Украина (после Урала и Алтая)
Если не ошибаюсь, в книге Дж. Гордона
"КОНСТРУКЦИИ, ИЛИ ПОЧЕМУ НЕ ЛОМАЮТСЯ ВЕЩИ" описывается бесполезность раствора в кладке, как не несущего нагрузки.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Гордон, конечно, крут, но не безупречен и не безспорен. У него и дерево на растяжение прочнее, чем на сжатие. В кладке раствор нужен чтобы обеспечить, так сказать, проектное положение камней. По сути прочность кладки - это именно устойчивость положения камней. Но при этом именно раствор способствует их частичному разрушению и следующей за тем потери устойчивости.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
я лазил в пирамидах египетских.. да все верно цем. там не нужен..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Согласно нашему СНиПу - не так. 70кг/см^2 при растяжении супротив 130-150 кг/см^2 при сжатии
1) обеспечивает выравнивание поверхности камней кладки и равномерное распределение напряжений сжатия не деформируясь. То есть не будет местных раскалывающих напряжений. 2) Каменные материалы при сжатии разрушаются от растягивающих напряжений. Поэтому в испытаниях учитывают "эффект обоймы" губок пресса - влияние трения поверхностей. Описывают три классических случая: а) трение отсутствует (смазываем маслом); б) чистые стальные поверхности - обычное испытание; в) кладем резину (высокая деформация которой фактически разрывает кубик материала). В случаях (а) и (в) прочность на сжатие сильно меньше, чем в (б), и стремится к прочности на растяжение (т.е. для бетона почти на порядок меньше сжатия). Раствор, в отличие от пены, не так деформируется под нагрузкой, а наоборот жестко фиксирует камень. Отсюда, кстати, и получилась замена в расчетах кубиковой прочности на призменную - чтобы исключить влияние эффекта обоймы. 3) В "каменном" СНиПе есть таблица зависимости прочности кладки от прочности раствора. Выше прочность раствора - выше прочность кладки.
С уважением, Александр. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=8hb_mQN_mag
Сочи - наше всё! Апрель 2013 г. http://youtu.be/bUI0nBpy7Bc |
Ну какая-то определенная величина адгезии нужна, чтобы камни и раствор могли работать совместно, но ее увеличение никакого влияния на прочность не оказывает.
Во-первых, вертикальные сжимающие напряжения в горизонтальном шве могут просто разрушить пену. Во-вторых, плохая работа на сжатие подразумевает не только низкую прочность, но и малую жесткость, в том числе и поперечную. В результате на границе контакта камень-раствор в горизонтальном шве в камне возникают значительные растягивающие усилия, которые вызывают вертикальные трещины, являющиеся основной причиной разрушения кладки Ну, собственно, даже на растворе нулевой прочности сопротивление кладки будет ненулевым. Мои познания в вопросе на данный момент позволяют предположить, что кладка на пене - тот же случай.
Юг России
неисчерпаема смекалка негритянских строителей.
Серия 138 - забиваем сваи http://youtu.be/cFb0nLCKypg |
Юг России
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() кладка из "половинчатого" кирпича (60х60х250мм) без нормальных связей и армирования, модуль кладки не совпадает с высотой блока ![]() ![]() свежая кладка разрушается от порывов ветра Последний раз редактировалось stoper, 03.05.2013 в 13:56. |
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
