Я думаю заслуживает помещения в эту тему
Век живи, век учись - ... |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
А как вы проверяете состояние футеровки в течках? - Да легко.... болты выпали - значит пора менять.....
Футеровка - листовая сталь для защиты от абразивного износа изнутри оболочки корпуса ( каркаса ) бункеров. Иногда крепится на винт-болт с потайной головой. При трении материала толщина футеровки уменьшается. Голову в потай также съедает. Винт-болт превращается в шпильку которая выпадает) Не на всех течках ( фактически маленький закрытый желоб-бункер для перегрузки-передачи материала по линии технологии) есть смотровые лючки. Забавно что таким юморным методом проверяют состояние футеровки внутри течек и бункеров. За этим следует и ремонт самой оболочки с накладкой заплат, которые часто приварены вкривь и вкось и на дают возможности проектной установки футеровки обратно.
Ranli, дружище, юмор приходится иногда и объяснить. Не всегда его можно понять. Это сродни тому как проверять масло в движке - ну когда клина словишь тогда всё понятно)
Мого быть, мого быть... Ну например меняешь всего одну и получаешь противоположный результат, например так: "футеровка в Печках"
Ну дык специально ) описка же как раз в том направлении и смотрит
![]() Ё-моё... Это не описка. Надо же. Подпись у меня правильная. Тут к месту. Я думал про печки закалочные речь ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.06.2020 в 09:27. |
тоннельщик, ну под конкретный материал. Чаще всего - литье, листы, резинокерамика
думал может в Юмор, но лучше сюда наверно
похоже, человек прочитал советы какого то "гуру" - как написать нестандартное резюме, выделяющееся из других) Правда, не до читал до конца - что надо обладать весьма востребованными специфическими навыками, чтобы начать выеживаться на ровном месте)
