Глюки и проблемы Project Studio - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Глюки и проблемы Project Studio
Непрочитано 01.08.2006, 14:25
Koker
Появилось желание создать одну тему про проблемы при работе с Project Studio. Кто встречался с какими багами и методы их решения, пишите сюда.
Только недавно писал про глюк с присвоением марки сеткам и тут новый вышел...
Нарисовал довольно много элементов,все шло пучком (Конструкции), сетки, стержни, узлы и т.д.... в один прекрасный момент генератор спецификаций перестал делать подсчет (пустые шапки таблиц),как оказалось позже вычерчивая отдельный элемент армирования в свойствах перестала отражаться детальная информация, теперь это не стержень ,скажем d12 AIII длиной 3000,а просто полилиния, при этом все вычерчивается нормально...
В общем чертеж завис.......кто сталкивался с такой проблемой?
[ATTACH]1154427923.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 31.10.2014, 14:09
#161
DEM
YngIngKllr
DMSbrick
Разарабам обратись...
Скорее всего SQL БД не правильно установил.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 15:32
#162
Isuma
Была ли у кого-нибудь проблема со вставкой элементов металлопроката, в частности Трубы квадратные по ГОСТ 30245-2003? После выбора сечения вылетает с фатальной ошибкой.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 20:17
#163
DEM
YngIngKllr
Isuma
Угу ....
Ключ наверное лицензионный от Лавтима?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 08:44
#164
Mozarello
Подскажите в чем проблема. вставляю перемычки для первого окна. подбираю их в программе. вроде все нормально. выставляю уголок 125-8 делаю спецификацию для проверки. уголок ставит нужного размера с опиранием 200. и длину уголка считает правильно. затем беру второй проем и повторяю те же операции. в спецификации на второй проем длина уголка берется та же что для первого проема. и так со всеми проемами. не считает нормально длины уголков. попробовал поэксперементировать, и добавлять новые сечения с разными уголками. 125-8 для первого проема, 125-9 для второго и так далее. в этом случае длины уголков считают нормально. но мне надо только 125-8. как быть? ответа нигде не нашел
Mozarello вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:08
#165
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Mozarello Посмотреть сообщение
обратитесь в техподдержку
vd17 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:10
#166
Mozarello
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
написал. только я только начал пробовать программку скачал. врятли он мне ответят без лицензии)
Непрочитано 31.03.2015, 10:45
#167
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Возможно ли в PS создать спецификацию арматуры на один элемент и на все подобные, то есть что я хочу: Есть колонна, под нее арматура продавливания расставлена, я их пронумеровал, но этих колонн у меня несколько, возможно ли в спецификацию внести расход арматуры на одну колонну и ниже в этой же спецификации на все подобные?
erikbond вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 10:48
#168
DEM
YngIngKllr
erikbond
Сделай сетку....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 11:14
#169
erikbond
Ульяновск
Сделай сетку....
Сеткой ни разу не пользовался, поясните что именно там сделать нужно? Чтобы получилось в спецификации именно так, как хотелось бы, быть может подобного рода видео есть или мануал?
Поковырялся я в сетке, нету там такого параметра, как указать свой шаг в 70мм, только 100мм нашел, а в каркасах нету А240.
Последний раз редактировалось erikbond, 31.03.2015 в 11:40.
erikbond вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 12:17
1 | #170
DEM
YngIngKllr
erikbond
Ептитить глянь есть условное изображение сетки которую ты можешь вставлять команда cn-RMESH
ЕСть команда сборки и маркировки изделия CN-MAKEWARE
Вот и все!!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:09
#171
erikbond
Ульяновск
Возможно ли в PS 6 сделать ведомость деталей помельче, а то он детали рисует с огромным масштабом, а текст мелкий, или хотя бы где изменить можно высоту текста в ведомости деталей, при этом чтобы сам эскиз детали не менялся?
p.s. Нажать редактор блока, и поменять текст я могу, а вот чтобы сразу по умолчанию все ведомости деталей которые будут поменять, не могу.
Последний раз редактировалось erikbond, 03.04.2015 в 09:30.
erikbond вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 10:30
#172
DEM
YngIngKllr
Измени масштаб детали в свойствах....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 10:43
#173
erikbond
Ульяновск
Один хрен, либо я чего то не догоняю, методом тыка не получается.
Название: Проблема с ведомостью деталей в PS.png
erikbond вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 12:20
#174
DEM
YngIngKllr
Используй видовые экраны.....
Чертим 1-1!!!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 17:23
#175
erikbond
Ульяновск
Работал себе, работал..сегодня прихожу, врубаю проект, создаю пару стержней, хочу вывести в ведомость деталей их, глянуть, жму создать ведомость деталей, вставляю, а в ячейках где должны быть эскизы, именно НОВЫХ нету эскизов, а старые остались, наименование детали тоже стоит, а ячейка тупо пуста, в чем может быть проблема? Сталкивался ли кто нибудь с этим?
p.s. Перезапускал автокад, перезапускал даже комп, PURGE, audit, explodeallproxy, removeallproxy, все что знал прожал, один фиг не создается эскиз новой детали.
erikbond вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 16:53
#176
erikbond
Ульяновск
Возможно ли добавить в базу данных плит, еще плиты? Где этот файл найти?
erikbond вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 10:50
#177
RomanM
инженер
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
erikbond, не выяснили, с чем связан глюк? А то тоже с таким столкнулся.
RomanM вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 14:05
#178
Isuma
Кто-нибудь использовал build 6.0.0.28 ? Нормально работает? есть хомуты из А500С?
Isuma вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 15:01
#179
Peter
строительство
Украина
Project StudioCS 7.0///Скачал временную лицензию. windows 10....Под 2016 Акад. фаталит. Вот видео скрин https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing. Подозревается проблема с SQL server. Что делать ? Спасибо
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 15:49
#180
overband
Инженер-конструктор
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Это была ошибка в программе. Проявлялась на Win 10x64 на 2015 и 2016 Автокадах. Поправлено в сборках начиная с 7.0 006. У вас видимо более ранняя сборка установлена.
overband вне форума
