Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 92
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 08.07.2010, 08:56
#1821
Urec
Ну совсем автоматом чертежи создавать-это вообще лучше всего, но уж тыкнуть на каждую сборку и сказать создать чертеж я в состоянии для этой модели.
Проблема в том что этого почему-тоне происходит.
http://rapidshare.com/files/40563502...__________.rar
Вот, прикрепляю модель. Там 3 типа фонарей на кровле. Центральный сделан сборкой. по нему пытаюсь создать сборочный чертеж и не выходит каменный цветок. Что делать? С Уважением.
Urec вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 13:34
#1822
Urec, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 08.07.2010, 14:46
#1823
nerijuso
Здравствуйте,
Есть вопрос не в тему... Кто нибут пробивал делать экспорт на DWG какой то фундамент или колонну с арматурой? Арматурные стрежни где то преподает, проста их нет в DWG фаил. Незнаю что делать…
nerijuso вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 16:41
#1824
Urec
Кому нибудь удалось поковырять модель с кровлей?
С Уважением.
Urec вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 21:47
#1825
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в текле побыстрее уложить железобетон (неважно сборный или монолит) по поверхности с уклоном в двух направлениях. Речь идет о рампе на рисунках снизу
[IMG]http://s51.***********/i133/1007/e0/359ad6b4c5bft.jpg[/IMG][IMG]http://s004.***********/i205/1007/91/4952becf0839t.jpg[/IMG][IMG]http://s002.***********/i197/1007/f2/857f1c464af4t.jpg[/IMG]
Текла почему-то укладывает плиты перекрытий в горизонт, хотя при указании контура, я привязываюсь в винтовым линиям, уходящим в "небо"
[IMG]http://s50.***********/i127/1007/b4/48f195e5950ct.jpg[/IMG]
"Криволинейная балка" тоже не решает проблему
[IMG]http://s54.***********/i144/1007/a3/91c65319c160t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Willy, 08.07.2010 в 22:37.
Willy вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 07:57
#1826
ZMK
Urec, а ты в какой лицензии работаешь? по металлу? как я понимаю у тебя в сборку входит КЖ а оно в лицензии по металлу не поддерживается, хотя я могу и ошибаться.
Но у меня тоже не создает чертеж центрального фонаря.
ZMK вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 14:31
#1827
Urec
2 ZMK
Понял ход мысли. Я работаю с полной. Сейчас попробую железобетон исключить. Но все равно. Как разбить этот объект строительства на подобъекты правильно? не сборками же. я пробовал организатор модели юзать. Но пока не понял вообще зачем он есть) с Уважением.
Urec вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 15:26
#1828
metrox
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
Была подобная проблема, не решил ... Присоединяюсь к вопросу!
metrox вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 15:28
#1829
aka raduntsev-nias
tester
тут уже обсуждался этот вопрос. решили на том, что пока слабые инструменты для криволинейных поверхностей.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 00:18
#1830
shoi
Атланта, США
Отправить сообщение для shoi с помощью Skype™
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Господа! Хочу всех скрутить в бараний рог!
...т.е. в СПИРАЛЬ!
Текла имеет такой инструмент и давно. Кажется с 11 версии.
Пока посмотрите снапы...
ID:	42144  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42145  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ramp Beam2Column.jpg
ID:	42147  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ramp Concrete.jpg
shoi вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 01:01
#1831
Роман Казанцев
Сообщение от shoi Посмотреть сообщение
...т.е. в СПИРАЛЬ!
как это делать ?
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 01:13
1 | #1832
shoi
Атланта, США
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
если говорить конкретно об этой фотографии/модели то поверхность образована плоскими четырех угольниками, и при удалении они сливаются в единую поверхность.
Вот так рисуются моделируются. Рисуют автокадщики
Ща снапы подготовлю и начну урок.
У меня английская версия, уверен, что все менюшные окна вы без труда переведёте на русс.
Также, возможно, будут некоторые сложности с терминологией - я не всё понимать по-русски - это я о техническом жаргоне...
Поехали...
Основное.
Чтобы скрутить балку, пластину или колонну вызовите СВОЙСТВА (PROPERTIES) объекта, кликните на таб DEFORMING (не знаю как в русской версии, см. на картинку Deforming Tool). В полях УГОЛ набиваете угол поворота рукоятки (?) объекта. В моём примере я свернул концы балки на +- 45°, а колонну на +- 90°.
Ограничения: инструмент Deforming отсутствует у контурных пластин, фундаментов и т.п.
Теперь как свернуть балку в почти идеальную спираль.
Создаёте "закруглённую" (?) балку (Curved Beam) как обычно по трём точкам, см. Curved Beam Flat.
Затем выделяете одну из "ручек" балки и поднимаете её на нужную высоту. В моём примере я поднял на 10 дюймов (254мм).
Продолжение следует...
Название: Deformed Plate Plan.jpg
ID:	42149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Deformed Plate Elev.jpg
ID:	42150  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Deformed plate 3D.jpg
ID:	42151  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42154  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Curved Beam Flat.jpg
Последний раз редактировалось shoi, 11.07.2010 в 04:48.
shoi вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 08:27
#1833
Willy
инженер
shoi, огромное вам человеческое спасибо!
Миром правит Unigraphics.
Willy вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 08:30
#1834
aka raduntsev-nias
tester
shoi, дааа. спасибо!
может и этот вопрос можно решить? пприходится делать подобные узлы из отдельных частей.
вопрос здесь
те получить звезду с гнутыми лучами не получается. приходится создавать лучи отдельно, потом их сваривать
то что написано можно не читать. главное картинки
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 11.07.2010 в 10:59.
Непрочитано 11.07.2010, 11:03
#1835
Willy
инженер
shoi, если укладывать плиты (Curved Beam = Криволинейные балки), как указано вами в сообщении #1830, текла произвольным образом формирует кривизну поверхности плиты. Получается, что у начальной рукоятки плита вогнутой кривизны, у конечной рукоятки - выпуклой. Из-за этого между секторами рампы получаются "ступеньки". Они заментны и у вас в сообщении #1828 на скрине по середине. Вы можете это как-то прокомментировать?
Willy вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 03:21
#1836
shoi
Атланта, США
Аплодисменты потом, продолжаем...
...после подъёма одной из ручек балки необходимо проверить её "радиус", помните, у спирали нет радиуса, кроме дифференциального. См. Rised Handel и Off Radius. В поле Радиус подбираете величину радиуса до тех пор, пока центральная линия балки не совпадёт с контрольной окружностью. Sorry, формулы нет, делаете это "на глаз" (см. Corrected Radius). Затем, используя Deforming Tool разворачиваете концы балки так, чтобы в плане верхний и нижний фланец (полка ?) визуально совпали. См. Deforming End 1 & 2. Ещё раз проверьте радиус. Всё, делайте connection и радиально копируйте балку как сборку с подъёмом.
Tip: не все автоматические соединения будут работать, возможно придёться делать это вручную.
Название: Rised Handel.jpg
ID:	42167  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Off Radius.jpg
ID:	42168  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Corrected Radius.jpg
ID:	42169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Deforning End 1.jpg
ID:	42170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Deforning End 2.jpg
shoi вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 10:07
#1837
Urec
Коллеги! ну пожалуйста! поделитесь соображениями по принципам организации модели?!
Вопрос с кровлей и фонарями по-прежнему остается открытым.
Может можно вообще заставить теклу сливать модели в общем проекте, а сами модели готовить в отдельных файлах? с комплектами чертежей итд.
Моделирование снизу вверх. Хотя мне больше нравится сверху вниз.
Те примеры что сверху-не очень сложно. А если добавить инженерные сети, отделку фасадов-здание завода, с расстановкой оборудования,подводами технологических линий, вентиляцией итд. Не ворочить же это в одном файле. Должны быть слои, или xrefs или merge или хотя бы разбить проект как сетевой на побпроекты и работать над каждой стадией разными пользователями, но в рамках одного общего проекта.
С Уважением
Последний раз редактировалось Urec, 12.07.2010 в 10:21.
Urec вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 11:26
#1838
pdimav
Инженер-конструктор
по поводу "слоев"... можно фильтровать например по префиксам сборок, цвету
pdimav вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 12:26
#1839
ZMK
А также стадии, очень хорошо помогают
ZMK вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 21:04
#1840
Willy
инженер
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
цветов маловато, можно ли как-то добавить в стандартный набор пользовательские цвета?
Willy вне форума
