Расчет на продавливание в новом СП по бетону - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание в новом СП по бетону
Непрочитано 20.10.2006, 15:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с расчетом на продавливание при незамкнутом контуре поперечного сечения (крайняя колонна) при наличии двух моментов согласно нового СП по железобетону (общий случай).
А именно:
как определить Wb(момент сопротивления контура расчетного сечения) для каждого из 2-х направлений моментов.
Я что-то совсем зациклился и чувствую, скоро будет взрыв мозгов.
Заранее СПАСИБО!
Непрочитано 20.08.2008, 14:05
#161
Разработчик
Ну типа прочнист
подскажите где я не прав
Ну, все не смотрел, но вычисление y0, как и предполагал - неправильно. Контур-то симметричный относительно оси X, Вас не насторожило, что при этом y0 почти метр? Да и сами эти формулы в СП с ошибками, это тут активно обсуждалось и не раз - поиск по форуму поможет Вам.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 19:53
#162
C1
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Если можно, то посмотрите и подскажите где я не прав
Обновлятся нужно кажется. Попробуйте обновиться сначала с http://normcad.ru/Update.htm. А потом с http://normcad.ru/up.htm
C1 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 07:12
#163
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Спасибо!
Конечно насторожило, но априори "хочется верить, что разработчик не станет продовать сырой продукт".
Придется все-таки постаринке, ручками-ручками считать)))))))))
pol1982 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 09:19
#164
C1
Перед тем как считать ручками попробуйте обновить NormCAD по посту 162. Очень похоже что у вас старая версия без обновления.
C1 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 09:23
#165
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от C1 Посмотреть сообщение
Так и есть!
У меня демка версии 3,0
pol1982 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 09:38
#166
C1
А сейчас 5.4.
Если демка тогда нужно скачать новую демку с http://normcad.ru и поверх нее поставить с http://normcad.ru/up.htm
C1 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 10:18
#167
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
А сейчас 5.4.
Скачал, учтановил, а запускаться не хочет
Пишет см. вложение
pol1982 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 19:06
#168
C1
Пишет см. вложение
Может помочь установка VB6 Runtime Library (http://soft.mydiv.net/win/download-V...e-Library.html или http://camtech2000.net/Programs/vbrun60sp6.exe)
Последний раз редактировалось C1, 21.08.2008 в 23:03.
C1 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 08:44
#169
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Поиск более новой версии НормКада не увенчался успехом, поэтому посчитаю в ручную!
Если я правильно понял
xo = (Lx Ly+0,5 Lу2)/(Lx+Ly) =
уo = (Lx Ly+0,5 Lх2)/(Lx+Ly) =
Ошибка это перепутанные оси?
pol1982 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 11:50
#170
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну это же простая задачка по определению ц.т. П-образной фигуры. y0 будет равно 0, т.к. фигура симметрична относительно оси X, а x0=(Lx*Ly + Lx^2)/(2*Lx+Ly) и x0 - расстояние от края плиты до оси Y контура.
ZZH
Непрочитано 22.08.2008, 12:33
#171
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Те я могу тупо взять у0=0, принебрегая ф.6.123 СП?
pol1982 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 14:34
#172
Разработчик
Ну типа прочнист
Тупо можно только ящик смотреть, а считать нужно с умом. У Вас же край плиты (а не угол), П-образный контур и, стало быть, 6.116 и далее.
ZZH
Непрочитано 22.08.2008, 21:56
#173
Циник
Ппц...
Кто то пользуется этим НормКадом...
Розово-сладкая приблуда типа Архикада...
Смысл ручного расчета- что чувствуешь весь ход рассуждений шаг за шагом.
А тут какой то онанизм- результат вроде тот же, а процесс не уловил:)
Циник вне форума
Непрочитано 23.08.2008, 02:19
#174
Lamer Inc..
Попытался в Excel изобразить для круглой колонны... Самый простой случай...
СП_круглая колонна.rar
Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 11.12.2008 в 16:31. Причина: Была ошибка в ф.6.102
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 07:25
#175
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Спасибо, просто в конце недели, голова не варит совсем, сейчас открыл СП и тут же нашел все что меня интересовала))))))))
pol1982 вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 13:59
#176
loje4ka
Инженер-Конструктор
Отправить сообщение для loje4ka с помощью Skype™
мой вариант расчета на продавливание
(центральная колонна, прямоугольное сечение)
Тип файла: rar 09-10-2008-RC.2.3.rar (17.3 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: rar 09-10-2008-RC.2.3.1.rar (17.6 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: rar 10-10-2008-RC.2.3.2.rar (18.8 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось loje4ka, 10.10.2008 в 16:36. Причина: исправила ошибки в файлах 2.3. и 2.3.1. Добавила расчет жб контура за границами расположения поперечной арматуры. Актуальный файл - 2.3.2
loje4ka вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 14:39
#177
loje4ka
Инженер-Конструктор
Подскажите пожалуйста, как обычно армируют плиту вертикальными стержнями под колонну круглого сечения? по кругу или можно равномерно, как под колонну прямоугольного сечения?
loje4ka вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 14:55
#178
Liam
Бумагомаратель
Пермь
не мое, тут кто-то выкладывал
DWG 2004
Пример.dwg (77.0 Кб, 2131 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 11:20
#179
loje4ka
Инженер-Конструктор
Еще вопрос: какие программы считают продавливание плиты колонной круглого сечения?
loje4ka вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 22:49
#180
TerminatorNemo
ЖБ
Может кто-нить пояснить физически - на каком основании смещение центра тяжести контура пирамиды продавливания влияет на продавливание?
Особенно интересно как уменьшение вылета консоли может улучшать работу перекрытия на продавливание?..
Если ексцентриситет от смещения кпп прикладывать все же с противоположным знаком (против пособия), то крайние колонны оказываются в жутких условиях, а соответственно не понятно как все существующие перекрытия, расчитанные без момента, еще держатся...
Если кто может помочь, буду очень признателен. Спасибо.
TerminatorNemo вне форума
