Нужна помощь по Advance Steel - Страница 92
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 07.09.2011, 19:07
#1821
Игорек_1
можно адвансом
Игорек_1 вне форума
Старый 07.09.2011, 21:43
#1822
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
можно адвансом
Да ладно, Вы пробовали? Сейчас нельзя, но всё меняется
Хотя на мой взгляд для каждой отправочной марки выборка нафик не нужна если адвансом пользуешься.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
зачем?уже и так привыкли,когда проекционная связь есть,пусть останется как есть
Знач забраковали? Ну как хотитие...
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 08.09.2011, 08:04
#1823
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
что ж там такого в AS2012 грандиозного?реально много СУЩЕСТВЕННЫХ изменений?
olvol вне форума
Старый 08.09.2011, 08:58
#1824
gad
Строитель
Лукоморье
Пообщался с умными людьми и полистал рекомендации по КМД и вычитал там про виды в КМД, что вид сверху должен быть сверху, а вид справа - справа, ну и т.д. Т.е. это получается у машиностроителей наоборот.
У меня на заре моей профессиональной деятельности один "механик" на сборке из цеха просто "достал" меня этим вопросом. Пришлось провести "воспитательную беседу" о разнице оформления. Ну после чего я сделал для себя вывод - всегда маркировать виды.
gad вне форума
Старый 08.09.2011, 09:46
#1825
olvol
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
на самом деле-самое правильное решение.когда конкретно указано стрелкой вида с какой стороны смотреть и сам вид подписан,то вопросов не возникает ни у кого.может быть именно так и стоит сделать,вот только в AS (пока) нет возможности вывести обозначения для вида
olvol вне форума
Старый 08.09.2011, 11:42
#1826
str02
питер
пару раз пришлось схемку расположения видов забить в прототип, на поля чертежа.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 08.09.2011, 12:11
#1827
Игорек_1
Не просто пробовали, а работаем и знаем.
Тип файла: pdf Марка Г28 .pdf (117.4 Кб, 161 просмотров)
Игорек_1 вне форума
Старый 08.09.2011, 14:57
#1828
vla203782
если знаете, то поделились бы с нами непросвещенными
vla203782 вне форума
Старый 09.09.2011, 13:54
#1829
Fluder
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения за возможный офтоп или если уже обсуждалось. Вопрос следующий:
Стоит Advance Steel 2011. Русская версия. В базе данных отсутствуют евронормы (DIN, ISO) на сварку. ДИНы на профили, болты и т.д. есть, а на сварку нету. Только русские ГОСТы. Поставил английскую версию - там всё тип-топ. А нельзя ли как-нить импортировать базу данных, что бы и в русской локализации всё это было? Спасибо.
Fluder вне форума
Старый 09.09.2011, 15:30
1 | #1830
Brain Murder
Инженер
Fluder, AstorBase.mdb нужно взять из англ. версии и заменить в русской, но тогда там не будет российской сварки.
Это в теории, на практике могут возникнуть проблемы. Если после этой процедуры AS начнет выдавать ошибку связанную с ODBC значит не прокатило. Если таким образом не получится, напишите мне в личку, я Вам расскажу более изощренный способ.
А зачем Вам евронормы на сварку, простите, если не секрет?
Старый 09.09.2011, 17:28
#1831
Fluder
Спасибо. Помогло.
Да немцам КМД делаем. Мне российская и не нужна походу
Fluder вне форума
Старый 09.09.2011, 19:04
1 | #1832
str02
питер
эту же базу можно открыть напрямую MS access и перекопировать из нерусской в русскую, или попробовать сделать импорт через менеджер тулс.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 14.09.2011, 12:40
#1833
str02
питер
Сообщение от AlexSh Посмотреть сообщение
А можно поподробнее. Заранее спасибо
Убирание различный неправильных и двойных обработок
куплю справку
str02 вне форума
Старый 14.09.2011, 15:30
#1834
olvol
str02 просто интересно-что это за серые рамки вокруг модели?на парам.узлы вроде не похоже,на структуры тоже...или это просто для себя вспомогательные линии?
olvol вне форума
Старый 14.09.2011, 15:56
#1835
vla203782
Присоединяюсь к вопросу
Да и еще не прочь посмотреть несколько видеоуроков от гуру адванса
Последний раз редактировалось vla203782, 14.09.2011 в 16:05.
Старый 14.09.2011, 16:35
#1836
str02
питер
это камеры. схемы делаю счас.
А роликов полно тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31303
наш форумный коллега одно время увлекался.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 14.09.2011, 17:16
#1837
Chardash
Соискатель
Урал
адванс форева!!
сейчас ролик сделаю. адванс- ансис. небольшой расчет
Последний раз редактировалось Chardash, 14.09.2011 в 17:30.
Chardash вне форума
Старый 18.09.2011, 10:28
#1838
vla203782
У кого-нибудь получилось отредактировать базу для плакировки стен и крыш?
Редактирую RULE_Cladding_ProfileClasses-никаких изменений. Как быть?
Последний раз редактировалось vla203782, 18.09.2011 в 14:02.
Старый 18.09.2011, 14:03
#1839
Brain Murder
Инженер
vla203782, что конкретно требуется сделать?
Старый 18.09.2011, 14:08
#1840
vla203782
Сэндвич-панель свое название
Можно вопрос сформулировать так: кто нить делал свои панели?
как редактировать существующие разобрался. как свои делать?
