Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 13.07.2010, 00:03
#1841
Maxcim856
Здравствуйте. Извините, что не в тему текущего обсуждения, возник вопрос - почему у меня tekla 16,0 не выдает вес позиции простым умножением длинны на вес м.п. Двутавр №18 - метр весит 18,4кг. по базе профилей tekla, при длине балки 10м. - должно быть 184,00кг. , а в "запросить объект" и спецификации выдает другое значение.
P.S. Спасибо всем кто задает вопросы и тем кто на них отвечает, многое узнал, еще даже не столкнувшись
Название: 2010-07-12 22 51 53.jpg
Maxcim856 вне форума
Старый 13.07.2010, 05:21
#1842
ZMK
Вырезы есть? отверстия?
ZMK вне форума
Старый 13.07.2010, 09:04
#1843
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
там по-моему еще площадь сечения участвует...
CuPo>I<a вне форума
Старый 13.07.2010, 16:09
#1844
Maxcim856
Спасибо всем кто пытался помочь. У меня получилось добиться результата поменяв в шаблоне значение GetValue("WEIGHT") на GetValue("PROFILE_WEIGHT_NET") и стало считаться все четко. . Хотя все равно не понятно, почему ни вес брутто, ни вес нетто, ни просто вес не совпадают с длина * вес м.п. (балка без отверстий, никаких вырезов, просто балка длиной 10м, значения веса м.п. и площадь сечения совпадают)
Последний раз редактировалось Maxcim856, 13.07.2010 в 16:15.
Старый 13.07.2010, 16:27
#1845
pdimav
Инженер-конструктор
..попробуй так:
if (GetValue("WEIGHT_M")!=0) then
GetValue("WEIGHT_M")*(GetValue("LENGTH")/1000)
else
GetValue("WEIGHT_GROSS")
endif
pdimav вне форума
Старый 13.07.2010, 16:35
#1846
Maxcim856
Спасибо, попробую.
И еще, подскажите пожалуйста кто знает, можно ли получить чертеж арматурной сетки и получить спецификацию на арматуру.
to pdimav
Попробовал GetValue("WEIGHT_M")*(GetValue("LENGTH")/1000) все получилось. Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Maxcim856, 13.07.2010 в 22:54.
Старый 15.07.2010, 09:21
#1847
dextron3
проектировшик
СССР
Ну и самый главный вопрос этого топика, сколько по себестоимости в долларах выходит тонна КМД...
в TEKLA - ????
в Autocade - ????
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Старый 15.07.2010, 17:12
#1848
Atlant
Здравствуйте, господа форумчане, подскажите пожалуйста, как в колонну загнать простой арматурный стержень, то есть, как его расположить в пространстве в нужном положении. С помощью макросов армирование еще более менее понятно. А вот просто стержень установить не получается, то есть получается, но как попало. Вопрос "задайте форму стержня" не совсем мне понятен. То ли две точки указать, то ли я не знаю. "Укажите положение многоугольника" - тоже не понятно, какого и как. Справку читал, ясности мало, как конкретно действовать. Какова методика? Заранее благодарен, если кто объяснит
Atlant вне форума
Старый 16.07.2010, 05:11
#1849
aka raduntsev-nias
tester
просто. рисуете(моделируете) и все. или делаете компонент.
поищите на форуме. выкладывались мануалы, в них подробно описывалось, как работать с арматурой. все есть здесь.
спецификацию как составлять, тоже подробно объясняли на примере КМД. в других разделах похоже. не считаю нужным пересказывать.
ID:	42377  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42378  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 16.07.2010 в 05:24.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 16.07.2010, 09:41
#1850
Atlant
Пролистал всю ветку, мануалов по армированию не нашел. Если через поиск набрать слово "армирование" оно встретится всего два раза и второй раз в моем посте. Сочетание ЖБ раз семь встречается.
В справке написано:
1.Дважды щелкните значок Создать арматурный стержень.
2.Задайте или измените свойства стержня.
3.Нажмите кнопку Применить или OK для сохранения свойств.
4.Выберите деталь для армирования. Tekla Structures прикрепляет стержень к детали.
5.Укажите начальную точку стержня.
6.Укажите остальные опорные точки стержня.
7.Щелкните средней кнопкой мыши для завершения выбора.
Проблема в том, как привязаться в модели колонны к нужной точке без дополнительных построений. Даже если построить две вспомогательные точки и щелкнуть по ним, стержень не будет совпадать с ними. Во общем логика до конца не ясна. "Толщина покрытия" отсчитывается от центра стержня, а не от края, то есть придется защитный слой с разными диаметрами корректировать вручную, в случае с отдельными стержнями. И вообще можно сделать стержень хомутом или прямым, но в какой последовательности и как привязываться в пространстве. В Ревите, например, проще с этим, там размеры сами появляются, во время построения, но там макросы слабые.
Atlant вне форума
Старый 16.07.2010, 11:06
#1851
Maxcim856
Я, например, включаю все привязки какие возможно, открываю диалоговое окно арматурного стержня, привязываюсь к нижней или верхней угловой точке колонны, указываю вторую точку, нажимаю колесико. Затем в диалоговом окне меняю защитный слой, жму изменить и смотрю что получается. Последняя точка которую укажешь и будет последней точкой стержня (это если делать хомут). Можно указать одну точку задать направление к другой и ввести требуемое расстояние - получится начальная,конечная или промежуточная точка стержня. Или компонентом армировать, расчленить его,а потом менять.
Старый 16.07.2010, 11:21
#1852
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
У меня от края стержня толщина покрытия отсчитывается. При изменении диаметра арматуры, стержень корректно перемещается и защитный слой остается таким, какой задан
CuPo>I<a вне форума
Старый 16.07.2010, 12:21
#1853
Atlant
Благодарю за ответы. С защитным слоем посмотрю еще, наверное обновить надо было изображение.
Atlant вне форума
Старый 16.07.2010, 13:04
#1854
Maxcim856
Повторю вопрос про сетки: можно ли получить чертеж и спецификацию на арматурную сетки или она считается как типовая и у меня уже все есть для ее изготовления?
Старый 17.07.2010, 12:33
#1855
AlexSredin
Инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™
Вопрос о совместимости, какие версии с какими совмещаются? Конкретно интересует 15 и 16.
AlexSredin вне форума
Старый 17.07.2010, 15:56
#1856
aka raduntsev-nias
tester
AlexSredin, версия младше с версией старше. Есть конечно небольшие нюансы. Но они становятся понятны со временем работы в TS
Старый 17.07.2010, 22:29
#1857
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, хотел сегодня быстро проект в TEKLA сделать кмд попросили парился парился, нету колонны составного сечения из пластин, взял нарисовал балкой, а узлы потом не рисуются програ думает что колонна это не колонна а балка, снес теклу сел в автокад и спокойно рисую, извините, не мое это.... (((( я отписываюсь
dextron3 вне форума
Старый 18.07.2010, 08:10
#1858
aka raduntsev-nias
tester
dextron3, выложи чертеж колонны в двж и неполученный в текла. или задание. будет время посмотрю.
странно. что узлы не рисовались. какая разница. балка или колонна. узлы дб рисоваться.
некоторые вещи проще сделать в адвансе. но наверное на любителя
кстати в адвансе больше встроенных составных сечений. и не забывай про сварку
не настаиваю. может акад для тебя будет лучшим вариантом
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 18.07.2010 в 08:28.
Старый 18.07.2010, 10:23
#1859
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Компонент S94. но узлы действительно странновато работают
CuPo>I<a вне форума
Старый 19.07.2010, 07:21
#1860
ZMK
Как можно из отчета спецификации(марке) получить значение в отчет по чертежам?
Делаю ведомость чертежей. В спецификации вес округляется на каждой детали. Разумеется вес сборки отличается от стандартного веса в ТС, поэтому простой запрос на вес сборки не подходит.
Как этот округленный вес сборки засунуть в отчет по чертежам?
ZMK вне форума
