Безбалочное перекрытие - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безбалочное перекрытие
Непрочитано 26.02.2004, 17:19
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, никто не знает где стащить пример армирования безбалочного перекрытия при сетке 6х7.5 с целью проверки своего проекта по аналогу?
Или, может, есть у кого?
Непрочитано 24.10.2005, 08:33
#161
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от student_PZ
Впрос: можно ли сделать такие монолитные участки на КУБе, показанные на рисунке? И если можно, то какова максимальная величина "L"?.
Важно!!! На этих монолитных участках будут располагаться не балконы, а стена. - (комната выпирает)
[ATTACH]1130096764.jpg[/ATTACH]
вообще L от грани колонны до края стены 1,5-2м, если точнее я бы озвучил как 10 толщин перекрытия., судя по картинке, на одних колоннах сделать не получится. необходимы дополнитеьлные элементы (балки и т.п.) - > в сборном варианте маловероятно.
ps. консоль вы заэскизировали сопоставимую с пролетом - очень смело.
наиболее рационально заиметь на углу колонну. а там смотрите как вам соотношение безопасноть/эстетика.
p_sh вне форума
Непрочитано 05.11.2005, 06:56 Второй виток
#162
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
История любить "спиралить". Задаю вопрос, с которого началась эта тема.
Очень прошу помочь.
aklassen@mail.tomsknet.ru
Engineer IA вне форума
Непрочитано 05.11.2005, 09:37 Re: Второй виток
#163
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Engineer IA
Очень прошу помочь.
в даунлоаде есть, но вообще говоря сложно сопоставить 2 проекта ввиду:
1 класс бетона
2 класс арматуры
3 толщина перекрытия
4 неравномерность сетки колонн
попробуйте закинуть свои решения сюда и подождите справедливых замечаний
p_sh вне форума
Непрочитано 05.11.2005, 15:39 Download
#164
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Искал в даунлоуде. Не нашел. Может кто подскажет как имя вожделенного файла.
Непрочитано 06.11.2005, 10:09
#165
p_sh
новичок
Ярославль
в чертежах:
Жилой дом. Конструкции.
http://dwg.ru/dwg/index.php?id=45
p_sh вне форума
Непрочитано 06.11.2005, 15:55 Чертежи
#166
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Весьма благодарен!
Непрочитано 11.04.2006, 13:56
#167
mel
Красноярск
Большая просьба! Отправте и мне чертежи по безбалочному перекрытию. Разрабатываю стык колонна-перекрытие, какие тут есть опробованные варианты кроме каркасов в теле плиты?
dash14@mail.ru
mel вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 16:03
#168
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Так вот же! По-моему работает.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 12.04.2006, 05:59
#169
mel
Красноярск
Это конечно все хорошо, посмотрела уже, мы делали перекрытие примерно по такому же типу. А есть, говорят, вариант с каким-то замоноличенным металлическим столиком, может кто видел такое?
mel вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 12:15
#170
apxap
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста вариант утепления места отмеченного на чертеже вопросами. Перфорацию сделать нет возможности, слишком маленький вылет консоли плиты, да и опорный узел около колонн резать не хотелось. Или может все-же увеличить консоль плиты. (Просто изначально был вентфасад и проект уже готов, а переделывать сами понимаете не очень)
Заранее благодарен
[ATTACH]1144829752.dwg[/ATTACH]
apxap вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 20:20
#171
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
mel
Советую заглянуть сюда http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4897
Непрочитано 12.04.2006, 21:05
#172
ЛИС
Сообщение от apxap
Заранее благодарен
Это место можно утеплить напыляемым ППУ(Пенополиуретан) - он обладает пока что самыми лучшими теплотехническими свойствами из утеплителей. Но его пока нельзя применять по всей площади фасада(можно фрагментами или с рассечками) из-за того что он горит и при этом токсичен.
Непрочитано 13.04.2006, 10:29
#173
apxap
То Engineer IA
Тему прочитал, но ответа на свой вопрос не нашел. Там обсуждается конструкция стыков, а меня интерисует именно утепление этих участков сопряжения колонн с плитой.
apxap вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 14:17
#174
`LX
ищущий
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=958
Тут посмотрите. С 15 поста
`LX вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 15:20
#175
Аshаs-ка
проектировсчик
По ходу прочтения всех постов возник вопрос.
Колонны, скажем, 9х9 метров. Офис, скажем, без затей.
По прогибам надо бы толщину 280-300мм. Вес плиты при этом - под 60 тонн... здание, в основном, занимается несением самого себя. И бетон, понятно, где-то загружен, а где-то - не очень, и арматура тож...
Внимание, вопрос: А нельзя ли из плиты весь условно неработающий бетон выкинуть? Видел я как-то на англоязычном сайте, как индийцы (!) используют неизвлекаемые пенопластовые вкладыши и делают ребристое перекрытие типа кесонного... применительно к нашим реалиям ЭТО могло бы выглядеть так, как в приаттаченном файле. Прикинул - бетона на 40% меньше... Расскажите, почему так не делают повсеместно? Потолок-то ровным остается, а если кое-где вкладыши выковырять. так и фэнкойлы засунуть можно есть куда..
[ATTACH]1144927213.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 15:24
#176
rakshin
потому что редкая строительная организация возьмется это делать. им платят за кубы бетона, а такую трудоемкую и непростую работу с небольшими объемами выполнять никто не захочет.
rakshin вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 16:21
#177
Аshаs-ка
проектировсчик
Это понятно. Я про прочность и как считать. Это наши за куб берут, а во всем мире- контракт за квадрат, и чем дешевле квадрат, чем больше навар... Если я столь существенно могу экономить вес здания, то и колонны, и фундаменты...транспорт, наконец - кругом экономия. Раньше при использовании сварных каркасов, понятно, запинали бы мяня. Щас каркасы вяжут- зачастую на месте. При использовании предлагаемой схемы возможно широкое применение отогнутых стержней в приопорных зонах ригелей и балок... Где я не прав, почему у индийцев эти номера канают - а у нас нет?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 17:28
#178
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Видел подобное у себя в городе! Но там дело коснулось только козырьков над лоджиями верхних этажей, что было с плитой чердака не видел, на стройку не пустили... Но там пенопласт на всю высоту плиты...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 09:35
#179
rakshin
Аshаs-ка, тдык и я про то же) вы абсолютно правы в своих рассуждениях, кессонное перекрытие гораздо выгоднее плоской плиты. Но у нас пока за это никто не возьмется, ибо....(читай выше)
rakshin вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 09:58
#180
Аshаs-ка
проектировсчик
Я ж не просто так затеял. Инвестор- канада, подрядчик - тож не нашенский, здание 18 эт+ присторй - театр... 4 этажа (спасибо Лужку!) в землю...Грунты -каша. Стена в грунте, вверх и вниз будем строить одновременно...Хоттица кессон, да побаиваюсь, вот и спрашиваю, как бы кто посчитал. Вот. Давайте, советуйте, вместе помозгуем - а потом, глядишь, везде пойдет, не только в жарких странах...
Аshаs-ка вне форума
