Нужна помощь по Advance Steel - Страница 94
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 26.09.2011, 22:16
#1861
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
Как убрать в 11-ом эдвансе надпись "Pos" у разрезов, в мт не нашел пункта там, где он был раньше.
Попробуйте SP1 поставить.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 22:42
#1862
Utraz
sp1 стоит. как убрать множество дублирующихся наименований разрезов. Пусть Б-Б будет только в каком-то одном конкретном месте.
Непрочитано 26.09.2011, 22:58
#1863
Brain Murder
Инженер
Pos у6рать в стиле, в заголовке разреза, а значки разрезов не хай стоят, че мешают что ли? Адванс всё честно поставил!
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 06:40
#1864
SSNSS
в стилях черетжей, вкладка ЗАГОЛОВОК РАЗРЕЗА
SSNSS вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 16:39
#1865
Utraz
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
не нашел, скрин если можно
Непрочитано 27.09.2011, 19:18
#1866
vla203782
Смотри
vla203782 вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 08:28
#1867
SSNSS
vla203782, благодарю
SSNSS вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 15:53
#1868
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Скажите, а можно ли как то сделать, чтобы при нанесении маркировки не ставились цифры с количеством маркируемых элементов?
Alexij вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 22:14
#1869
Brain Murder
Инженер
Alexij, нет
Непрочитано 29.09.2011, 14:51
#1870
Sharnir
Как можно сделать овальные отв. вдоль местной оси элемента
блин, нужно рисовать отв. в осях элемента
Последний раз редактировалось Sharnir, 29.09.2011 в 15:01.
Sharnir вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 14:57
#1871
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
просто выставляете пск по объекту и делаете отверстия.следите куда направлена ось Z-отверстия делаются по направлению этой оси
olvol вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 15:02
#1872
Sharnir
тип того
Последний раз редактировалось Sharnir, 29.09.2011 в 16:24.
Sharnir вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 19:00
#1873
vla203782
Последний раз редактировалось vla203782, 30.09.2011 в 12:15.
Непрочитано 29.09.2011, 22:26
#1874
Brain Murder
Инженер
Sharnir, судя по скрину просто нужно поставить два отдельных отверстия. Группой не получиться. При этом просто выставить ПСК по объекту.
Непрочитано 30.09.2011, 11:26
#1875
Sharnir
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
да вкурил я, так и сделал сразу.
еще: в режиме тонирования "рваная" картинка, вроде и акад 2011, не 2008 и коллизий нет явных и характеристики машины более-менее норм, иногда все ок, а иногда вот так... че за хрень
Последний раз редактировалось Sharnir, 30.09.2011 в 12:18.
Sharnir вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:08
#1876
tokhot
Проектирование
г. Москва
че за хрень
Включи аппаратное ускорение
tokhot вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:17
#1877
Brain Murder
Инженер
Sharnir,
1.
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
ага, или выключи
еще варианты:
2. Попробовать обновить дрова на видюху.
3. Перезапустить Advance когда случается такая фигня, посмотреть в диспетчере не утечка ли это оперативной памяти.
4. сервис > настройка > система > режимы производительности > ручная настройка. Попробовать поковыряться в параметрах (здесь же аппаратное ускорение).
5. Попробовать сделать свой собственный шаблон .dwt с перенастроенными визуальными стилями.
6. Позвонить в Autodesk.
Непрочитано 30.09.2011, 19:07
#1878
vla203782
Последний раз редактировалось vla203782, 02.10.2011 в 05:50.
Непрочитано 02.10.2011, 20:47
#1879
Sharnir
вроде получше стало
В модели есть пластина, в ней болты М16, допуск 3 мм. На деталировке отверстия диаметром 18...?
Последний раз редактировалось Sharnir, 02.10.2011 в 21:13.
Sharnir вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 21:49
#1880
vla203782
ведомость анкеров как получить?
