Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 90
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 21.08.2015, 08:02
1 | #1781
v.psk
Псков
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
11.5
У меня SCAD не считает просто.
По логике все верно /замоделировать можно по-разному.
v.psk вне форума
Старый 21.08.2015, 09:01
#1782
slava_lex
Конструктор
sanety_san
Насчет правомерности расчета стойки отдельно и применения такой расчентной схемы без представления о самом каркасе говорить не могу, а вот косяки в задании схемы есть
1. Расчетные сочетания усилий все таки стоило бы научиться нормально задавать, тем более что ничего принципиально сложного в их заполнении как правило нет
2. Обратите внимание что у вас на разных участках стойки в постпроцессоре расчета металлопроката различная гибкость. По видимому вы в постпроцессоре загнали стойку как группу конструктивных элементов, в данном случае нужно было назначить как конструктивный элемент
slava_lex вне форума
Старый 21.08.2015, 09:12
#1783
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
В таком случае таких усилий как получил я никогда не будет, так как РСУ к моим загружениям добавит коэффициенты 0,95, 0,9, 0,7
Не как ни могу сообразить что загонять в группу, а что в конструктивный элемент и как при этом и при другом выставлять коэффициент расчетной длины. Может, кто сможет дать развернутый ответ или статейку с примерами.
sanety_san вне форума
Старый 21.08.2015, 09:35
#1784
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Конструктивный элемент скад рассматривает как один единый стержень, в группе констр. элементов скад рассматривает каждый КЭ как отдельный стержень.
Пример.
Есть стойка 6м, расчетная схема стойки консоль. Коэф. расч. длины 2. Стойка задана 2мя КЭ по 3м.
Для конструкт. элемента (рассматривается стержень 6м) коэф. расч. длины =2, расч. длина =6*2=12м.
Для группы констр. элементов (рассматривается 2 КЭ по 3м) коэф. расч. длины =12/3=4, проверяем, расчетная длина каждого КЭ в группе констр. эл. =3*4=12м.
G-E-K вне форума
Старый 21.08.2015, 09:53
#1785
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
В группе констр. элементов каждый элемент считается отдельно? Если у каждого элемента расчетная длина будет 12, то как будет Scad считать, ну скажем по устойчивости?
Старый 21.08.2015, 10:02
#1786
slava_lex
Конструктор
Правильно будет считать. При расчете группы кэ скад учитывает длину только рассчитываемых стержней. Т.е коэф расчетной длины умножает на длину отдельного кэ. Что бы он считал правильную расчетную длину как раз и необходимо вводить поправку на разность длин стойки и отдельного кэ.
Старый 21.08.2015, 10:08
#1787
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
А если к колонне примыкает балка шарнирная или ригель жестко, как в этом случае?
#1788
slava_lex
Конструктор
И это кстати справедливо и для постпроцессора подбора арматуры, но там лечится простым заданием расчетной длины для стержней группы.
Как по нормам положено так и посчитает, если не хотите по нормам вариантов много, можно просто временные нагрузки в объединение занести
Не понял вопрос..
Старый 21.08.2015, 10:18
#1789
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
В этом случае изменится коэ расч. длины.
G-E-K вне форума
Старый 21.08.2015, 10:28
#1790
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Наверное его считать по СНиПам в зависимости от нагрузок на колонну, на ригель?
Старый 21.08.2015, 10:41
1 | #1791
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Считайте как вам удобно, можете по СНиПах, можете по Еврокодах.
Скад самостоятельно расчетные длины не вычисляет, ни для констр. эл., ни для группы конст. эл.
ЗЫ: где в СНиПе коэф. расч. длины рамы зависит от нагрузок?
G-E-K вне форума
Старый 21.08.2015, 13:24
#1792
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
От жесткости
Старый 01.09.2015, 07:49
#1793
get_up
Добрый день! Не могу врубиться. Есть 4 стойки , стоят по квадрату со стороной 4м. Между стойками 2 балки. С балкой через объединение перемещений соединяется плита нулевой жесткости. К плите приложена нагрузка 16 т/м2. Шаг разбиения плиты - 0.25. Считаем аналитически. 16*2 = 32 т/м - погонная нагрузка на балку. 32*0.25 = 8 т нагрузка на балку в промежуточных узлах, 4т - в крайних узлах. В скаде , при расчете нагрузки от фрагмента схемы, получается в крайних 3.24, а в пред-крайних - 8.86. В чем дело??
Тип файла: spr плита нулевой жесткости.SPR (81.5 Кб, 38 просмотров)
get_up вне форума
Старый 01.09.2015, 10:36
#1794
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
В чем дело??
1) Без схемы гадать долго будем, что ты там еще замоделировал. Скад даёт результаты твоей модели, он не умеет читать мысли
2) Паучок.
DENver_M7 вне форума
Старый 01.09.2015, 11:00
#1795
get_up
Сообщение от DENver[M7
;1443891]1) Без схемы гадать долго будем, что ты там еще замоделировал. Скад даёт результаты твоей модели, он не умеет читать мысли
2) Паучок.
1) Схема есть, смотрите внимательнее.
2) Какой паучок?
get_up вне форума
Старый 01.09.2015, 12:42
#1796
DENver_M7
читаю книги
У тебя там шарниры оказываетя в угловых узлах, а ты молчал.
Шарниры стоят по 2 направлениям только: Uy и Uz
Стержни у тебя "5" конечный тип (колонны и балки) при этом. И спрашивается, ты когда в ручную прикидывал, учитывал ли шарниры? Что-то мне говорит, что вряд ли!
Роль шарниров - перераспределение момента от заданной нагрузки. Так что Скад всё тебе правильно показал.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 01.09.2015 в 12:51.
Старый 01.09.2015, 13:19
#1797
s7onoff
get_up, в крайних точках плита опирается еще и на колонну, а не только на балку. Мне кажется, вот этот Mx, появляющийся в плите, и дает такой эффект. Попробуйте не доводить плиту до узлов колонны, результаты должны стать "чище"
ID:	156080  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2015, 15:10
#1798
get_up
Удалил колонны, крайние узлы разнес на 0.1 м по оси Y и закрепил. Ничего не изменилось)
Тип файла: spr плита нулевой жесткости1.SPR (81.9 Кб, 14 просмотров)
get_up вне форума
Старый 01.09.2015, 15:35
#1799
s7onoff
get_up, но та же концентрация напряжений в плите осталась на углах, те же Qx, Mx... Как будто плита пытается крест-накрест... Да, от колонны это не зависит - я удалил опорные узлы балки на 2 метра, а этот эффект все равно остался. Возможно, такой эффект в плитах есть и IRL?)
Старый 01.09.2015, 15:38
#1800
h5r32
в роботе все ок
h5r32 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
