frostyfrost, выложите пожалуйста Вашу модельку. Какие ГУ Вы накладываете? У меня так не получается. Я ранее показал картинку из Лиры именно с деформацией без искажений и без наложения дополнительных связей.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 10.05.2013 в 14:02. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
palexxvlad, во все точки Вашей модели давал закрепление UX,UZ. Решал как шаговым решателем с 1000 равномерных шагов, так и геом. нелинейным. Наложение дополнительной связи только по UZ дает половину окружности со срывом на коэффициенте 0.5
Последний раз редактировалось frostyfrost, 11.05.2013 в 14:27. |
А зачем? Или чем это можно объяснить с точки зрения здравого смысла? Как бы там ни было, пока нельзя сказать, что Лира хорошо(полноценно) считает на больших перемещениях. Не вижу принципиальной разницы, но нужно попробовать и так. |
Зато дает возможность понять при каких условиях геомнелин считатеся нормально, а при каких плохо. Кстати, в виде нагружения можно задавать не момент, а поворот в этих же узлах на 2*PI (результата итоговый должен быть один).
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
последнее время появилось желание разобраться с расчетом мембран
под рукой пока только ЛИРА может поделитесь текстом теста, а то все ансис хвалят, и на что ориентироваться не понятно
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
на "Гамму". Если верить Трофимову В.И. (http://dwg.ru/dnl/5523), в ней, пожалуй, больше всего было мембран посчитано. Написано много кандидатских. Жаль пользователям много лет и на форумах они не сидят...
А вот в ЦНИИПСК гл.спец д.т.н. Савельев В.А., если память не изменяет, рекомендует nastran для этих целей - в частности, какие-то точные данные получал при расчете сложной мембраны "Компрессора" (которую один хороший мой учитель в рамках своей кандидатской считал в уже упомянутой "Гамме" - кстати, эксперимент для его кандидатской - просто эталонный и используется в верификационных примерах - вот http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1231). Nastran (и Лиру, да-да - несмотря на "влеты" тестов с окружностью) для этих же целей использовали специалисты МГСУ и Курортпроекта (в частности, ув. faysst - см. на его сайте - http://905505.ru/publication/). А многострадальный "компрессор" еще и в MicroFe считали (пример 12) - http://www.tech-soft.ru/raschet.html У них наверняка интересные данные на этот счет. А что касается Ansys, то в нем, безусловно, можно считать мембраны любой сложности, но на практике мне только мембрана в Коломне вспоминается, которую покойный М.М. Митюков считал в нем и в Лире (вот ссылку не дам - у меня только в бумаге есть статьи, но можно про нее тут глянуть - http://dwg.ru/dnl/3476). Ну и расчет этой же мембраны в НИИАС в Лире (http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1196), который считается, наверное эталонным - хотя с этим не согласятся в Hexa, где делали поверочный расчет этой и не только мембраны в Abaqus - http://www.hexa.ru/presentations.php...sentationId=29 итого, если количественно рассуждать, то выделяются Гамма, Настран, Лира и чуть чуть Абакус. Остальные были использованы реже. А ориентироваться надо на книги Еремеева П.Г. и диссертации его учеников, плюс на работы Faysst (он последний, кто этим занимался, кажется, в реальной практике). В нормах тоже есть пункты, если что... Почитайте основные мысли Еремеева и Канчели о роли предварительных расчетов. А, еще М.И. Фарфель из ЦНИИСКа мембранами занимается - он помимо Гаммы использует SCAD... Последний наверняка и на Украине не редок в этих целях, но просто там я уже не знаком с ситуацией... Но не поверю, что Перельмутер ее не касался. Последний раз редактировалось Ал-й, 14.05.2013 в 02:05. Причина: + Украина и SCAD |
Потестил тут ряд примеров из верификационного отчета MicroFe (http://www.tech-soft.ru/doc/otchet_16.pdf) для 344-х:
Пример 7.6. Большие перемещения квадратной мебраны Перемещения Z. Эталон / Лира - 226.2 / 234.15 (+3.5%) Sigma_X. Эталон / Лира - 347932 / 337460 (-3.1%) Пример 7.8. Большие перемещения Z-образной консоли Перемещения Z. Эталон / Лира - 143.43 / 143.546 (+0.1%) Пример 7.10. Изгиб полосы в цилиндрическую оболочку До конца решить не смогли(((. Пример 7.9. Большие перемещения защемленной круговой арки Для стержней пример прошел (Эталон / Лира - 66.07 / 72.8 (+10.2%)), а вот для оболочек прощелкивание происходит на 102% по нагрузке 100% по нагрузке (Эталон / Лира - 66.07 / 16.0 (-75.8%)) 102% по нагрузке (Эталон / Лира - 66.07 / 73.1 (+10.6%)) UPDATE: В примере 7.9 для оболочки по умолчанию в для геом.нелин. решателя стоит К по финальной нагрузке 1.02 или 102% Последний раз редактировалось frostyfrost, 14.05.2013 в 13:32. |
Надо альтернативу верификации МНИИТЭп делать, чувствую )
Я, к слову, думал что проблема с кольцом - из-за фиктивного стержня и что он при 0,5 нагрузки каким-то образом теряет устойчивость - но махинации со связями показали, что это не так. Если закрепить как frostyfrost, но только в районе стержня - оболочка теряет устойчивость причудливым образом. А приложить нагрузку без стержня не позволили проблемы с размерностью (слишком маленькие циферки). Надо в выходные будет посидеть вот с этими примерами - http://www.liraland.ru/press-centre/...SECTION_ID=185 Ведь принципиально они не отличаются, а результаты удовлетворительные. что-то не чисто тут ) Offtop: Надо еще коэффициент Пуассона обнулить - сейчас попробую... - попробовал, уже гораздо ближе Последний раз редактировалось Ал-й, 14.05.2013 в 12:56. |
В примере от ТехСофта сравнивают перемещения на нагрузке. По мне правильнее сравнивать предельную нагрузку прощелкивания (поскольку смотрим жестко защемленную арку по двум концам), разница с которой по видимому 2% (без графиков нагрузка-перемещение трудно понять). Для этого дал результаты по перемещениям для конструкции для 102% по нагрузке. Все примеры приложены, можете посмотреть, но думаю ошибок с вводом нет.
По размерностям для безразмерных примеров (насколько помню) везде задавал кН и м. Прикладывайте в виде заданного перемещения 2*Pi Но в принципе проявляется картина проблемы с большими поворотами, насколько я понимаю, а не с большими перемещениями. Update: Просчитал пример Лиры (Тест 11. Сильный изгиб консольной плиты. http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1230). Ну не такой уж и сильный у них поворот 72 градуса. С учетом того, что считал предел 150-180 градусов без манипуляций с ГУ (ИМХО) Последний раз редактировалось frostyfrost, 14.05.2013 в 13:18. |
![]() Я тоже так понял. Пересчитал Ваши схемки, очень близкие значения на оболочках и на стерженьках получились, хотя довольно далекие от эталонных. А у Вас 75,8 процентов разницы! |
Ну получится чистейший displacement control))) |
вообще странно, что нет момента - ведь тип - не "мембрана". И надо будет в Ansys посчитать этот же тест, но солидами. как он отреагирует на то, что вдоль одной из граней будет сжатие? Потеряет ли устойчивость? |
Ну как Вас сказать, один из методов поиска критической нагрузки задать расчетную в несколько раз больше и оценивать процент перегрузки в момент роста "скоростей" перемещений. В итоге для Лиры при отсутствии постпроцессинга для всего этого - Шаманство)))
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев | Merdoc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.08.2014 07:13 |
Проблема печати в Лира 2012 R1 | Wasiliy2 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.10.2012 05:09 |
