Нууу... С жены х5 поснимать важнее, чем с танков.. =))
Сегодня я фиг знает, дел море. Не знаю, зайду ли вообще в танки... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Сдается мне, что вафле не столько светить надо, сколько прикрывать. А то я уже начал по тройке фугасов возить на 10-ках, для вафельниц ![]() Не помню, сколько урон фугасом у 268-го.. Но, думаю, мало приятного. Не говоря уже о фв или другой вафле.. = )) |
Щелково МО
Говоришь, что обзор мал - тогда давай сравнивать с одноклассниками. квас обзор тоже 330 м. башня только топовая пушка хуже - пробитие точность 0,46 м сведение 3,4 с. На такой легко выцеливать? она больше похоже на шотган для ближнего боя. удельная мощность 11,9 л.с./т. КВ-2 - обзор 330 м. башня 75 мм во лбу. топовая пушка пробитие 167 мм при точности 0,45 м времени сведения 3.4 c. удельная мощность 9,77 л.с./т. КВ-150 - обзор 330 м. башня 100 мм. топовая пушка пробитие 167 мм при точности 0,45 м и сведение 3,4 с. удельная мощность 9,96 л.с./т. VK 36.01 (H) - обзор 370 м. башня 100 мм. топовая пушка пробитие 132 мм при точности 0.38 м и сведении 2.3 с. удельная мощность 9,67 л.с/т. ARL44 - обзор 330 м. башня 100 мм. топовая пушка пробитие 212 мм при точности 0,38 м и сведении 3,4 с. удельная мощность 12,37 л.с./т А не учитываешь ты оборудование на танке и перки. И кто из этих тяжей 6-го уровня имеет отвратительную подвижность? А так как приходится иметь бои и с более высокоуровневой техникой, то мне арл удобнее из-за орудия. и про долгое сведение не рассказывай - на квасе оно не лучше, а пушка косее. на квасе сплошная лотерея - попал/промазал и пробил/не пробил. |
Вафле не надо только светить,
13-90 хорошо с артой катать во взводе, ровно как и т71. Ну или 2пт+лт. |
ну светляк из меня пока хреновый
![]() Все-таки привык больше дамажить, подсвечивать - в крайних случаях. И, сдается мне, прикрывать вафлю должен барабан, в идеале - фош или т57, способные с барабана разобрать почти кого угодно. Может быть, 50В сгодится, но их мало в рандоме катается, я не знаю толком, на что они способны. |
Никто тест не качал, кстати?
А то новый ст10 японцев пока гнет все что движется)) Лео-1 только с меньшей точностью (хотя кому нужна суперточность на ст), зато 7.5 выстрелов в минуту, скорость и маневренность. |
ну а когда все пенки снимут с этой темы - понерфят, чтоб не ныли те, кому и качать япов не охота и донатить тоже. |
р. Татарстан
Ну СТ/ПТ/ТТ нету - извиняйте.
Итак поехали. Обзор Да он мал у всех тт6, но есть танки для ближнего боя, есть для дальнего и есть универсальные. Так АРЛ - танк откровенно дальнего боя, и ему обзор нужен как воздух в отличии от всех советских тяжей. Я катал вся тяжи что ты перечислил имею следующую статистику: КВ-1с 246 56,5% Т-150 133 62,4% КВ-2 150 58,7% ARL44 147 54.4% VK36.01(H) (тогда еще был ст) 222 52,7% Вторая цифра это количество боев. Не сложно понять что мой любимый Т-150. Субъективно самый отвратительно подвижный КВ-2, потом идет ARL44, потом я бы поставил VK, T-150 и КВ-1с. Цитата:
Прелесть КВ-1с то что он может воевать от альфы. Выехал бахнул на свои 390 (488) и спрятался любой танк 6 лвл улетает с 2-х плюх. А АРЛ со своими 240 нервно курит... При этом ДПМ танков практически одинаков. Т.е. квасу нужно меньше времени проводить под огнем противника чем арленку. Накидывать же в ПТ режиме арленку сложно ввиду своей сарайности. Теперь о подвижности. Давай сраним только КВ-1с и арленка. Да.. удельная мощность арленка выше, но максимальная скорость меньше (37 против 43) - это значит что он не может ехать быстрее кваса даже с горки. Казалось бы.. он быстрее должен набирать скорость ведь у него удельная мощность 15,9 протви 13,65 выше чем у КВ-1с, но тут есть хитрость. Хараткеристики ходовой ARL44bis Сопротивление грунта твердого 1.4 среднего 1.6 мягкого 2.7 А у КВ-1с Сопротивление грунта твердого 1 среднего 1.1 мягкого 2.1 Т.е это коэффициенты ПОНИЖАЮЩИЕ подвижность. На твердом грунте подвижность выше, на мягком ниже. Таким образом преимущества мощности ARL44 тают. Добивает же арленка скорость поворота шаси 20 против 30 градусов в секунду у КВ-1с. Так же стоит учесть что КВ-1с рикошетный, а арленок может надеяться только на свой ВЛД. И последнее по списку но не по значению - толщина боковой брони и расположение модулей. Боковая броня КВ-1с вертикальная 60 мм что позволяет "танковать гуслей", хотя и хуже чем это может делать мой любимый Т-150. А вот у ARL44 при схожем бронировании в бортах расположена боеукладка, но гусли не являются дополнительной броней в отличие от КВ-1с - сразу начинается корпус см. рисунки. Мне кажется мои цифры убедительнее.
Offtop: арлята учатся летать!
Не в тему, просто вспомнилось ![]() Хотя летают сейчас светляки. Особенно мне нравится, как на комарине т71 (верхний респ) с разбегу рыбкой ныряет в речку при движении, скажем, из В7 на С9 ![]() Правда, во время прыжка я боялся оставить гуслю на дне и утонуть нахрен ![]() |
ну я пока не понял. Не умею я на светляках играть, учиться надо.. = ))
мелкий, шустрый, с барабаном. Пробитие не плохое для лт. Как-то в бок ис7 под углом градусов так 45 (в просвет прям над гуслей) весь барабан всадил - 5 пробитий. Думаю, для 7ки это было неприятно. ----- добавлено через ~23 ч. ----- Кстати, глянул вчера свою статистику в командных боях. Ну... Мы гнем ![]() 66,67% побед за 3 вечера (45 боев). При том, что вчера и позавчера у нас не оптимальный состав был (позавчера один из ТТ - ИС, потом вместо тт была пантерка пришлая, вчера - амх, ис6, два ис3 и ис. Без света)... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.12.2013 в 10:36. |
Щелково МО
Regby - у меня ситуация прям в преферансе - "плачь больше, карта слезу любит". два дня играю, веду статистику. в результате винрейт составил 62% и 75%. Девяток на ис'е видел один раз :-). С командами везет, в целом подбираются достаточно ровные коллективы, урон наносим в основном достаточно равномерно. Статистику веду далее - посмотрим, на сколько хватит фарта.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
куплю справку |
