Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 18:38
#161
rust-resisting
Кто планирует присутствовать на конференции 3-ей?
rust-resisting вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 23:36
#162
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Сообщение от Asp Посмотреть сообщение
Еще вопрос: как смоделировать в 2D эффект проникновения дождевой воды? Увеличением уровня грунтовых вод?
Ага, а больше никак
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 14:21
#163
Antoni
Питер
такой вопрос. На стену крепится швеллер. как это смоделировать в 3D fondition?? Если ставить балку не посредственно в стену то результат неотличим от расчета без балки(((
Antoni вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 14:59
#164
Cfytrr
Питер
Сообщение от Antoni Посмотреть сообщение
если в самой балке в результате расчета появились внутренние усилия, то значит и остальные результаты изменились. Возможно, что жесткость балки слишком мала чтоб зримо изменить усилия и деформации во всей схеме.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 00:21
#165
rust-resisting
Как вариант - попробуйте использовать элемент плиты (plate)... не очень понятна постановке
Непрочитано 11.05.2008, 17:26
#166
Asp
инженер
Крым
Помогите!
Разрушение происходит на 2-й стадии расчета во время задания гравитационного нагружения. Для начальных условий задавал дополнит. данные для материалов (изменял только υ) . Надо ли здесь учитывать то, что физико-мех. хар-ки грунтов раньше были лучше, чем сейчас (влияние антропогенного фактора)?
Рассматривал 4 возможных варианта:
1 вариант:
а) Ко = 1-sinφ (можно ли это условие применять для гравитационного нагружения?)
У меня получилось Ко от 0,375 (φ=38,7) до 0,913 (φ=5).
б) υ = Ко/(1+Ко)
2 вариант:
а) Значение Ко = от 0,4 до 0,5
б) υ=Ко/(1+Ко)
3 вариант:
υ = 0,15
4 вариант:
υ = 0,2
Пробовал все 4 варианта – не помогло.
P.S. Plaxis 2D, модель Мора-Кулона. Грунты - глина и известняк. Склон по данным отчета об инженерных изысканиях неустойчивый (Ку = 0,97).
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо).
Asp вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 15:39
#167
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Нет ничего проще, воспользуйтесь программой PlaxFlow. Там как раз есть такая функция - задание осадков (Расход воды, который поступает в расчетную схему за некий период времени)
AndrewVS_1982 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 23:59
#168
Asp
инженер
Крым
AndrewVS_1982, спасибо за полезную информацию, но у меня, к сожалению, нет такой дополнительной программы. Как один из вариантов, предлагаю для верхнего слоя грунта задавать вес в водонасыщенном состоянии. Только вот, вопрос: на какую глубину?
Asp вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 10:49
#169
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Зачем? Просто надо поднять уровень грунтовых вод в зависимости от расхода осадков. А Plaxis сам определит, где у него водонасышенное состояние, а где "сухое"...
Непрочитано 22.05.2008, 18:12
#170
svetilo
Здраствуйте! Хотелось бы поучаствовать в конференции...но там надо приготовить доклад....т.е. надо представить проблему и пути ее решения?
Последний раз редактировалось svetilo, 22.05.2008 в 18:21.
svetilo вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 22:39
#171
Asp
инженер
Крым
Подскажите пожалуйста, корректно ли задавать набухание и усадку грунтов через объемные деформации (Volume strain)?
Asp вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 22:12
#172
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Сообщение от svetilo Посмотреть сообщение
Хм... Кто Вам это сказал? В конференции можно участвовать и без доклада, но в это случае участие платное.
Непрочитано 25.05.2008, 12:22
#173
Asp
инженер
Крым
А кто планирует присутствовать на 6-й Всеукраинской конференции в г. Полтава в ноябре?
Asp вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 12:54
#174
FOCUS
Уважаемые коллеги! Возможно ли в данной программе (plaxis) выполнить проверочный расчет фундаментной плиты на упругом основании ребристого типа (скажем так если даны погонные нагрузки от диафрагм монолитного каркаса). Интересует просто сравнение вариантов с другой программой (по которой уже сделан аналогичный расчет) и хотелось бы обсчитать по упрощенной схеме без учета верхнего строения. Буду рад любым сообщениям...
FOCUS вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 13:26
#175
Valentina_S
Подскажите, пожалуйста, как вы расчитываете (для Plaxis 3D)значение сопротивления по поверхности корня анкера, которое необходимо вводить в материалы? Или может есть какие-то приближенные значения в зависимости от грунтов?
Valentina_S вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 20:21
#176
onyx8
- я буду принимать участие
onyx8 вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 23:13
#177
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Ну по сути вопроса - да, возможно...
S_konstr вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 08:41
#178
FOCUS
S_konstr !
спасибо за ответ!
FOCUS вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 22:50
#179
Asp
инженер
Крым
Подскажите пожалуйста, как задать сейсмическую нагрузку в 2D для 7,8 и 9-ти балов?
Asp вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 00:25
#180
Asp
инженер
Крым
Мои предположения:
Есть сейсмика 8 балов, грунты 2й категории. Тогда по табл. 5.2 ДБН "Стр-во в сейсмич. районах Украины" ao=0,2.Следовательно, в графу x-acceleration пишем 0,2, а y-acceleration пишем 0,2*0,7=0,14 (п.2.4.5 ДБН). Затем по приложению Д (в том же ДБН) находим преобладающий период колебаний То. Далее по табл. 2.10 (ДБН) подбираем шифр акселерограммы и копируем ее из Лиры в Plaxis.
Правильно ли я делаю??? Есть еще другие варианты???
Asp вне форума
