Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 92
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 10.04.2020, 12:08
1 | #1821
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Deader,
Конечно проще спросить, чем почитать тему и проверить предложенные в ней методы "лечения"
1. Запускаешь:
[Выделить все]
 (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
2. Выполняешь _PURGE
В результате файл уменьшается до 30Kbyte
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 12:09
1 | #1822
Oleg T
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Автокад 2013.
WBLOCK из BricsCAD уменьшил файл до 22КБ за пару секунд.
Offtop: Просто конкретно для этой цели лучше иметь под рукой другое ПО, если вдруг другие методы не помогают.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 12:11
#1823
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
В AutoCAD аналогично. Достаточно было нарисовать один отрезок (т.к. других примитивов в пространстве модели не наблюдалось) и выполнить WBLOCK. Мусор не цеплялся.
Непрочитано 10.04.2020, 12:22
#1824
Oleg T
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Так это в этом пустом файле. Я же таким способом неоднократно уменьшал файлы с кучей объектов и вкладок листов, и словари там были из разного ПО.
Но, как я уже написал, на некоторые вещи может не подействовать.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 12:34
#1825
Deader
технолог
Да, иногда проще спросить, чем курить 90 страниц темы с висящим топором со сроком сдачи. Тем более, что на проверку и пробу методов только с двух страниц ушло 2 часа.
1. Запускаешь ... Выполняешь _PURGE
Помогло, спасибо огромное!
Всем кто откликнулся, спасибо! ))
Deader вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 13:36
#1826
engngr
сети
Московия*
дел
engngr вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 15:03
1 | #1827
Ну конечно, пройти по ссылке в шапке темы, найти ссылку на гуглодок - нереально сложно.
Непрочитано 10.04.2020, 15:31
#1828
Deader
технолог
Нет, почему-же) Это тоже было испробовано. Просто + RemoveAllProxy и Explodeproxy тоже не дали результата...
Deader вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 16:01
#1829
engngr
сети
Московия*
В гуглдоке только про прокси и написано, конечно же.
engngr вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 16:25
#1830
Не верю. Пункт 5 точно не выполнялся.
Непрочитано 10.04.2020, 16:37
#1831
doctorraz
электрик
Волгоград
при всем моем уважении..
уважаемый...
либо лечитесь по всем пунктам рецепта и получаете результат, либо уповаете на чудо.. соответственно результат одному Богу известен
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 17:37
#1832
Deader
технолог
Offtop: ну закидали тапками. бывает что и руки кривые, может в спешке ошибку где в этом "комплексе упражнений" сделал, хз. ))
Александр Ривилис, еще раз спасибо, что просто помог.
прекращаем флуд в теме
Еще раз спасибо, всем, кто откликнулся.
Deader вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 19:22
#1833
doctorraz
электрик
Волгоград
однако....
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.04.2020, 10:15 Помогите! Огромный файл
#1834
kvant_nemo
Помогите. Огромный файл. Перепробовал многие способы, уже не знаю что сделать. Работать невозможно. Автокад 2013. Сохранён в 2004.
https://cloud.mail.ru/public/deWD/3Qse1bifa
kvant_nemo вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 12:07
#1835
Boroda888
Тюмень
А то что оно разбросано по Z? Это так задумано?
Boroda888 вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 12:20
#1836
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kvant_nemo Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю, как ты работаешь с файлом, ведь там не хватает ключевых элементов! Надо еще обязательно добавить: раскладку плитки, обязательно с рисунком, не забыть про плинтусы - обязательно в тридэ... хрустальные люстры с каждым кристаллом и с гранями. А за то, что нет детализации оконных профилей с фурнитурой, надо вообще уволить или минимум депримировать исполнителя! гайки и шайбы на некоторых фланцах отсутствуют - безобразие!
upd: возьмём блок КМП:
Команда: _OVERKILL
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 14002
Удалено повторяющихся: 2123
Удалено перекрывающихся объектов или сегментов: 39549
Седьмая часть - повтор, 40к перекрытий-пвторений УДАЛЕНО.
Последний раз редактировалось engngr, 22.04.2020 в 12:53.
engngr вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 14:21
#1837
Oleg T
А делать здесь можно только одно: сидеть и максимально упрощать, больше ничем не поможешь.
Оптимизировать блоки, пришедшие со стороны, а то в них до 20000 объектов, причем куча эллипсов и сплайнов.
Менять на пару-другую отрезков и дуг, и все дела.
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 15:05
| 1 #1838
Offtop: Не вся штриховка разбита - непорядок, аднака
Непрочитано 22.04.2020, 15:14
#1839
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 15:29
#1840
Ну, если серьезно - то файлы вызывают по меньшей мере недоумение. В одном файле, похоже, про блоки вообще не слышали. Во втором блоки похожи на результат импорта из какого-то стороннего софта (или экспорта, не столь суть важно). Блоки не оптимизированы, безумное количество ненужной информации, которая при печати все равно сольется в одно пятно.
Вердикт: файлы чистые. Для уменьшения объема файла необходимо его полностью перерабатывать. Таким временем лично я не располагаю.
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
