Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 92
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 02.09.2015, 09:11
#1821
get_up
Чтобы момент не передавался
get_up вне форума
Старый 02.09.2015, 09:49
#1822
s7onoff
get_up, Uy тогда уж, чтоб балку не крутить
Старый 02.09.2015, 10:02
#1823
get_up
А Uy у него и так освобождено.
Видите в чем дело, если закрепить Ux, то получается все красиво 8 т в промежучных, 4 т по концам. Тоже самое и со стойками, в объединении перемещений объеденить по Ux , и получается все ок, но в стойках при этом возникает момент Mz, который не нужен(
get_up вне форума
Старый 02.09.2015, 10:04
#1824
s7onoff
get_up, ну тогда о какой непередаче момента речь?
Старый 02.09.2015, 10:09
#1825
get_up
Mz в стойках если, не освободить Ux
get_up вне форума
Старый 02.09.2015, 10:23
#1826
h5r32
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
А почему он там не должен возникать? Я понял вашу задачу , в роботе для этих целей существуют "Покрытия" для сбора нагрузок на балки или или еще на что то. В скаде таких инструментов нет.
h5r32 вне форума
Старый 02.09.2015, 10:43
#1827
get_up
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Вот и колдую. Пока пришел к такому решению: тупо соединяю плиты со стержнями без всяких танцев с бубнами. Нахожу нагрузку от фрагмента схемы в узлах соединения балок и плит. Прикладываю потом это как внешнюю нагрузку, плиты удаляю. Считаю.
get_up вне форума
Старый 02.09.2015, 11:40
#1828
s7onoff
от способа соединения плиты с балкой не зависит наличие момента в колонне ни разу. Это зависит от способа соединения БАЛКИ с КОЛОННОЙ. Этот шарнир по Ux освобождает поворот плит в точке соприкосновения с балкой - это какая-то чушь, я не могу себе представить её реализацию...
Старый 02.09.2015, 23:59
#1829
Манифест
Черноземье
схема из 1793, угловые узлы, там объединение не только колонны и балки а еще и плиты все 3 в одном, схему ты похоже не открывал, лень что-ли . Offtop: Сейчас глупость напишу (потом стыдно будет). Реакции вдоль балки очень похожи на поведение неразрезной системы, как если бы вместо плиты была шарнирно опертая неразрезная балка на упругих опорах. Закрепив ее от поворотов мы вынудили плиту и балку работать совместно. Вообще сам не применяю мембраны в качестве подложки для нагрузок, фиктивные стержни - да.
Манифест вне форума
Старый 03.09.2015, 13:06
#1830
s7onoff
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
схема из 1793
дык от неё еще в 1798 ушли)
Старый 17.09.2015, 09:56
#1831
o_O
Помогите разобраться с эпюрами моментов балок расположенных вдоль буквенных осей. В приведенном фрагменте схемы сопряжение балок с колоннами принято - жесткое, соединение балок между собой – шарнирное. Всем элементам задано КЭ5, шарниры добавлено вручную. С эпюрами вдоль цифровых осей проблем нет, а вот по буквенным вызывают сомнения маленькие моменты на опорах. Подскажите чего я не понимаю, или что не так задано
ID:	157088  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157089  Нажмите на изображение для увеличения
o_O вне форума
Старый 17.09.2015, 11:10
#1832
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
сопряжение балок с колоннами принято - жесткое...
А что там не должно быть момента при жестком сопряжении?
Николай Г. вне форума
Старый 17.09.2015, 11:16
#1833
o_O
Сомнение в его сравнительно маленьком значении
o_O вне форума
Старый 17.09.2015, 11:31
#1834
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так система стат. неопределимая, повысите жесткость стоек они и момент больший возьмут на себя
Старый 17.09.2015, 11:47
#1835
o_O
понял, спасибо
o_O вне форума
Старый 18.09.2015, 09:45
#1836
get_up
Доброго времени суток. Не могу понять, почему СКАД после расчета на устойчивость в каких то схемах показывает форму потери устойчивости, а в каких то нет? Галочки на КЗУ и формах стоят в специальных исходных данных.
get_up вне форума
Старый 18.09.2015, 10:50
#1837
s7onoff
get_up, можно схем в студию?)
Старый 18.09.2015, 12:25 Помогите найти ошибку в расчетной схеме
#1838
tocik
Добрый день! считаю свое первое здание на работе) стат расчет не проходит, предполагаю, что неправильно заданы диафрагма жесткости или лестница сама пробовала найти ошибку, но без результата)подскажите, пожалуйста, новичку
Тип файла: spr 1.SPR (991.9 Кб, 28 просмотров)
tocik вне форума
Старый 18.09.2015, 12:31
#1839
v.psk
Псков
Сообщение от tocik Посмотреть сообщение
Offtop: Была бы возможность отключить импорт схемы из dxf///
v.psk вне форума
Старый 18.09.2015, 15:03
#1840
get_up
вот, набросал за 5 минут фонарную схему.
Тип файла: spr 1.SPR (8.4 Кб, 8 просмотров)
get_up вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
