студент строяка, по-моему вы либо не внимательно читали статью, либо не правильно поняли суть.
А то, что господа Голубев и Селецкий в "своей" статье написали - это пример задачи "фор олл пипл", суть которой прожёвана до них уже 1000 раз. Модель грунта HS в Plaxis существует уже 10 лет точно (ранее не знаю, т.к. познакомился с ней 10 лет назад), и существованием своим эта модель грунта обязана именно несоответствию расчётов по модели Кулона-Мора и натурных наблюдений за котлованами. Тупо: по Кулону-Мору при вскрытии котлована 10м глубиной дно котлована и окружающий массив грунта должен подняться на 0.5м. А реально - рядом с котлованом ничего не поднимается, а дно - лишь на "чуть-чуть". При проектировании тоннеля массив грунта тоже разгружается. Ровно на разницу между весом вынутого из сечения грунта и весом помещённых в это пространство конструкций. По расчёту в модели К-М у меня два тоннеля д14.2 на глубине 30м поднимают дневную поверхность над собой на 4см. Верите в такое? Чтоб тоннель под Лефортово ПОДНЯЛ грунт и здания над ним? А по расчёту по HS-модели результат уже нормальный - осадка поверхности земли на 4мм за счёт деформации обделки тоннеля. |
[quote=Сергей Юрьевич;1379341]студент строяка, по-моему вы либо не внимательно читали статью, либо не правильно поняли суть.
Я спрашивал, почему считается, что за стенкой котлована происходит разгрузка? Разгрузка происходит в зоне, расположенной под дном котлована и еще в некоторой области сбоку. Так наз. модуль при разгрузке в таких случаях большинство назначают полностью для всей модели (и в области дна котлована, и за стенкой, и вообще везде). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я попросил помочь мне разобраться, почему для области за стенкой котлована назначают модуль упругости при разгрузке. Для меня не очевидно, что там она происходит. Последний раз редактировалось студент строяка, 10.03.2015 в 14:01. |
студент строяка, в HS модели деформация определяется с Е при нагружении и с Еur при разгрузке. А где происходит разгрузка, а где нет - это уже от конкретного расчёта зависит.
Сам же пишешь: Цитата:
Если же взять стабилометр, то никакой ниспадающей при уменьшении всестороннего давления и неизменности вертикального (НС, наиболее близкое для области за стенкой ограждения при откопке) мы не получим, а только наоборот (только лишь при уменьшении осевого давления). Действительно, в теории упругости разгрузка-это уменьшение объемной деформации. |
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Уважаемые коллеги! Осваиваю Plaxis, считаю шпунтовую ячейку с учетом сейсмики. Как и где задавать параметры вроде бы разобрался, но расчет прерывается на ошибке Soil body collapse, не могли бы Вы пояснить с чем чаще всего связана эта проблема и как ее решить, может стоит изменить какие то параметры или например увеличить размеры модели? Заранее спасибо.
Владивосток
Сергей Юрьевич, спасибо. Подскажите как правильно задать характеристики чтобы учесть взвешивающее воздействие воды на грунт? Может программа сама пересчитывает удельный вес из водонасыщенного веса за счёт уравновешивания гидростатическим давлением?
в Initial conditions у тебя шпунта нет, а засыпка грунта внутри шпунтовой двухрядки - есть. естественно у тебя на начальном этапе грунт под собственным весом расползается в стороны. 10м крупнообломочного грунта не стоит с вертикальным откосом. изучай тему "Поэтапное возведение конструкции". |
Владивосток
Спасибо за совет, я все примеры уже прорешал, до этого
Dansds, и тем не менее, если хочешь быть инженером, а не "тем парнем, который кнопочки в программе тыкает"
начальным этапом должно быть ОТСУТСТВИЕ КАКИХ ЛИБО СООРУЖЕНИЙ. дальше шпунт, поэтапная засыпка до какой-то отметки, тяги, засыпка на полную. а про твою конкретно проблему: ну да, не стоит твоя двухрядка при такой "сейсмике". не хватает пассивного давления для удержания от сдвига лицевой грани, и общей жёсткости конструкции - для того чтобы тыловая держала лицевую. см.картинку |
Владивосток
Не надо Сергей Юрьевич, наберитесь терпения. Без Вас тут вообще нечего делать будет. Не все тут профессионалы, кто то молод и учится. Для этого, в том числе ,форум и создан. Тут не кандидаты наук защищаются.... У меня по поводу этой картинки свои выводы есть, но чтобы их подтвердить или откорректировать, хотел узнать Ваши.
Владивосток
Так как задача учебная и можно повариировать параметрами,то хотел бы узнать каким образом можно именить параметры (E,Ню) грунтов чтобы сооружение стало устойчивым?
