Нужна помощь по Advance Steel - Страница 90
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 29.08.2011, 09:38
#1781
SSNSS
я почему то предполагал что просто есть галочка не учитывать обработки при нумерации, а это мне для того чтоб при АС спецификации у меня не было 5 профилей одинаковой длинны и массы....ясно, жаль что так нельзя
SSNSS вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 09:52
#1782
unikum85
Приветствую всех. Осваиваю адванс 2011 и дошел до самого интересного - настройка стилей чертежей и тут возникает миллион вопросов:
1.При настройки стилей чертежей в представлении объектов - объект модели-отсутсвует функция вертикальная связь, распорка (может и другие пока столкнулся с этим только)? или я что-то не там смотрю
2. В свойствах объекта - нумерация - отсутствует функция модели связь покрытия (или она же крыши) и ригель покрытия?
unikum85 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:18
#1783
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
1.а зачем вам именно эти функции?они ведь все условные,можете назначить уголоку связи функцию хоть "анкерный болт",соответствующим образом настроить представление этого уголка и маркировку,и пользоваться.функции используются как фильтры,чтобы выбрать к каким объектам применяется правило( какие объекты будут отображаться на чертеже)...а к каким элементам применять этот фильтр и как он будет называться (верт.связь,распорка,ригель и пр)-дело ваше
2.см.п.1
Последний раз редактировалось olvol, 29.08.2011 в 13:26.
olvol вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:26
#1784
unikum85
C этим уже разобрался.
Абстрактный вопросы:
- сколько времени (средне) уходит на полное освоение программы (если есть тех.поддержка и настроены стили) и выход на производительность и прирост скорости в работе?
- Раздел КМД - кто-нибудь настроил стиль, чтобы корректно выводились размеры (например Ферма из уголков или балка криволинейная)?
unikum85 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:52
#1785
vla203782
По фермам могу предложить вложения к посту #1754
vla203782 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:56
#1786
olvol
1.забавный вопрос.сколько времени требуется,чтобы научиться управлять автомобилем?для одних-пары дней хватает.другим это не дается никогда (или спустя пару лет)...стили и тех поддержка-хорошо,но к освоению программы это имеет весьма посредственное отношение.по времени-опять таки все индивидуально
2.буквально пару страниц назад выкладывали стиль для фермы-посмотрите форум.с криволинейными балками не сталкивался
olvol вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:12
#1787
str02
питер
сложные вещи, такие как фермы, двухветвевые колонны, бункеры разные.. проще генерить без размеров, настраивать 1 отправку, и копировать размеры на все марки по данному типоразмеру.
Клонировать чертежи по заданному, грайтековцы к сожалению за 10 лет так и не научились. Или хотябы с теклы/струкада слизать. Остается надеяться, судя количеству постов в текловской версии, что у них свои грабли не меньше наших адвансовских.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:13
#1788
unikum85
Вы случайно не из тех.поддержки Graitec? Мне подобный скидывали из тех.поддержки
Тема большая (всю просматривать тяжко) - в теме много стилей выложено? Интерисуют все
unikum85 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:21
#1789
vla203782
читаем пост #1785
Непрочитано 29.08.2011, 15:24
#1790
olvol
[quote=unikum85;798690]Тема большая (всю просматривать тяжко) - в теме много стилей выложено? Интерисуют все
поначалу,как мне помнится,кто-то что-то выкладывал,просмотрите первые страниц 20,хотя они делались в предыдущих версиях и на AS2011 не встанут....потом перестали...жадные все
olvol вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:27
#1791
vla203782
unikum85 как ни настраивай стили все равно 100 % корректно образмеренный чертеж не получить
Непрочитано 30.08.2011, 12:26
#1792
Brain Murder
Инженер
vla203782, Заготовку можно настроить на 100%, типовые прогоны, связи, стойки, ригели, ограждение тоже можно на 100%. Фермы, двухветьевые колонны, да, нереально, не хватает настроек, хотя по молодечным фермам часть размеров удавалось сделать автоматом. Опять же кто как их образмеривает, есть конструкторы которые не знают как правильно размеры на сложные конструкции ставить. Да и у всех разные мнения на этот счет.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 18:36
#1793
vla203782
так может начнем делиться стилями или ...
Непрочитано 30.08.2011, 21:41
#1794
Brain Murder
Инженер
vla203782, я сейчас занимаюсь этим и могу поделиться чуть позже, но хотелось бы чтоб была обратная связь. Какие нибудь предложения по улучшению. Или просто мнение что не так.
Offtop: Потомучто очень обломно, когда сам стараешься помочь. А на мои вопросы всем лень ответить. Вот например... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=1746 при том что в день тему смотрят больше сотни человек, а эта информация мне действительно очень важна и как это ни смешно важна всем пользователям AS.
Непрочитано 30.08.2011, 21:54
#1795
unikum85
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Я сейчас тестирую программу (возможно приобретем) - когда научусь делать корректные стили (сейчас делаю робкие попытки) - буду стараться выкладывать что-либо.
unikum85 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 07:18
#1796
vla203782
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Если бы знал, то ответил бы.
Непрочитано 31.08.2011, 15:48
#1797
All07
ВОТ это ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! Таких сейчас мало. К великой радости такие ЕСТЬ.
All07 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 16:03
#1798
Chardash
Соискатель
Урал
Brain Murder, всегда уважал Ваш альтруизм. Но, чтобы Ваши(либо созданные еще кем-то) стили заработали на другой машине и у другого пользователя, как у вас, необходимо кроме стилей перенять принцип работы с моделью.
Хотя я тоже, в самом начале работы с адвансом искал эти стили Нашел.(Спасибо Юре Садчикову ) Помогли, да. Но теперь, насколько знаю, грайтек вшил в дистрибутив адванса свои стили. Которые могут так же служить хорошим началом для начинающего юзера адванса.
Последний раз редактировалось Chardash, 31.08.2011 в 16:09.
Chardash вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 16:13
#1799
unikum85
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Я думаю, по созданному стилю можно будет разобраться и в принципе работы с моделью (может что-то и перенять). Я сейчас бьюсь над тем, чтобы понять смысл создания (а главное образмеривания) стилей
unikum85 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 17:19
#1800
Sharnir
отпишитесь через месяцок-другой, почемут кажется, что оптимизма будет куда меньше, рад буду, если ошибусь, успехов!
Brain Murder, всегда уважал Ваш альтруизм...
Brain Murder не совсем альтруист, смею заметить , но, бесспорно, никто не умоляет его заслуг в стезе разжевывания и истолковывания всем нам основ (и не только) AS на этом форуме.
Sharnir вне форума
