Мои динамические блоки - Страница 91
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 24.03.2010, 09:05
#1801
eklmn
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
Что имеешь ввиду? в 2010 в параметризации имееются размерные зависимости
Не не не...
не в 2010
у нас в основном 2007 и перехода на 2010 пока не предвидится.
В этой теме ытя сделал блок расчета и рисования радиуса защиты заземления...
но там только умножение и вычитание с помощью перемещения примитива
Последний раз редактировалось eklmn, 24.03.2010 в 09:42.
eklmn вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 09:48
#1802
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от eklmn Посмотреть сообщение
Ну крута. Я не представляю как это сделать)
Chapter вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 10:41
#1803
saa
можно так...
что касается положения замка, то сомневаюсь, что можно сделать как хочет eklmn, для этого нужны или функции округления, или логические. Ни того ни другого в дин. блоках (по крайней мере в 2009) нет.
Заменил файл, теперь все должно работать
DWG 2007
Чертеж1.dwg (106.8 Кб, 3682 просмотров)
www.saa-blogs.blogspot.com
Последний раз редактировалось saa, 24.03.2010 в 12:13.
saa вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:02
#1804
eklmn
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
ну я смутно это подозревал, просто хотелось ясности - я не очень инструментом владею...
Спасибо за ответы!
З.Ы. А блок Чертеж1.dwg у меня как-то не редактируется и ручек у него нет. Почему?
eklmn вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:14
#1805
saa
Атрибут аннотативным оказался, исправил в #1803
saa вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 14:21
#1806
Chapter
Южно-Сахалинск
Регистрация: 25.09.2008 Новосибирск Сообщений: 129 можно так...
То есть как таковой формулы нет получается. Просто парметры с операциями подогнаны под формулу. Черт надо замутить что нить именно с параметризацией. Там размерные зависимости проще наложить. Завтра то же самое но на чистой параметризации надо выложить.
Вот тоже что от saa, но только для владельцев 2010. Через параметризацию. Всего два параметра и одна зависимость. В которую вбита формула saa.
Формулы можно записать практически любой сложности. Вот про "если" ещё поковыряюсь может и можно связать средствами автокада в 2010 логику с формулой.
Плюс я в этом блоке не добил. 1000 в формуле должна быть завязана на пользовательской переменной. Если открыть диспетчер параметров через падающее меню во вкладке параметризация, то можно увидеть все параметры, переменные и их значения. Там как раз создал переменную user1=1000. Её надо вставить вместо 1000 в формуле. Чтобы она полностью зависела отвнешних параметров без изменения чисел в самой формуле.
В чем офигенный плюс необходимые значения можно вводить когда тянем за ручку. То есть если вам по вашей формуле нужно получить среднюю линию длиной в 2000 например, то без проблем помня формулу вводим значения необходимые для получения среднего отрезка нужной длины. Точнее не помня формулу а просто помня логику того что вы создали. То есть можно в принципе этим заменить параметр выбора. Плюсы разгрузка геометрии. Минусы..Нужно расписать все формульные зависимости размерностей друг от друга, чтобы по изменению одной цифры получить изменение всего блока по госту. Ещё минусы. Выбор не заставляет запоминать размеры по госту так как все высвечивается...Но с параметризацией в данном случае можно получить не типовое решение...Конечно туманная перспектива, но я просто думаю куда это впихнуть. У кого есть какие предложения?
Пока в эффекте не разобрался, но когда вытягиваем верхнюю или нижнюю просто динамически очень далеко, то он почему поворачивает линии...но когда вписываем с клавы значения он все отображает корректно.
Теперь все значения в формуле зависят от внешних параметров.
То есть теперь через свойства можно менять все значения что есть в этом блоке. Именна всех пользовательских переменных и их значения вместе с зависимостями отображаются и изменяются в свойствах. Что есть гуд так как это управление вычислением вне редактора блоков. Вводим цифры получаем результат. Что то в этом есть...
DWG 2007
Чертеж121.dwg (90.2 Кб, 3651 просмотров)
Последний раз редактировалось Chapter, 25.03.2010 в 07:11.
Chapter вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 02:33
#1807
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
похоже на баг. Если открыть в редакторе "испорченный блок" с повернутыми линиями, и ничего не делая выйти с сохранением, то блок "излечивается"
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 03:48
#1808
Chapter
Южно-Сахалинск
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Если баг то не мудрено. Все же параметризация только в 10ке и появилась. Но ИМХО параметризация многообещающая штука. Связка размерных и геометрических зависимостей это крута...Только вот терь одна проблема. Нужно придумать блоки в которых обосновано логично и проще использовать параметризацию именно в реальном проектировании а не в примерах из справки.
Но как минимум относительно блока saa. Очень разгрузился блок. 3 параметра против наверное 6, не считал.
И ещё один плюс что вводим интересующую формулу не загружая мозг кучей параметров.
Офигенный минус. Я не смог управляться с этим блоков в низших версиях. Не распознает(
Нансчет функций округления. имеются в справке написано в 2010. Можна забивать в формулы. eklmn. Ты сам ковырни. Потому что я твоим блоко мтолько на выходных займусь попробую прикрутить твой замок к параметризации и к формулам. Может что и получится.
Поеду на работу ковыряться в воскресеньеДома 10ка не стоит, но интересно ведь попробовать свои силы, а вдруг получится
ИМХО параметризация ещё больше приблизила "Динамические блоки" к ещё одному мини встроенному языку программирования в AutoCAD
Я прочитал твое сообщение eklmn про 2007 автокад. У меня тоже предприятие сидит на 2008LT. Всего несколько версий 2010. Самое главное что мы имеем право ещё 2011 поставить себе. Так что в этом плане я в шоколаде. Как только релиз выйдет. Но при всем при этом после 2011 начнется 2012 и параметризация никуда не исчезнет. А бибилиотеку параметрических блоков поплнять надо. И эти три линии лишь показывают насколько это удобно.
Кстати придумал реальный пример блока с параметризацией который в принципе мне заменит параметр видимости. Разгрузив геометрию блока. Завтра потыкаюсь выложу на просмотр всем кто в 10ке работает.
Последний раз редактировалось Chapter, 25.03.2010 в 12:00.
Chapter вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:15
#1809
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Могу ошибаться, но:
не получится скрестить XY ни с отражением, ни с поворотом. По крайней мере у меня не получилось. насколько понимаю в XY отражаются не расстояния, а координаты в пространстве блока, отсюда и такое поведение блока
Может вы мне объясните, как это работает?
DWG 2010
на форум1.dwg (154.3 Кб, 3653 просмотров)
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:36
#1810
saa
Сообщение от Дмитрий01 Посмотреть сообщение
В смысле? Последовательность действий описать или свою голову пеплом посыпать?
Поздравляю, хорошо получилось
saa вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:43
#1811
Дмитрий01
Если это у меня получилось и я знал последовательность действий, то вряд ли бы обращался за помощью, вот сижу и мучаю комп как это сделано, думаю еще денек и разобью монитор своей головой... или об чужую разобью еще не решил...
Непрочитано 25.03.2010, 17:57
#1812
saa
Сейчас, запишу видео...
saa вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 18:04
#1813
Дмитрий01
ждемс... )))
Непрочитано 25.03.2010, 19:16
#1814
saa
Видео можно посмотреть здесь
Последний раз редактировалось saa, 25.03.2010 в 20:29.
saa вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 19:19
#1815
vladislav111
Ростовавтодорпроект
Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает! Существует ли возможность создать параметр и операцию с помощью которых можно будет задавать динамику кривым?
vladislav111 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 00:50
#1816
Chapter
Южно-Сахалинск
Сообщение от vladislav111 Посмотреть сообщение
Коллеге привет Наши предприятия практически одинаково называются. Только в моем нет приставки "Росто"
Ты выложи геометрию, которой надо задать динамику. Потому что я в блоках в принципе мало знаю. Только на натуре можно поковыряться, разобраться.
Chapter вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 09:10
#1817
Дмитрий01
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ))) Я не задавал тип расстояния)))
Непрочитано 26.03.2010, 13:10
#1818
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Каким кривым и какую динамику ты хочеш задавать??
Chapter - высказал самый оптимальный вариант.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Последний раз редактировалось Leopard_, 26.03.2010 в 13:16.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:08
#1819
Дмитрий01
saa Получается повернуть, но только для одного размера формата, когда задаю выбором несколько форматов (А4,А3,А2 и т.д.) и присваиваю значения через линейные параметры, то в вертикальный вид поворачивает только тот формат который был по умолчанию, когда меняю на другой формат, тоже поворачивает, но как-то не правильно, расстояния не те выходят (((
Непрочитано 26.03.2010, 14:13
#1820
saa
Дмитрий01, вот посмотри, вроде работает (та часть, которая справа). Или надо как-то по-другому?
DWG 2010
на форум1.dwg (172.8 Кб, 3632 просмотров)
Последний раз редактировалось saa, 26.03.2010 в 17:46.
saa вне форума
