Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 91
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 01.09.2015, 15:51
#1801
s7onoff
h5r32, а напряжения можно посмотреть? И какая жесткость элементов? А тип КЭ? А способ присоединения к балкам?
Непрочитано 01.09.2015, 15:56
#1802
get_up
Вместо объединения перемещений вставил упругие связи КЭ55 - то же пальто.
Возможно, такой эффект в плитах есть и IRL?)
Что такое IRL?))
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
в роботе все ок
А кто тогда лажает? СКАД или я?(
ID:	156095  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr плита нулевой жесткости1.SPR (73.5 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось get_up, 01.09.2015 в 16:04.
get_up вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:00
#1803
h5r32
Жесткость как у автора, оболочка , линейный шарнир.
ID:	156097  Нажмите на изображение для увеличения
h5r32 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:07
#1804
s7onoff
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Что такое IRL?))
In real life
get_up, попробуйте заменить оболочку на плиту может? Типы элементов с 44 на 11.
линейный шарнир
Судя по второй картинке - вы просто плиту на связи по двум сторонам положили?
А, не.. Можете картинку моментов в другом направлении дать?
Непрочитано 01.09.2015, 16:13
#1805
h5r32
так и есть =)
h5r32 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:14
#1806
s7onoff
h5r32, дык тут и фишка в том, что у автора она лежит на балке большой жесткости, что в общем близко, но все же не то же самое.
Непрочитано 01.09.2015, 16:16
#1807
h5r32
Сейчас переделаю
h5r32 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:26
#1808
Манифест
Черноземье
да, объединение перемещений поменять
Тип файла: spr исправленный.SPR (81.5 Кб, 19 просмотров)
Манифест вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:27
#1809
get_up
Картина поменялась.
ID:	156102  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156103  Нажмите на изображение для увеличения
get_up вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:31
#1810
s7onoff
Манифест, защемление, кручение балки - откуда и зачем надо и как оно помогло?
Собственно, тогда зачем объединение, можно просто узлы объединить..
Непрочитано 01.09.2015, 16:32
#1811
get_up
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Не так не пойдет, мне не нужно чтобы моменты возникали в колоннах.
get_up вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:37
#1812
Манифест
Черноземье
согласен
так они у тебя и так есть или я не туда посмотрел, сча проверю
Манифест вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:44
#1813
h5r32
Вообщем может что то не совсем понял что надо получить , но переделал с балками.
ID:	156107  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156108  Нажмите на изображение для увеличения
h5r32 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:47
#1814
s7onoff
h5r32, опорные реакции в узлах присоединения балки к пластинам. В данном случае - видимо не в узлах, а на отрезках. Но реакции все равно какие-то есть...
Непрочитано 01.09.2015, 16:52
#1815
get_up
Да именно это. Вся эта свистопляска ради того, чтобы собрать нагрузку с настила, с софитных панелей, оборудования и потом эти нагрузки от фрагмента схемы приложить как внешние нагрузки к балкам, а пластины удалить, чтобы потом было меньше геморроя в расчете на устойчивость и динамику.
get_up вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:54
#1816
Манифест
Черноземье
это я ступил, скачал файл и видно изменения внес, сижу сравниваю оба своих варианта
Манифест вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 02:10
#1817
get_up
Положил плиту на связи, тоже ничего не поменялось.
ID:	156138  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось get_up, 02.09.2015 в 03:04.
get_up вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 08:29
#1818
h5r32
Ну если просто на связи и в скаде все норм.
Тип файла: spr 123.SPR (24.1 Кб, 14 просмотров)
h5r32 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 08:41
#1819
get_up
Связь Ux освободите)
get_up вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 08:43
#1820
h5r32
Зачем?
h5r32 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
