BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Düsseldorf
Если я правильно понимаю, XData, то у них ограничение в 16 кб. По ссылке я расписывал.
У меня подобный код по рисованию еще с 2006 акада работал
Скорее всего нужно преподключить акадовские библиотеки. В редакторе VBA меню Tools - References
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
Boxa
Пост 151 И еще лучше наверное как у Cosinus-a сделать в блок это все загнать..... Чтобы нечаяно чаго нибудь не удалить... А все что надо дальше я описал выше... PS. И ввод площади фоновой арматуры у Cosinus более правильный сделан, у тебя не вводится 1.5 и т.п.
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 05.02.2013 в 14:52. |
Boxa
Просьба сделай как у Cosinus--а и тогда можно сказать первый этап закончен.... Только надо придумать как данные сохранять, либо как я предложил, либо чегойнибудь сам придумай, как проще сделать.... Только еще надписи лучше над схемами делать, а то забывается что это.... И размер в 1000 раз увеличить надо....
Чисто для интереса, сделал представление КЭ блоками с 3dface и атрибутами. Размер dwg файла стал 21 МБ, и автокад подавился. А эта схема далеко не самая большая! Так что хранение в блоках нецелесообразно. Я думаю, надо сделать отдельную программу, не зависящую от автокада, чтоб в ней расставить области армирования, а потом уже отправить блоки армирования в автокад на готовые планы. Или сделать dxf, чтоб вообще на привязываться именно к автокаду
Cosinus
Странно, мне кажется это VBA так косячит, не ну не может так разростись файл... Может тогда не 3dface использовать а штриховку.... К тому же смысла загонять в данные в атрибуты и блоки, нету.... У тебя все правильно было, сделано оставалось данные о армировании сохранять, ну и сделать портабельность на другие версии автогада... В принципе потом можно будет сделать практически то о чем ты говоришь, но это будет уже автоматическое армирование....
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру | vadimys | Лира / Лира-САПР | 21 | 14.09.2012 00:01 |
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад | poleon | SCAD | 5 | 13.12.2009 17:12 |
импорт в автокад 2010 | wzm | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 22:48 |
импорт из лиры в автокад | funky_Frankie | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.09.2008 09:11 |
Импорт в Автокад | RINga | AutoCAD | 3 | 19.04.2007 19:54 |
