Размять мозги.... - Страница 91
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 08.09.2011, 13:15
#1801
Jndtnxbr
Вот только две первые попавшиеся фотографии из интернета на запрос "Траектория Солнца":
Ну, что показано на первой вообще непонятно (по крайней мере я не понял), а вот так, как на второй - не бывает. Помню, прилетели мы в Норильск, взяли там, и часов эдак в 6 вечера сели играть в преф, классику. Сидим, играем, солнышко в окошко светит, глянули на часы - 3 ночи. По кругу оно там ходит (с центром в крайней звезде ковша Малой медведицы), а не по синусоиде. Конечно, некоторыми операциями круг можно разложить в синусоиду, но это же уже не траектория Солнца, а геометрические извращения.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 13:35
#1802
sbi
SPB
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
По кругу-на полюсе, но на 70-той выше -синусоида относительно горизонта со сдвигом во времени(побывай на Новой Земле)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 08.09.2011 в 13:46.
sbi вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 14:17
#1803
Jndtnxbr
Да был я за 70-й. Да, теперь понял картинку - это круговая панорама и здания примерно на юге.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:24
#1804
GWA18
Черновцы
Фотоаппарат с широкоугольным обективом - неподвижный в течение года (впрочем, учитывая "сжатие" по горизонтали - возможно и панорамирование с последующим сжатием). Примерно раз в неделю в течение светового дня с интервалом в несколько минут делается снимок. Разрывы в линиях - солнце скрыто за облаками.
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:33
#1805
parabellum762
это в течении нескольких недель (месяцев?) фотографировали небо по многу раз за сутки. Поэтому положения солнца слились в тонкие линии.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 09:48
#1806
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сколько будет 2х2=?
Дать три правильных разных (но одинаковых) ответа и обосновать
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:00
#1807
11
10
Очевидно
Непрочитано 09.09.2011, 10:02
#1808
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Всё правильно, но не для всех очевидно
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:08
#1809
На мой взгляд, достаточно очевидно.
Начать, естественно, надо с предположения, что это не шутка. Следующим умозаключением будет, естественно, вывод о том, что речь идет о разном изображении числа 4. Единственная комбинация систем счисления, в которой 4 будет изображаться тремя разными способами -это троичная, четверичная и десятичная.
Непрочитано 09.09.2011, 10:19
#1810
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Немного поправлю, не десятичная (вернее не только), а 5-ти и более -ричные. А двоичная отпадает, потому как в ней двоек не существует
___________________________________________________________________________________________________________________________
Наткнулся на просторах рунета на такую задачку:
На дне цилиндрической цистерны, полностью заполненной водой, находится небольшой пузырек воздуха. В некоторый момент времени пузырек отрывается от дна и всплывает к крышке цистерны. На сколько при этом изменится давление на дно цистерны, если её высота составляет 1 метр? Цистерна герметична и несжимаема.
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 15.09.2011 в 09:07.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 13:02
#1811
Наталья
КЖ / КМ
Размять не мозги, но глаза точно. Может правда уже выкладывали тут.
В СССР существовала таблица для проверки наблюдательности. Ее название "Занимательная таблица".
Найдите на этой таблице последовательно цифры от 1 до 90 включительно.
Если вы сумеете найти эти цифры:
За 5-10 мин, то у вас исключительная наблюдательность.
За 10-15 мин - хорошая.
За 15-20 мин - средняя.
За 20-25 мин - удовлетворительно
Наталья вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 13:53
#1812
sagava
Архитектор.
15 минут
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:22
#1813
Jndtnxbr
CTPAHHNK
Ну, если если считать процесс изотермическим и отказаться от всяких натяжений и смачиваний, оперируя только элементарными законами , то на рожеаш, т.е. 0.1 атм.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:31
#1814
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Ответчик,
Обоснуйте
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 15:00
#1815
А почему давление должно измениться?
Непрочитано 15.09.2011, 15:13
#1816
totaren
Уфа
14-16 минут отвлекли я забыл во скока начал)))
totaren вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 15:18
#1817
Jndtnxbr
CTPAHHNK
Обоснуйте
А чего там обосновывать? Если изотерма, то для пузырька пэвэ=конст, а жидкость несжимаема, стало быть и вэ=конст, отсюда и пэ=конст. Только, если сначала сверху было некое пэ0, то пузырек со дна принес туда пэ0+рожеаш, изменив тем самым во всем объеме жидкости давление на рожеаш от исходного.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 15:39
#1818
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Обоснуйте
В исходном состоянии давление на "дно" = давлению воздуха в пузырьке = давлению воды рядом.
* - Площадь дна = площади пузырька.
Если пузырек поднялся, значит давление в нем = давлению жидкости на поверхности.
Давление жидкости на дне больше давления на поверхности на рожеан.
Следовательно, давление на "дно" увеличилось на 0,1.
Samar вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 15:45
#1819
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Не неверно. Я эту задачу на braingames.ru решал (Рекомендую, кстати).
То что цистерна и жидкость не сжимаема тут очень важно.
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:07
#1820
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
20 минут. Думал справлюсь бустрее.
Studentik вне форума
