Мои динамические блоки - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Старый 15.04.2010, 16:31
#1841
Boxa
КЖ; C#
Есть блок армирования (см. вложение), работает нормально, но есть одно НО:
Часто бывает ситуация что жб плита симметрична относительно какой либо оси и для ее армирования очень хотелось бы просто "отзеркалить" уже нанесенные блоки, однако после этого полностью коверкается выноска с атрибутами.
Если кто нибудь знает как это обойти подскажите пожалуйста.
ЗЫ. Критика блока сугубо приветствуется!
DWG 2007
arm_test.dwg (137.1 Кб, 4374 просмотров)
Последний раз редактировалось Boxa, 15.04.2010 в 19:18.
Boxa вне форума
Старый 15.04.2010, 16:49
#1842
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А если вшить дополнительный параметр зеркаления прямо в блок. Или как вариант зашить постоянный текст в неизменяемый атрибут (он тогда в табличке ввода значений атрибутов не отображается).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 15.04.2010, 17:26
#1843
saa
Рекомендую сделать примерно следующее:
- существующие атрибуты сделать невидимыми и использовать их для подсчета спецификаций (кстати странно, почему атрибуты без полей?)
- в выноске использовать "фиктивные" атрибуты со сложным содержанием типа такого
Шаг (поле с информацией "шаг") шт. (поле с информацией "количество")
т.е. объединить атрибуты, имхо это самый простой и эффективный вариант
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Старый 16.04.2010, 13:05
#1844
Boxa
КЖ; C#
2 saa
К сожалению предложенный путь несколько не приемлем, т.к. в этом случае блок невозможно будет использовать с "палитры", только через "буфер обмена".
2 Leopard_
не до конца понял ваше предложение, не могли бы вы его развернуть...
Boxa вне форума
Старый 16.04.2010, 15:17
#1845
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Не поняли по поводу зеркаления или по поводу вшивания атрибутов?
Leopard_ вне форума
Старый 16.04.2010, 16:06
#1846
saa
2 saa
Почему?
saa вне форума
Старый 16.04.2010, 18:09
#1847
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Boxa, по методу saa переделал твой блок.
чудесно получилось, но возникли новые проблемы (у меня по крайней мере).
1) расползаются результирующие атрибуты при вращении.
2) не получается скрыть от редактирование результирующий атрибут.
saa - что ты там писал по поводу фиктивности.
DWG 2000
arm_.dwg (286.2 Кб, 4319 просмотров)
Leopard_ вне форума
Старый 16.04.2010, 18:22
#1848
saa
"фиктивный" - в смысле не используется для обработки и подсчета спецификаций, а только для "красивого" отображения. Как закрыть атрибут от редактирования я не знаю, да и не знаю возможно ли это в принципе
P.S. Boxa, немного поработав с твоим первым вариантом получил такой блок, сильно не причесывал, но вроде все работает.
Позволю высказать пару замечаний:
- многовато параметров внутри, нужны далеко не все;
- атрибуты "количество", "шаг" должны содержать поля, это сократит объем ручных операций, поля должны обращаться к значениям параметров блока (категория полей "Местозаполнитель блока").
DWG 2007
arm_test.dwg (177.1 Кб, 4322 просмотров)
Последний раз редактировалось saa, 16.04.2010 в 19:55.
saa вне форума
Старый 19.04.2010, 09:25
#1849
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
saa метод спрятать атрибут от шаловливых ручек - сделать его константой, но тогда он не хочет учитывать изменений в принимаемых атрибутах ((
(Кстатии, проблема с отражением блока не решена.)
Тока Воха до сих пор молчит.
Leopard_ вне форума
Старый 19.04.2010, 09:27
#1850
saa
Да, факт, зеркалится криво...
Добавлю:
Вариант с объединением атрибутов в один - пока самый удачный, но только ссылка на значения других атрибутов имхо не удобна, ссылаться на значнеия параметров лучше.
saa вне форума
Старый 19.04.2010, 18:10
#1851
Boxa
КЖ; C#
Поля не использую просто по тому, что в этом нет необходимости, по крайней мере в этом блоке.
В итоге пока намечено 2 пути.
1. Объединение атрибутов.
2. Программирование.
Молчу по тому как жду еще идей, может еще кто нибудь что то предложит...
Boxa вне форума
Старый 19.04.2010, 18:14
#1852
saa
а длину и количество вручную забивать?
saa вне форума
Старый 19.04.2010, 18:57
#1853
Boxa
КЖ; C#
Зачем вручную? Мне лениво вручную, да и не интересует меня сколько там стержней и их длинна, мне нужна готовая спецификация, а не подробности.
Поэтому была написана утилита которая все это собирает, раскладывает по полочкам и выдаёт мне уже готовый результат в Excel.
Поля, именно в этом блоке, не нужны.
PS. Этот блок используется, в том числе, в AutoCAD 2007 LT (Лицензия),а там с полями туго
Boxa вне форума
Старый 21.04.2010, 18:13
#1854
BadBoy1878
Подскажите пож... Каким образом в данном блоке реализована привязка значений к 0 отметке??? Этот блок из раздела download
DWG 2007
отметка.dwg (82.1 Кб, 4355 просмотров)
BadBoy1878 вне форума
Старый 21.04.2010, 18:24
#1855
saa
ну в целом все просто: в атрибуте использовано два поля, первое из категории местозаполнителей блока (точка вставки, ордината "Y"), а второй это тоже точка вставки, но блока "апс" (красненький), который служит условным нулем. Через формулу вычисляется окончательное значение
saa вне форума
Старый 21.04.2010, 18:45
#1856
BadBoy1878
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался... Просто я ни разу еще не сталкивался с атрибутами блоков, вот и не мог понять как 2 формулы забиты были)))
Старый 21.04.2010, 20:08
#1857
atollon
Секрет в том, что одно поле создавалось до создания блока, потому и смогло получить координаты блока нулевой отметки, а отметка вставки - после, в редакторе блока.
Толстов Евгений
atollon вне форума
Старый 27.04.2010, 22:05
#1858
Cfytrr
Питер
Мастера, блоков и параметров, не поможете создать простенький "блок".
Есть отрезок с вершинами имеющими разные Х,У,Z к середине этого отрезка приставлен текст, как сделать так чтоб при произвольном переносе вершин за "ручки" (grips) текст сам следовал за центром измененного отрезка?
з.ы. версия AutoCad от 12 до 11
Cfytrr вне форума
Старый 27.04.2010, 23:06
#1859
vadim_evg1
Рус
так, что ли?
DWG 2004
Отрезок.dwg (30.0 Кб, 4326 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Старый 27.04.2010, 23:30
#1860
Cfytrr
Питер
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
так, что ли?
Почти, только вот по кординате Z вершины не развести... есть такой недостаток у дин-блоков.
Cfytrr вне форума
