Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 94
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 09.04.2015, 08:30
#1861
geotex
Всем здравствуйте! Может уже спрашивал, но все же. Есть у кого наработки в области расчётов влияния строительства на окружающую застройку? Т.е. как можно упростить введение здание окружающей застройки, чтобы в полной мере описывало работу реального здания, а то я вычерчиваю фундаменты и т.п. и это очень затяжной процесс при том не факт, что сетка КМ разобьется. Например НОЦ "Геотехника" использует замену реального каркаса на массив с эквивалентными характеристиками жёсткости, но это подойдёт лишь для плитного фундамента как я думаю.
geotex вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 08:47
#1862
Сообщение от geotex Посмотреть сообщение
импорт геометрии из CAD-приложений сделали по-моему лет пять (?) назад
это как?
Ну как бы - чем сильнее упростили, тем дальше от работы реального здания. Чем точнее к реальности смоделировали - тем ближе результаты расчёта к реальности (ваш КЭП)
Думаете есть секретная красная кнопка, которая из трёх линий делает модель окружающей застройки?
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 09.04.2015, 13:41
#1863
fasol
Господа, а как в объемном плаксисе вы моделируете шарнир в углу котлована с ограждением из металлического шпунта? Чтобы обеспечивалась совместность нужных деформаций, но момент не переходил за поворот?
fasol вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 15:12
#1864
geotex
Сергей Юрьевич, CAD импорт имеется, но привязка объектов происходит в разных системах координат, что в AutoCAD (0;0;0), то в Plaxis может (10;-10;0) (по крайней мере я не смог добиться нужного результата). Также КЭ разбивается в автокаде и если мне надо будет в модели что то подправить то сетка будет разбиваться заново. Про упрощение я спросил не просто так. Если Вы знаете, то в старых версиях Plaxis была методика приведения свайного основания к приведенному массиву и результат практически не отличался при расчёте массива и свай. Также многие практикуют методы упрощения.
geotex вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 16:13
#1865
свайное основание (как и карстовая воронка) - вещи примитивные, если их сравнивать со зданием вблизи котлована.
можно таким же методом как и для свай (и для чего угодно) определить деформативные характеристики этого "соседнего здания" и задать их приведённым не_совсем_массивом. Только для этого нужно сначала в сторонней программе, ориентированной на ПГС, создать модель этого "соседнего здания", а это само по себе уже никак не тянет на "упрощение".
Непрочитано 10.04.2015, 06:16
#1866
butch
fasol, а по факту в углу котлована у вас шарнир? ) Т.е. в водонасышенных грунтах вы в углу шпунт не соединяете и оставляете зазор? если брать обычные ларсены 5 а не всякие примочки с хоешами и.т.п. то более верное решение сделать жесткую связь разрезав шпунтину попалам и соединить уголком на всю высоту и погрузить таким пакетом!
butch вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 08:53
#1867
fasol
По факту в проекте нарисовано просто соединение, даже без стыковки замков (Ларсен 4-5). Я даже не знаю, как это будет производиться в реальности на стройке. Возможно, именно так, как вы описали, единым уголковым пакетом. Грунты неводонасыщенные, по периметру обвязка, которая и должна воспринимать весь момент. Пока что в модели сделал двадцатисантиметровый разрыв (грунт не проваливается и элементы не сильно вырождаются), но считается оооочень неохотно, плюс появляются жуткие концентраторы в вертикальном направлении.
fasol вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 09:01
#1868
butch
fasol, расчётная схема должна соответствовать чертежам. Я не вижу смысла разрывать шпунты, т.к. в действительности угол должен быть единым, чтобы не "поймать" грунт в котловане.
butch вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 09:09
#1869
fasol
Так у меня как раз и соответствует. Разрывая шпунт, я фактически ввожу в расчетную модель шарнир. Другими способами этого никак не добиться, в плаксисе нет объединения перемещений.
fasol вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 09:38
#1870
butch
В Плаксисе 3д можно между стенками задать шарнир если на то пошло.....НО задавать его незачем, так как там шарнира быть не должно. Вопрос закрыт.
butch вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 09:46
#1871
fasol
Так-так, а можно поподробнее? У меня версия 2012, там никакого шарнира задать нельзя.
fasol вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:01
#1872
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
а какова жёсткость этого "более верного решения" ?
картинка для наглядности ниже
ИМХО такое решение - это сам собой образующийся пластический шарнир. Т.к. несущая способоность на изгиб данного "узла" примерно соответствует стальному листу толщиной равной толщине стенки шпунта. Именно СТЕНКИ, НЕ полки. На картинке красным выделил элементы, которые потекут первыми. Никакого изгибающего момент этот узел держать не будет. Мне кажется.
Непрочитано 10.04.2015, 11:32
#1873
butch
Все это сплошная жесткая стена....с такой логикой вы должны считать что у вас в каждом соединении шпунтин - шарнир, а это не так. При подборе шпунта вы Wберете 1п.м. шпунта ,т.е. считается что это сплошная стена.
butch вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 11:40
#1874
butch, стена работает на изгиб в вертикальном направлении. а момент в углу стенки "складывает" этот угол в горизонтальной плоскости. я об этом говорю.
и жёсткости в этом узле - 11мм стального листа.
Непрочитано 10.04.2015, 11:52
#1875
butch
Сергей, т.е. вы считаете что там будет шарнир и моделировать нужно в углах шарнир? В 95% случаев по периметру ограждения идут 1 или 2 яруса поясов из двутавра с расстрелами и раскосами или без.....вся эта конструкция не даст сложится в углу так как вы написали.
Последний раз редактировалось butch, 10.04.2015 в 12:06.
butch вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 12:19
#1876
butch, ВОТ! Вот если есть распредпояс, на который передаются поперечные силы, нарисованные на моей картинке - тогда другое дело. Но в этом случае реально по барабану, как смыкаются шпунты в углу - шарнирно или жёстко, потому что распредпояс в 1000 раз жёстче в горизонтальном направлении, и все усилия он возьмёт на себя.
Непрочитано 10.04.2015, 12:56
#1877
butch
Вот! Следовательно пояса добавляют жесткость и Моменты в углу хочешь или не хочешь но при таком соединении возникнут! По этому ,мое мнение, нужно считать без шарнира в 3д. Как жесткое соединение.
butch вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 13:09
#1878
они не добавляют, а имеют свою собственную жёсткость
в распредпоясах
как вам угодно, дальше убеждать не намерен))
Непрочитано 10.04.2015, 13:32
#1879
metod
соглашусь пожалуй с Серёжей. чистый шарнир.
metod вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 14:15
#1880
Older
Инженер на земле и на море
Особенно с учетом того, что замок допускает поворот порядка 5 градусов
Older вне форума
