреплён ниже) Очень надеюсь на вашу помощь!
DWG 2004
09.dwg (256.8 Кб, 21224 просмотров)
Непрочитано 04.12.2013, 13:22
#161
nlo740
тык чертеж 1 на сборку или СБ чертежей несколько?
Ежли 1, то Х Х
ежли 2 то лесенка...
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:23
#162
Serge Krasnikov
У нее нет исполнений деталей. Оговорилась же. Просто три разных детали с тремя разными чертежами входят в сборку, или одно, или другое, или третье. В зависимости от этого получается 3 разных состава сборки. Читать надо внимательнее.
Правильно, три разные сборки, детали в разные сборки разные, если у нее на сборки разные виды то надо. а если вид один то в нет необходимости в строке наименование перечислять все виды.
ЗЫЖ А вообще-то для таких маленьких сборках нет необходимости оформлять спецификацию "по варианту Б", гораздо проще сделать "по варианту А" как я и предлагал ранее
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:24
#163
Малевич
конструктор (машиностроение)
Вот так правильно
Угу. Только не лесенкой, а в строчку. И эта... если ролики разные, так и габариты с массой будут отличаться. Не?
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
у меня ведь чертежи разные на каждую переменную деталь
то есть там будет не -01, -02, а просто другой номер. Как же оформить тогда правильно
Пишите свой номер для каждой детали.
Проставленные размеры все справочные. К чему отклонения применить? А вот посадки не повредили бы.
Offtop: Хотя... написано же, что ролик прАвильный - и неча придираться )
Без разницы, имхо; кто как привык. Проще, когда большинство одинаковых деталей и стандартных изделий; тогда в конце "переменные данные" и по одной-две строчке на исполнение. Зато по Б нагляднее.
Последний раз редактировалось Малевич, 04.12.2013 в 13:36.
Малевич вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:25
#164
Serge Krasnikov
По картинке из ГОСТ же мне не ясно. Хорошо бы кто просветил. Это получается что? 2 исполнения сборки, но при этом на одно исполнение приходится 3 кода. 3 кода чего? И почему тогда вверху 6 исполнений, если исполнений сборки всего 2?
Это значит, что по виду -01СБ, собираются варианты 01, 03, 05
#165
Скалолазка
Согласна, но по варианту А (хоть он и лучше) совсем не умею =( и не понимаю
Скалолазка вне форума
#166
nlo740
Ну да, судя по чертежу, в СП ввести переменные данные для исполнений и усе...
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:29
#167
Bull
Ну что тут непонятного? Если состав сборки переменный, чертеж на сборку не может быть один. Вернее, чертеж может, но исполнения там должны быть.
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Угу. Только эта... если ролики разные, так и габариты с массой будут отличаться. Не?
Совершенно верно. Поэтому три исполнения сборки
Да, можно и так.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:35
#168
nlo740
Да, можно и так.
Вы сами себе противоречите))
nlo740 вне форума
#169
Bull
Да, да... Вчера это перед сегодня. Хорошо объяснил )) Если по нему собираются варианты, то они отличаются друг от друга и нужны исполнения на каждую. А если не отличаются, то зачем варианты?
Никак нет, это Вы не понимаете сути. Что групповая спецификация, что обычная с переменными данными, предполагает исполнения сборки. Документ сборки может быть один при этом, но в разделе "документация" присутствует столько строк, сколько исполнений. Формат пишется на первую строку, на остальные пишется "БЧ". А в чертеже сборки указывается, чем они отличаются (табличкой ли, надписью в ТТ или как то ещё, неважно). Если же сама графика не отличается для исполнений ничем, то добавляется текст "исполнения -01 и -02 различаются деталью поз. хх"
Последний раз редактировалось Bull, 04.12.2013 в 13:42.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 14:31
#170
nlo740
2.113-75
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Внимательно...
Последний раз редактировалось nlo740, 04.12.2013 в 14:40.
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 14:51
#171
Bull
Внимательно...
И что этим хотелось сказать? Переменные данные имеются, обозначения исполнений есть. Документ, получается, один, раз раздела такого в переменных данных нет.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 15:13
#172
nlo740
противоречие... ЕСКД
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 15:28
#173
Bull
Может, я немного не тот термин использовал? Тогда скажу так: ЛИСТ ЧЕРТЕЖА сборки может быть один, но при этом групповой на сборку, т.е. сборка на три исполнения. Никого отклонения от ЕСКД нет. Почитай про оформление спецификации при использовании групповых чертежей.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 15:37
#174
nlo740
И где там про БЧ???
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 15:47
#175
Bull
2.113 - п.5.3
После чего смотрим 2.106 п.3.17. третий абзац.
Предполагая последующие вопросы по формулировкам, скажу, что в групповых чертежах документ считается выполненным для основного исполнения. Т.е. для остальных исполнений отдельного документа нет. Поэтому БЧ
Последний раз редактировалось Bull, 04.12.2013 в 15:52.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 15:54
#176
nlo740
5.3. При последовательной записи в пределах одного листа спецификации нескольких документов и составных частей, имеющих одинаковое базовое обозначение, первый документ или составную часть следует записывать за полным обозначением, при записи последующих составных частей указывают дефис и порядковый номер исполнения, а при записи документов - дефис, порядковый номер исполнения и код документа; при этом для исполнений, оформленных групповым документом, формат указывают только в строке, где указано полное обозначение документа (приложения 8, 17, 18).
Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе "Формат" указывают БЧ.
А то, что раздел документация и раздел детали это немного разные разделы...
Последний раз редактировалось nlo740, 04.12.2013 в 16:00.
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 16:04
#177
Bull
Нуууу, батенька, это уже непростительно. Вам не объясняли, что и сборка, и деталировка относится к ЧЕРТЕЖАМ? И, говоря про оформление чертежей, говорится и про сборки тоже.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 16:12
#178
nlo740
тык и прошу тыкнуть, где?
а то только сами себя опровергаете, даже спорить не получается
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 16:40
#179
Bull
сам себя я не опроверг ни разу. А за Вас устал уже искать тексты, работатЪ надо ))
Bull вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:03
#180
Скалолазка
Ребята, очередная непонятка в ГОСТах =(
ГОСТ 2.109-73 в п.1.3.3. написано "Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочеркивают.
Как это понять, как можно сделать спецификацию, а главное СБ без указания позиции детали, пусть и сделанной из другой?
И что делать, если деталь не имеет ни ГОСТа, ни номера, то есть на предприятии есть деталь, ни чертежей на нее нет, ничего, она просто есть, и вот ее мы дорабатываем и делаем нужной.. можно ли это обозначить нормально
Сборочный чертёж изделия в AutoCAD? BGVMR AutoCAD 26 04.12.2010 08:57
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Спецификация -Сборочный чертёж узла Пашустик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.02.2008 00:44
