Придя домой,посчитал ее на собственном компе,результаты отличаются. В домашних условиях все как надо. Вероятно,и Вы,taras и mela,видели все в нормальном свете. Отсюда возникает вопрос,влияет ли характеристика железа на правильность работы проги и выдачи результатов
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Добрый день.
Столкнулся с проблемой. При проверке внецентренно-сжатого элемента в Арбате,а конкретнее, в "сопротивление сечений", ужаснулся от результатов. Коэффициент использования по поперечной силе=1500. Что произошло,мне совсем непонятно. Прошу помочь или обьяснить,если я чего-то не понимаю Подробности в прикрепленном файле [ATTACH]1187178394.rar[/ATTACH] |
о том,что сечение не проходит даже по продольной силе,я знаю. Просто,когда увидел коэффициент исользования по поперечной силе-был изумлен. Вы сами прекрасно должны знать,что такое прочность по бетонной полосе между наклонными трещинами. Это,можно сказать,просто предварительный-оценочный расчет на правильность подобранного сечения. Взгляните на поперечную силу,вам не кажется,что для такого сечения-это копейки.
Следовательно, самое верное решение для устранения этой проблему предложил многоуважаемый p_sh |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Дрюха А чего посчитать сечение вручную еще не решился? :wink: |
[quote="Romka"]
еще раз повторюсь,это только тогда,когда рассчитываю по СП. Если же рассчитывать по СНиП,то есть не учитывать действие моментов в двух плоскостях,а рассмотреть каждое,то все норм.
Кстати, и в самом SCADе у меня такая же весчь. |
Кемерово
я Арбат вообще не понимаю, для колонн как-то подбирал арматуру, так если за низ принимаешь одно получаешь один результат, если за низ принимаешь другую грань - другой результат. Хотя все параметры сечения выставлял как надо, момент соответственно. Перемудрили они что-то, или у меня руки не оттуда растут..
Крым
Когда считаешь врукопашную, то видишь откуда растут ноги у формул и какими параметрами легче исправить ситуацию. :wink: Теперь по делу. Дрюха! Сравните формулу 47 Пособия к СНиП ЖБК и формулу 6.65 СП и Вы поймете, что принципиальной разницы в них нет. В СНиПе добавлено 2 уточняющих коэффициента, не способных кардинально, как в Вашем случае, изменить ситуацию. Так что попробуйте еще разок посчитайте по вышеуказанным формулам, и все проясниться. Видно разработчики софта ошиблись. Позвоните им и сообщите о проблеме. В следующем релизе программы ошибка будет исправлена. |
Кемерово
p_sh, простой пример при стандартных настройках (по СНиП) - b=400 h=400 H=3 - колонна, версия Арбата 5.1.0.1
a1=40 a2=20 My1=10 -> 8.527 0.727 a1=20 a2=40 My1=-10 -> 0.768 8.516 Разницы, в принципе, быть не может, но при реальных цифрах недостаток арматуры может быть приличный относительно т.н. симметричного решения алгоритма. |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Ну что ж,столкнулся еще с одной проблемой СКАДа (а может,мое личное недопонимание), но думаю-это лучше,чем бездумно брать все то,что предоставляют тебе расчетные программы.
Дело такое: расчет по наклонным сечениям, а именно, подбор поперечной арматуры и экспертиза заданного сечения. В ниже прилагаемых файлах даны расчет по Арбату 5.1.0.1, а также ручной расчет по СП. Столкнулся с проблемой превышенного значения поперечной арматуры,подбираемой арбатом (либо проверяемым в Экспертизе). Посчитав поперечку вручную ( на продольную в Арбате не обращайте внимания), подставил ее в Арбат. Результаты не очень ![]() Прошу оценить мои действия при расчете, либо развеять мои сомнения в случае неточностей,возникших в процессе расчета, хотя гораздо лучше было бы,если бы вы подтвердили неправильный расчет поперечки в проге |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Дрюха
Кстати, я обратил внимание, что в СКАДе, при учете трещиностойкости, поперечка получается меньшей, чем без учета. И еще: на поперечку влияют все факторы напряженного состояния (кручение, изгив...), что при ручном расчете учесть сложно... PS И верно, что тема для расчетного раздела.
В поисках истины приходится напрягаться |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Здравия желаю всему честному народу !!!
Такие балочки каждый решит на калькуляторе . А вот СКАД чего то не хочет решать по нормальному . Нелинейный расчет такой простой балочки дает два результата , один правильный (подогнаный) другой неправильный . А как же быть если конструкция намного сложнее ???
Robot и Хобот |
