Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 90
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 18.02.2012, 01:52
#1781
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
начал знакомство с REVIT STRUCTURE. Знакомство омрачилось постоянными вылетами программы ни с того ни с сего... Грешу на несовместимость с железом, в частности с видеокартой... Может кто сталкивался?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 12:54
#1782
Автокадинка
Приветствую участников форума!
Abzorbo, да, это железо не тянет. Помогает отключение аппаратного ускорения в настройках windows. Отключение его же только в настройках Revit`а мне не помогло.
Столкнулась с проблемой армирования непрямой стены (построена по радиусу). Extension по армированию такую стену не берет. Расставлять отдельные стержни довольно долго. Если горизонтальную арматуру можно построить по радиусу, то расстановкой вертикальных стержней (число с интервалом) проблема.
Подскажите, пожалуйста, наиболее рациональное решение.
Автокадинка вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 17:54
#1783
Павел-Минск
<phrase 1= Отправить сообщение для Павел-Минск с помощью Skype™
Господа, добрый день.
Архитекторы перекинули модель кровли из 15 архикада в dwg формат. В автокаде она представлена в виде многогранной сети.
Вставляю в семейство формообразующих файл dwg.
затем в проект помещаю. ревит выдает предупреждение:
Формообразующий элемент содержит только сеточные элементы, которые нельзя использовать для расчета формообразующих элементов-перекрытий, значений объема или площади поверхности.
Когда делаю разрез видит линию попадающую в разрез и на глубине проекции.
А хотелось бы смоделировать сетку на этой поверхности с профилями, чтобы металлистам в работу передать.
Как лучше сделать этот импорт из архикада ?
Павел-Минск вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 00:50
#1784
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от Автокадинка Посмотреть сообщение
а в чем проблема то?
Сообщение от Павел-Минск Посмотреть сообщение
как вариант, через IFC
Apollo вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 10:36
#1785
Павел-Минск
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Что-то у них сразу при экспорте из архикада с этим были проблемы.
Спасибо. Буду в понедельник разбираться.
Непрочитано 20.02.2012, 10:56
#1786
Автокадинка
Apollo, проблема в том, что я не могу найти инструмент (команду), с помощью которого можно расставить вертикальные стержни по дуге. По умолчанию они расставляются по прямой. Подскажите, как вы это делаете.
И еще вопрос. Как вы будете расставлять шпильки в такой стене?
Непрочитано 20.02.2012, 15:05
#1787
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте фуромчане! Подскажите как заменить буржуйскую высотн.отм. на ГОСТовскую. В семействах ГОСТовская есть.В "Свойствах" бурж.отм. - "Изменить тип" - "Свойство типа" _ кнопка"Загрузить" семейство НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ.
Vintorez вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 01:33
2 | #1788
Apollo
Автокадинка, увы, массив стержней вам в этой конкретной ситуации не поможет! Вертикальные стержни можно растиражировать по радиусу! Шпильки аналогично, расставить в одной плоскости, а затем поворотом тиражировать!
Vintorez, вот вам рецепт от Борисова
Последний раз редактировалось Apollo, 21.02.2012 в 01:41.
Apollo вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 19:28
#1789
Wolkodaw
Тюмень
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Вот есть хороший урок http://sites.google.com/site/borissofff/uroki-po-revit (8 сверху)
У меня вопрос: как можно в ревите поворачивать балки (профиль) на 90 градусов? Мне нужно швеллер положить плашмя в перильном ограждении, ну и балки не могу повернуть набок
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 20:08
#1790
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
в окне свойтств,
зависимости
кручение в поперечном направлении - задать угол....
100k вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 20:32
#1791
Wolkodaw
Тюмень
. а профиль? в частности в перилах?
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 20:42
1 | #1792
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Подскажите ,может кто-то делал Генплан,местность с перепадом высот создать, создал ,да вот только линии перепада высот рисуются через метр (в высотном отношении), а хочется через 500мм. как по ГОСТу.(Надеюсь понятно обьяснил).
Название: Перепад высот в 1м._1.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 00:18
1 | #1793
Apollo
Смотри скрин.
Название: Параметры генплана.JPG
Apollo вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 19:03
#1794
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо Apollo!!Пытаюсь полностью в Revite сделать проект .Наткнулся на проблему высоты строки в спецификациях,как её изменить на 8 мм. (ГОСТовских,насколько понял ,она не редактируется).С шириною спецификации, как в автокаде растяжением.Как делаете спецификации (на пример "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей" и др. подобных )??
ЗЫ. Пока делаю ручечками.
Vintorez вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 20:15
#1795
Evgeni U
инженер-проектировщик
Казань
Добрый вечер. Уважаемые пользователи Ревита, выложите пожалуйста пару чертежиков (рабочки) (JPG, PDF) реального объекта сделанного в Ревите (например комбминированное сталежелезобетонное перекрытие по стальным балкам опирающихся на кирпичные стены).
Перерыл весь интернет, но никто кроме красивых бесполезных 3D картинок ничего не показывает.
Пытаюсь понять - Ревит - это очень хорошая реклама или действительно стоящий продукт.
Последний раз редактировалось Evgeni U, 27.02.2012 в 20:35.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 09:01
#1796
Atlant
Evgeni U,
http://revitcity.ru/index.php?option...otos&Itemid=52
Пост 1295 стр. 65 там пример есть с КЖ.
Atlant вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:05
#1797
Evgeni U
Казань
Спасибо огромное, посмотрел. http://revitcity.ru/index.php?option...otos&Itemid=52
Вывод: хорошая стадия П. 1. Что кроме плана и разреза можно получить в Ревите (с железобетоном понятно – раз сетка, два каркас. Но проект это прежде всего деталировка, возьмите свой сделанный проект в Ревите и представьте как бы вы смогли по нему построить здание)?
Представлено много примеров стропильных конструкций кровли в стальном и деревянном исполнении. Есть спецификации на стропильные ноги, подкосы, стойки и т.д. – где делаются эти спецификации – если в Ревите то там все длины неверные, т.к. присмотревшись к планам, разрезам видно что узлы не проработаны, как можно определить длину элемента без узла? Получается в любом случае чертежи в акаде надо потом дополнять - а если вы надобовляли деталировки в автокаде листов на 100, а в конце проекта вам скажут уменьшаем пролет на 2м и меняем угол наклона сторопил или сечение балки с квадратного на круглое , что делать будете, заново все чертижи в автокаде править?
Последний раз редактировалось Evgeni U, 28.02.2012 в 10:52.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:25
#1798
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Evgeni U, поищите мой КР на подстанцию - где-то тут был.
Нормально Ревит длины указывает, просто надо семейства напильником под себя доработать.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:29
#1799
Atlant
Длины элементов можно делать такими, какими вы будете закупать прокат или деревянные бруски. При желании можно обрезать все в соответствии с узлами. Деталировку в Ревите делать реально, но сложно - у семейств много внутренних ограничений. Но есть люди, которые КМД делают на Ревите. Если вы обрежете профиль, скажем двутавр, опорной плоскостью, то в спецификации будут указаны два типа длины: просто "длина" и "фактическая длина". Можете выбрать любую. Вообще, для КМД с Ревитом идет АСД. Обычно узлы делают двумерными, в соответствии с ними можно отрегулировать длину примыкающих элементов, как вам угодно, во всем проекте. В принципе, с Ревитом Автокад можно не использовать, так как в Ревите есть инструменты для плоского черчения. Если вам скажут уменьшить пролет, профиль и угол, то в Ревите вы автоматически получите пересчет массы и изменения на всех видах, где эти профили задействованы. Но деталировку узлов вам все равно придется переделывать.
Вообще, Ревит по автоматизации не далек от Автокада, просто в нем есть инструменты параметризации, которые пользователь может использовать с выгодой для себя. Сравнивать Ревит с Теклой, скажем, или с Адванс Стил, не корректно, в принципе.
Atlant вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:48
#1800
palexxvlad
Сообщение от Evgeni U Посмотреть сообщение
Есть спецификации на стропильные ноги, подкосы, стойки и т.д. – где делаются эти спецификации – если в Ревите то там все длины неверные, ....
Снова ревит не правильно считает... Но на этот раз не вес арматуры, а длины... Ну что ты будешь делать? В топку его(ревит) - это сплошная реклама!!!
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
