Нужна помощь по Advance Steel - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 19.09.2011, 08:21
#1841
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Плющить, как я понимаю, в Адвансе не получится?:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1316405851
пришлось "неплющенные" элементы оставлять, по болтам коллизии, потом на деталировке стирать, и от руки рисовать. Хорошо 2 связенки(марки) на модель всего.
тут было только про размалкование
Тип файла: pdf по 1.460.3-23.98(в1).pdf (44.9 Кб, 207 просмотров)
joshslokam вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 11:41
#1842
Геннадий А
Добрый день! Помогите кто разобрался,
при создании сварного двутавра как вставить пластину не стандартных размеров (стенка-12х358!!!)?
Геннадий А вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 12:08
#1843
vla203782
Попробуй эту фичу
vla203782 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:19
#1844
Геннадий А
Спосибо "vla203782" этим путём можно создавать, интересно только базу пластин кто нибудь корректировал и как?
Непрочитано 19.09.2011, 13:30
#1845
vla203782
Здесь посмотри=> AstorProfiles2011.mdb по путиC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\Data
Правишь эту базу EXT_Flat
ID:	66389  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 19.09.2011 в 14:43.
Непрочитано 19.09.2011, 14:40
#1846
Геннадий А
Огромное спосибо. Оно!!!
Непрочитано 25.09.2011, 08:33
#1847
Sumrak
Добрый день! У меня такая проблема по диспетчеру АС Металл: при считывании информации с модели каждый раз выдаёт фатальную ошибку Unhandled Access Violation Reading 0x0008 Exception at 30213a5ah. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
Sumrak вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 08:48
#1848
vla203782
Advance S какой?
Непрочитано 25.09.2011, 09:53
#1849
Sumrak
Advance 2011
Sumrak вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 09:56
#1850
vla203782
модельку можешь скинуть?
Непрочитано 25.09.2011, 10:03
#1851
Sumrak
Чертежи на работе. У меня на любую модель такая реакция, даже создавал примитивные чертежи, всё выдает фатальную ошибку. Может я неправильно загрузил панель диспетчер АС. Работаю в AutoCAD 2011 загружал из папки AutoCAD 2009 asmet.mnu ??
Sumrak вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 10:48
#1852
vla203782
загрузил правильно
модель давай
Непрочитано 25.09.2011, 11:10
#1853
Sumrak
Завтра скину
Sumrak вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 13:51
#1854
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Sumrak Посмотреть сообщение
В техподдержке что говорят?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 12:10
#1855
Sumrak
vla203782 вот модель
DWG 2010
Эстакада.dwg (134.1 Кб, 2781 просмотров)
Sumrak вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 12:23
#1856
Sharnir
Удалил
Последний раз редактировалось Sharnir, 26.09.2011 в 13:56.
Sharnir вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 12:27
#1857
vla203782
Sumrak у меня все нормально ас металл считывает
Непрочитано 26.09.2011, 12:36
#1858
Sumrak
vla203782 спасибо, буду пробовать ещё
Sumrak вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 14:14
#1859
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Sumrak, у меня была такая проблема, я сделал несколько вещей и она решилась (Автокад стоит 2011).
1. Удалил АС и СПДС
2. Установил АС, обновил АС до СП1
3. Установил СПДС
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 21:48
#1860
Utraz
Как убрать в 11-ом эдвансе надпись "Pos" у разрезов, в мт не нашел пункта там, где он был раньше.
