Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 17.03.2012, 12:59
#1841
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Дима_, лично я вполне допускаю мысль, что приведен намеренно упрощенный пример. Возможно, даже "переупрощенный"
Спасибо за понимание! Вот пример кода:
http://pastebin.com/GvcZWHmK
Там три функции. Одна рисует многострочный текст, другая расставляет текст по списку точек горизонтально, третья - расставляет строки вертикально (я делаю небольшой лиспик для вставки спецификаций из csv, да велосипед, но мне нужно что бы велик был удобен мне). Из первой функции "насквозь", в числе прочих, идёт переменная "th" высота текста. Я думаю в данном случае имеет смысл оформлять её как [bold]внешнюю переменную[/bold], обнуляя её в конце работы программы, или делать "матрёшку" - функция в функции. Но матрёшка мне не очень нравится. Может быть есть какой-то третий путь, я что то упускаю?
Теперь у меня ещё одна проблема, есть лиспик:
http://elpanov.com/index.php?id=42#02
Он у меня прекрасно работает в Автокад 2004 под Windows:
(eea-get_xl_sheet (findfile "/home/ivan/work/sdata.xls") "sp1")
И возвращает ошибку в другой системе:
[Выделить все]
Command: (vl-load-com)
Command: (findfile "/home/ivan/work/sdata.xls")
"Z:\\home\\ivan\\work\\sdata.xls"
Command: (eea-get_xl_sheet (findfile "/home/ivan/work/sdata.xls") "sp1")
; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil
Автокад 2000 под Wine.
Что это может быть? Может нехватает каких то библиотек?
И ещё: ищу примерчик DCL диалога, для просмотра названий листов в файле xls, с последующим выбором нужного листа, для подстановки в eea-get_xl_sheet, наверняка есть годный пример.
baaba вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 13:44
#1842
gomer
строю, ломаю
Украина
Вероятно, ключевое слово Wine. com - виндовая плюшка
насчет dcl так это не проблема. см. #1822
gomer вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 19:06
#1843
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Провайдер: Microsoft.Jet.OLEDB.4.0
может не работать с твоей версией Автокада, Widows здесь не причем,
по-крайней мере Windows 7 кушает его охотно вне Автокада
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 19:37
#1844
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Любому OleDb-провайдеру глубоко наплевать, кто с ним работает. Он "работников" и знать не должен. Ему нужен только правильный запрос.
Ошибки могут быть у клиентов провайдера.
В конкретном случае с функцией eea-get_xl_sheet и AutoCAD не при чем. Евгений совершенно правильно не использует штатные средства AutoCAD, а работает через ADO. Но его функцию надо с умом применять.
В этом кусочке кода
[Выделить все]
 (list ADOConnect
		     "Open"
		     (strcat "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
			     tbl
			     ";Extended Properties=;Excel 8.0;HDR=No"
		     ) ;_  strcat
		     "admin"
		     nil
Записано Excel 8.0. А теперь, наверное, надо Excel 11.0 или еще какую версию, которая на компьютере есть. Возможно, определять программно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 19:44
#1845
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
А эксель какой? вышеупомянутая функция с экселями кроме 2003 работать стесняется
gomer вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 20:47
#1846
baaba
Может есть ещё какие-то наработки по вытягиванию данных напрямую из *.xls (желательно независимо от наличия в системе запущенного екселя)?
В принципе есть например такой парсер екселевских файлов:
http://www.wagner.pp.ru/~vitus/software/catdoc/
Вот такое ещё нашёл: http://web2.airmail.net/terrycad/LISP/GetExcel.lsp, но ещё не испробовал.
Последний раз редактировалось baaba, 17.03.2012 в 21:01.
baaba вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 21:29
#1847
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Посмотри здесь
http://www.theswamp.org/index.php?to...3934#msg463934
Непрочитано 19.03.2012, 15:34
#1848
baaba
Посмотри здесь
Имеется ввиду вот это?
http://www.theswamp.org/index.php?to...3888#msg463888
Не подходит, так как запускает в excel файл, в то время как от и так открыт. Есть ещё варианты?
baaba вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 17:03
#1849
VVA
Инженер LISP
Здесь посмотри
Data reading from Microsoft Excel not using Excel.
Attribute Import/Export with Excel
Excel read and write LISP functions
VVA вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 20:05
#1850
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
А теперь объсни это 64-битному Автокаду чтобы ему тоже было наплевать как работать
с Microsoft.Jet.OLEDB
Непрочитано 19.03.2012, 21:28
#1851
ShaggyDoc
Это забота программистов Autodesk, а не Microsoft
Непрочитано 20.03.2012, 01:33
#1852
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Проверь еще раз я добавил несколько функций
Непрочитано 20.03.2012, 16:12
#1853
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Здравствуйте.
Подскажите плз команду, чтобы преобразовала число (пример: 0.5 или 4.32) в число 00.5 или 04.32. Необходимо два знака перед точкой.
спс
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 16:27
1 | #1854
Дима_
Продуман
Питер
(defun test (x) (strcat (if (< x 10) "0" "") (rtos x)))
з.ы. с учетом отрицательных (defun test (x) (strcat (if (< x 0) "-" "") (if (< (abs x) 10) "0" "") (rtos (abs x))))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 20.03.2012 в 16:34.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 18:26
#1855
baaba
Можно точный линк на код?
Вот это?
У меня результат такой:
[Выделить все]
; error: Automation Error. Description was not provided.
Command: (load "read_excel")
nil
[Выделить все]
; error: bad argument type: VLA-OBJECT #<%catch-all-apply-error%>
Код на всякий случай вместе с *.xls во вложениях
А ещё непонятно для чего служат файлы *.cs? Вот например вот такой архивчик:
http://www.theswamp.org/index.php?ac...0;attach=14442
[Выделить все]
ExcelReader.cs
ExcelWriter.cs
LispFunctions.cs
ExcelLispEnglish.dll
Мне нужна функция GC-XLREAD
Тип файла: zip test.zip (5.3 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось baaba, 21.03.2012 в 19:36.
baaba вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 15:42
#1856
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Здравствуйте.
См. пример вложение.
Подскажите функцию построение по примеру:
Есть вертикальная линия. Необходимо построить на ней поперечные линии и подписи их. Подписи это координата по У (по возрастанию). Начало координаты м.б. любым не обязательно с "0" и чередование не обязательно через "1".
спс
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 15:43
#1857
А как задаются точки и значения текстов?
Непрочитано 23.03.2012, 15:49
#1858
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
1. У начала линии есть координата (х;у) (0. 0.) и конец линии (0. 9.) (пример)
2. Значение текста есть координата по У.
3. Длина поперечной допустим в координатах (-1. 1. ) (1. 1.).......(-1. 8.) (1. 8.)
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 16:55
#1859
Имелось в виду - запрашивается у пользователя или вычисляется. Разница незначительная, конечно, но все равно
Непрочитано 23.03.2012, 17:56
#1860
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
вычисляются,
известны координаты начало и конца линии, как таковой линии может не быть и вообще. Линия показывает границу вычерчивания поперечников
Pavel_GP вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
