Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 92
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 12.02.2013, 20:32
#1821
Павел Shal
Доброго времени суток, форумчане. Нужна небольшая помощь по Femap'у. Задача - есть пластина, по центру отверстие. Ее растягивают, т.е. к обеим сторонам (верхней и нижней) приложены распределенные нагрузки, направленные в разные стороны. Собственно, саму пластину с отверстием построил, расчет провел, никаких ошибок не выдало. Вопрос такой - показать напряжения, возникающие вблизи отверстия. Загвоздка в том, что не могу (точнее сказать, не знаю как) вывести таблицу с координатами узлов и напряжениями в них, чтобы показать, что нагрузка возрастает. На другом форуме мне помогли, но в Ансисе, а мне нужно как раз в Фемапе. То, что получилось в Ансисе (график в самом низу как раз такой должен получиться и на основе данных, полученных в Фемапе) прикреплено в посте. Подскажите, пожалуйста, как сделать таблицу с координатами узлов и напряжениями в них.
Павел Shal вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 21:39
#1822
Cfytrr
Питер
Павел Shal,
Насколько я знаю, вот так "красиво", указал первую точку указал вторую точку и получил график распределения напряжений, сделать нельзя. Нужно создать группу элементов, и строить график по напряжениям в элементах из этой группы. Причем отображаться будет среднее напряжение по элементу.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:45
#1823
Павел Shal
Павел Shal,
А как это сделать? Если можно, поподробнее, пожалуйста, в самой программе я более-менее ориентируюсь, но в целом я зеленый еще совсем.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 22:17
#1824
Cfytrr
Питер
Сообщение от Павел Shal Посмотреть сообщение
как это сделать?
Примерно так
(мультик для 11 версии, в более ранних версиях принцип тот же, но меню чуть другие)
Тип файла: flv График.flv (4.59 Мб, 134 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 22:21
#1825
Павел Shal
Cfytrr
Огромное Вам спасибо! Теперь все понятно.
Непрочитано 13.02.2013, 16:31
#1826
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сделал тестовую задачу и столкнулся с FATAL MESSAGE 4291:
FOR ELEMENT WITH ID = 3399
THE MATERIAL ROUTINE -MAT- RETURNS A 2X2 J-MATRIX FOR MATERIAL ID = 1 WHICH IS SINGULAR.
Что бы это могло значить?
Не стал убирать пост. Проблема до смешного проста - забыл задать коэффициент Пуассона Задал, и все посчиталось
Тип файла: rar C-beam_4.rar (56.4 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось selega, 18.02.2013 в 15:26.
selega вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 18:30 шпангоут
#1827
yakutzdes111
Товарищи, подскажите пожалуйста как задать распределенную нагрузку на шпангоут в femap. нагрузка распределена по всему контуру по нормали к окружности. не могу задать сразу на все узлы и чтобы направление векторов в каждом узле было из центра.
yakutzdes111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 23:28
1 | #1828
Cfytrr
Питер
Сообщение от yakutzdes111 Посмотреть сообщение
Можно так сделать:
Тип файла: flv Нагрузка по окружности.flv (5.24 Мб, 111 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 05:33
#1829
yakutzdes111
Благодарю! Нагрузку приложил.
Непрочитано 18.02.2013, 22:26 Теплопроводность многослойной стенки в Femap
#1830
Stanislav2013
инженер
Брянск
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос: можно ли в Фемапе выполнить расчет теплового потока через многослойную (свойства у каждого слоя свои индивидуальные) стенку? Дело в том, что я много раз пытался это сделать, однако расчет программа выполняла лишь для одного слоя материала. Не подскажите, в чём тут загвоздка?
Stanislav2013 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 09:39
#1831
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Stanislav2013 Посмотреть сообщение
Разумеется, можно. Но без выложенного файла Вам трудно будет помочь, потому что сложно представить, каким образом FEMAP "умудряется" считать только один слой.
selega вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 12:33
#1832
yakutzdes111
Можно так сделать:
Здравствуйте! а вы не подскажете как правильно задать граничные условия на шпангоут когда задаем перегрузку так чтобы небыло местных скачков напряжения и в общем расчет был корректным. перегрузка равна 6 по оси у,фиксируем одну точку, задаем соответствующее ускорение в body, но эпюра получается кривая, должна быть в виде эллипса. по идее это из-за фиксации,но без нее анализ не проходит. может быть нужно задать какие то компенсирующие нагрузки но как? шпангоут носка воздухозаборника гондолы самолета.
Тип файла: zip Desktop.zip (1.20 Мб, 33 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 13:15
#1833
Cfytrr
Питер
yakutzdes111,
Задача не очень ясна. Вы хотите посчитать конструкцию без закрепления? На чём держится шпангоут чтоб не "улететь" от нагрузки (body), вот эти закрепления и моделируйте.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 13:33
#1834
yakutzdes111
ни в какой литературе нет информации как закреплять шпангоуты. нашел только одно, что задача плоская и нужно ограничивать движения вдоль Z и вращение вокруг X и Y, это я делал и этого мало-нужна фиксация чтобы запустить анализ и чтобы он не "улетел", но она меняет всю картину.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 14:02
#1835
Cfytrr
Питер
yakutzdes111,
Насколько я понимаю шпангоут крепится к силовому набору и обшивке, вот они его и держат.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 14:19
#1836
yakutzdes111
к обшивке. но мне не понятно, как без фиксации задать граничные условия.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 15:01
#1837
Cfytrr
Питер
yakutzdes111,
Тут, либо надо моделить весь узел в пластинках и прикладывать ко всему узлу ускорение, либо тут какой то специальный расчетный прием (узнавайте у спецов от авиации).
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 15:23
#1838
yakutzdes111
узнавал, говорят никто такого еще не делал.
Непрочитано 19.02.2013, 15:36
#1839
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ну для того, что бы "посчитать" балку например эпюра моментов, нужно задать закрепления (граничные условия) смотря какие закрепления разная будет эпюра моментов.
Я читал, что фемап считает собственные формы и частоты тел без опор, например для летящих смолетов
Думаю, что это несколько другое, чем нужно при расчете вашей конструкции
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 15:47
#1840
Cfytrr
Питер
Вообще я честно говоря не очень понимаю постановку задачи. Как Вы считаете один шпангоут в отрыве от обшивки (он ведь совместно работают) на ускорение которое действует на весь самолет, а не только на шпангоут?
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
